    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Cause de la casse de la clavette en u du moteur freevia 600?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3217347" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Cause de la casse de la clavette en u du moteur freevia 600?</description>
    <pubDate>Wed, 23 Aug 2023 07:44:59 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 23 Aug 2023 07:44:59 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Absolument pas....!&lt;br /&gt;Cette clavette casse pour plusieurs raisons, c&amp;#39;est un fusible mécanique.&lt;br /&gt;La cause la plus courante est un mauvais réglage de l&amp;#39;écart pignon/crémaillère qui doit être de 1.5mm sur toute la longueur.&lt;br /&gt;Une autre cause sont des points durs dans le roulement à vide du portail.&lt;br /&gt;Et enfin, un mauvaise maintenance en général.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Un choc aurait pour conséquence de casser l&amp;#39;arbre pignon.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous voulez remplacer cette clavette, Richy les fabrique, envoyez-lui un mail ici; &lt;a href=&quot;https://forum.somfy.fr/users/6899912&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/users/6899912&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3217347-cause-casse-clavette-u-moteur-freevia-600/answers/8339968</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3217347-cause-casse-clavette-u-moteur-freevia-600/answers/8339968" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3217347-cause-casse-clavette-u-moteur-freevia-600/answers/8339968</guid>
  <fb20:id>8339968</fb20:id>
  <fb20:question-id>3217347</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Pouvez-vous me confirmer que seul un choc contre mon portail a pu casser la clavette qui permettait l&amp;#39;entraînement automatique de mon portail ?&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance.&lt;br /&gt;Sandrine&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
