    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Rail courroie LS15 trop long</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3217019" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Rail courroie LS15 trop long</description>
    <pubDate>Tue, 22 Aug 2023 07:28:56 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 22 Aug 2023 07:28:56 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les rails courroie sont commun à tous les moteurs de garages actuels de la gamme Somfy.&lt;br /&gt;Deux dimensions existent: 2.90m et 3.5m.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En deçà de 2.90m vous pouvez le couper à longueur dans la mesure ou il restera assez long pour ouvrir à fond la porte en comptant la longueur du moteur et celle du chariot.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La coupe de la courroie est du double de celle du rail.&lt;br /&gt;Si vous coupez 20cm de rail il faut couper 40cm de courroie.&lt;br /&gt;La coupe de la courroie doit être faites par un outil performant pour ne surtout pas effilocher la courroie.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Attention...!!! La coupe du rail supprime naturellement sa garantie.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3217019-rail-courroie-ls15-trop-long/answers/8338821</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3217019-rail-courroie-ls15-trop-long/answers/8338821" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3217019-rail-courroie-ls15-trop-long/answers/8338821</guid>
  <fb20:id>8338821</fb20:id>
  <fb20:question-id>3217019</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J’ai fais l’acquisition d’une motorisation de porte de garage LS15 avec un rail courroie qui mesure 2m90. Or, dans mon box, j’ai une sorte de poutre qui est placé en hauteur à 3m de la porte de garage basculante et qui ne me permet pas d’installer le moteur. (Manque de place)&lt;br /&gt;Pensez-vous qu’il est possible d’acheter un rail courroie compatible (LS15), un peu moins long afin que je puisse faire mon installation ?&lt;br /&gt;Dans l’affirmative, vers quel modèle je dois me diriger et où je peux l’acheter ?&lt;br /&gt;Merci d’avance pour votre retour.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
