    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème de connexion RTS Visiophone V400 avec PORTAIL FREEVIA 600</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3217008" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème de connexion RTS Visiophone V400 avec PORTAIL FREEVIA 600</description>
    <pubDate>Sat, 09 Sep 2023 07:38:54 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 09 Sep 2023 07:38:54 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de laurent S.</title>
  <dc:creator>laurent S.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Quentin, &lt;br /&gt;le changement de pile a résolu le problème :) &lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3217008-probleme-connexion-rts-visiophone-v400-portail-freevia-600/answers/8358726</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3217008-probleme-connexion-rts-visiophone-v400-portail-freevia-600/answers/8358726" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3217008-probleme-connexion-rts-visiophone-v400-portail-freevia-600/answers/8358726</guid>
  <fb20:id>8358726</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19459287</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3217008</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Suite a un changement de boitier de commande sur mon portail Freevia600, je souhaite appairer mon Visiophone V400 en RTS pour l&amp;#39;ouverture et fermeture du portail, mais ca ne marche pas, j&amp;#39;ai effacer tout les réglages du freevia600, essayer les 5 canaux du visio ca ne change rien il ne le détecte pas, Savez vous d&amp;#39;où peut venir le problème??&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;non j&amp;#39;ai pas essayer encore, bonne idée merci, je vais tester ca et vous donner le retour&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 29 Aug 2023 13:11:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3217008-probleme-connexion-rts-visiophone-v400-portail-freevia-600/answers/8345950</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3217008-probleme-connexion-rts-visiophone-v400-portail-freevia-600/answers/8345950" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3217008-probleme-connexion-rts-visiophone-v400-portail-freevia-600/answers/8345950</guid>
  <fb20:id>8345950</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Laurent, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous changé la pile de la partie radio de votre moniteur V400 ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 29 Aug 2023 12:54:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3217008-probleme-connexion-rts-visiophone-v400-portail-freevia-600/answers/8345930</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3217008-probleme-connexion-rts-visiophone-v400-portail-freevia-600/answers/8345930" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3217008-probleme-connexion-rts-visiophone-v400-portail-freevia-600/answers/8345930</guid>
  <fb20:id>8345930</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour ,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;jean_luc.B pas de soucis , merci d&amp;#39;avoir pris le temps de me répondre :) &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Oui j&amp;#39;ai essayer les autres boutons aussi en collant bien la partie droite du moniteur sur la cible comme indiquer sur la notice mais rien :(&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 24 Aug 2023 14:20:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3217008-probleme-connexion-rts-visiophone-v400-portail-freevia-600/answers/8341672</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3217008-probleme-connexion-rts-visiophone-v400-portail-freevia-600/answers/8341672" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3217008-probleme-connexion-rts-visiophone-v400-portail-freevia-600/answers/8341672</guid>
  <fb20:id>8341672</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Laurent,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le V400 est bien compatible avec cette version de boitier.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La notice vous demande d&amp;#39;appuyer sur le bouton avec les deux flèches qui vont vers l&amp;#39;extérieures.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous essayé les autres boutons qui se trouve en dessous ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je souhaiterais ajouter qu&amp;#39;il suffit de plaquer le coté droite du moniteur sur la petite cible pour faire l&amp;#39;ajout.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 24 Aug 2023 13:46:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3217008-probleme-connexion-rts-visiophone-v400-portail-freevia-600/answers/8341618</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3217008-probleme-connexion-rts-visiophone-v400-portail-freevia-600/answers/8341618" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3217008-probleme-connexion-rts-visiophone-v400-portail-freevia-600/answers/8341618</guid>
  <fb20:id>8341618</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je ne peux pas vous aider plus que ça.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Attendez l&amp;#39;avis d&amp;#39;un Yellow.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 23 Aug 2023 05:30:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3217008-probleme-connexion-rts-visiophone-v400-portail-freevia-600/answers/8339839</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3217008-probleme-connexion-rts-visiophone-v400-portail-freevia-600/answers/8339839" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3217008-probleme-connexion-rts-visiophone-v400-portail-freevia-600/answers/8339839</guid>
  <fb20:id>8339839</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;je l&amp;#39;ai fait aussi tout réinitialiser effacer les télécommande, relancer l&amp;#39;auto-apprentissage, derrière toujours pareil il ne se passe rien avec le moniteur contrairement au télécommande qui s&amp;#39;ajoute sans problème,  &lt;/p&gt;&lt;p&gt;je me dit que surement que le nouveau boitier fonctionne uniquement en mode filaire avec le visiophone V400 pour l&amp;#39;ouverture/fermeture du portail.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 22 Aug 2023 16:13:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3217008-probleme-connexion-rts-visiophone-v400-portail-freevia-600/answers/8339684</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3217008-probleme-connexion-rts-visiophone-v400-portail-freevia-600/answers/8339684" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3217008-probleme-connexion-rts-visiophone-v400-portail-freevia-600/answers/8339684</guid>
  <fb20:id>8339684</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Alors je réinitialiserais la motorisation avec effacement des télécommandes pour tout réenregistrer.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 22 Aug 2023 16:07:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3217008-probleme-connexion-rts-visiophone-v400-portail-freevia-600/answers/8339678</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3217008-probleme-connexion-rts-visiophone-v400-portail-freevia-600/answers/8339678" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3217008-probleme-connexion-rts-visiophone-v400-portail-freevia-600/answers/8339678</guid>
  <fb20:id>8339678</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Affirmatif en appuyant sur le bouton Power 2s&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 22 Aug 2023 15:53:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3217008-probleme-connexion-rts-visiophone-v400-portail-freevia-600/answers/8339666</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3217008-probleme-connexion-rts-visiophone-v400-portail-freevia-600/answers/8339666" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3217008-probleme-connexion-rts-visiophone-v400-portail-freevia-600/answers/8339666</guid>
  <fb20:id>8339666</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-ce qu&amp;#39;avant de faire la manipulation, vous avez réveillé l&amp;#39;électronique ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 22 Aug 2023 15:51:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3217008-probleme-connexion-rts-visiophone-v400-portail-freevia-600/answers/8339660</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3217008-probleme-connexion-rts-visiophone-v400-portail-freevia-600/answers/8339660" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3217008-probleme-connexion-rts-visiophone-v400-portail-freevia-600/answers/8339660</guid>
  <fb20:id>8339660</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;ai suivi ces instruction mais lorsque je fait un appui bref sur le bouton ouverture automatique du moniteur, il ne se passe rien, le voyant RADIO du boitier de s&amp;#39;allume pas&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 22 Aug 2023 15:39:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3217008-probleme-connexion-rts-visiophone-v400-portail-freevia-600/answers/8339635</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3217008-probleme-connexion-rts-visiophone-v400-portail-freevia-600/answers/8339635" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3217008-probleme-connexion-rts-visiophone-v400-portail-freevia-600/answers/8339635</guid>
  <fb20:id>8339635</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour ce boitier, il faut suivre ces instructions.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 22 Aug 2023 15:34:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3217008-probleme-connexion-rts-visiophone-v400-portail-freevia-600/answers/8339632</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3217008-probleme-connexion-rts-visiophone-v400-portail-freevia-600/answers/8339632" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3217008-probleme-connexion-rts-visiophone-v400-portail-freevia-600/answers/8339632</guid>
  <enclosure length="135119" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/1d72fd96a126de58/image_original.png?c6832e6" type="image/png" />
  <fb20:id>8339632</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;voici le boitier par lequel j&amp;#39;ai remplacer l&amp;#39;ancien&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 22 Aug 2023 08:46:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3217008-probleme-connexion-rts-visiophone-v400-portail-freevia-600/answers/8338945</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3217008-probleme-connexion-rts-visiophone-v400-portail-freevia-600/answers/8338945" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3217008-probleme-connexion-rts-visiophone-v400-portail-freevia-600/answers/8338945</guid>
  <enclosure length="177177" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/cc5268d94e08e5e8/freevia600_original.png?c6832e6" type="image/png" />
  <fb20:id>8338945</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quel est le modèle du boitier électronique ? Si vous ne savez pas, postez une photo.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 22 Aug 2023 08:35:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3217008-probleme-connexion-rts-visiophone-v400-portail-freevia-600/answers/8338926</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3217008-probleme-connexion-rts-visiophone-v400-portail-freevia-600/answers/8338926" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3217008-probleme-connexion-rts-visiophone-v400-portail-freevia-600/answers/8338926</guid>
  <fb20:id>8338926</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, oui je l&amp;#39;ai approché de la cible comme je l&amp;#39;ai fait avec les télécommande mais rien ne se passe&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 22 Aug 2023 08:02:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3217008-probleme-connexion-rts-visiophone-v400-portail-freevia-600/answers/8338880</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3217008-probleme-connexion-rts-visiophone-v400-portail-freevia-600/answers/8338880" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3217008-probleme-connexion-rts-visiophone-v400-portail-freevia-600/answers/8338880</guid>
  <fb20:id>8338880</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-ce que vous approchez le moniteur de la cible du Freevia ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 22 Aug 2023 07:50:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3217008-probleme-connexion-rts-visiophone-v400-portail-freevia-600/answers/8338854</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3217008-probleme-connexion-rts-visiophone-v400-portail-freevia-600/answers/8338854" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3217008-probleme-connexion-rts-visiophone-v400-portail-freevia-600/answers/8338854</guid>
  <fb20:id>8338854</fb20:id>
