    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Récepteur d&#39;éclairage étanche 500w RTS compatible avec spot LED ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3217397" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Récepteur d&#39;éclairage étanche 500w RTS compatible avec spot LED ?</description>
    <pubDate>Mon, 04 Sep 2023 14:53:18 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 04 Sep 2023 14:53:18 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour le retour.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3217397-recepteur-eclairage-etanche-500w-rts-compatible-spot-led/answers/8352936</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3217397-recepteur-eclairage-etanche-500w-rts-compatible-spot-led/answers/8352936" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3217397-recepteur-eclairage-etanche-500w-rts-compatible-spot-led/answers/8352936</guid>
  <fb20:id>8352936</fb20:id>
  <fb20:question-id>3217397</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je possède un récepteur d&amp;#39;éclairage étanche 500w RTS :&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/recepteur-d-eclairage-etanche-rts.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/recepteur-d-eclairage-etanche-r...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J’ai installé, sur la sortie éclairage du récepteur, 16 spots LED en parallèles (pour éclairer des massifs).&lt;br /&gt;Chaque spot LED a une puissance de 6,9W, soit une puissance totale de 110W.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;L’installation fonctionne très bien, mais j’ai tout de même 2 questions :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Ce récepteur est-il prévu pour fonctionner avec des LED ?&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Puis-je encore ajouter d’autres spots LED ? Dans quelle limite de puissance ?&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Clément</title>
  <dc:creator>Clément</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Désolé pour le délai de réponse.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai réalisé les tests et en effet il y avait bien un spot défectueux. Il est donc tout à fait possible de connecter 2 récepteurs en parallèle.&lt;br /&gt;Cela fonctionne désormais parfaitement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 04 Sep 2023 14:30:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3217397-recepteur-eclairage-etanche-500w-rts-compatible-spot-led/answers/8352885</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3217397-recepteur-eclairage-etanche-500w-rts-compatible-spot-led/answers/8352885" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3217397-recepteur-eclairage-etanche-500w-rts-compatible-spot-led/answers/8352885</guid>
  <fb20:id>8352885</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19461000</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/f04587c582f03f9b/avatar_normal.png?bb28c87</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok Clément&lt;br /&gt;Je ne comprends pas pourquoi deux relais en parallèle font disjoncter s&amp;#39;ils sont branchés de manière identique sur la phase et le neutre.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous ne mettez aucune lampes derrières les deux disjoncteurs avez vous le même résultat ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ensuite pour savoir si les leds sont en cause ne mettez qu&amp;#39;une led derrière chaque relais.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Concernant la limitation de puissance avec les Leds j&amp;#39;ai retrouvé l&amp;#39;explication.&lt;br /&gt;Une Led consomme beaucoup moins au global qu&amp;#39;une lampe classique, mais à l&amp;#39;alumage la puissance consommée par ce qu&amp;#39;on appel le courant d&amp;#39;appel peut être 250 fois supérieur à la puissance en courant permanent et ça dépend des produits.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 24 Aug 2023 17:05:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3217397-recepteur-eclairage-etanche-500w-rts-compatible-spot-led/answers/8341899</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3217397-recepteur-eclairage-etanche-500w-rts-compatible-spot-led/answers/8341899" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3217397-recepteur-eclairage-etanche-500w-rts-compatible-spot-led/answers/8341899</guid>
  <enclosure length="94437" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/fbcb03292350e81d/image_original.png?bb28c87" type="image/png" />
  <fb20:id>8341899</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok, je comprends, merci de ces précisions.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai essayé quelque chose pour limiter le nombre de spots LED sur un même récepteur.&lt;br /&gt;Je possède un 2ème récepteur (identique) que j&amp;#39;ai branché en parallèle du 1er (sur la même ligne) :&lt;br /&gt;Lorsque j&amp;#39;allume le récepteur 1, seul, cela fonctionne.&lt;br /&gt;Lorsque j&amp;#39;allume le récepteur 2, seul, cela fonctionne.&lt;br /&gt;Lorsque j&amp;#39;allume les 2 récepteurs, cela disjoncte au général.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je pense donc que les 2 récepteurs, branchés en parallèles, créent un court circuit lorsqu&amp;#39;il sont allumé en même temps.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pensez-vous que cela solutionnerait le problème de brancher le 2ème récepteur sur la sortie &amp;quot;continue&amp;quot; du 1er (c&amp;#39;est à dire la sortie tout à droite du bornier)  ?&lt;br /&gt;Cette sortie &amp;quot;continue&amp;quot; est peut-être d&amp;#39;ailleurs prévue pour cela, c&amp;#39;est à dire ajouter un élément Somfy sans qu&amp;#39;il ne rentre en conflit avec le récepteur ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 24 Aug 2023 15:29:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3217397-recepteur-eclairage-etanche-500w-rts-compatible-spot-led/answers/8341790</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3217397-recepteur-eclairage-etanche-500w-rts-compatible-spot-led/answers/8341790" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3217397-recepteur-eclairage-etanche-500w-rts-compatible-spot-led/answers/8341790</guid>
  <fb20:id>8341790</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Clément je vous ai mis la copie des caractéristiques du relais lumière RTS de Somfy qui indique 500w en incandescent et 60w en Leds ou en Fluo.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je m&amp;#39;en tiens a ces recommandations qui sont en phase avec ma recommandation de calculer avec l&amp;#39;équivalence.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Après le risque est simple. Si vous mettez trop de puissance, les contacts du relais vont se coller (soudé par fusion) et les lampes resterons allumées.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 24 Aug 2023 10:25:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3217397-recepteur-eclairage-etanche-500w-rts-compatible-spot-led/answers/8341332</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3217397-recepteur-eclairage-etanche-500w-rts-compatible-spot-led/answers/8341332" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3217397-recepteur-eclairage-etanche-500w-rts-compatible-spot-led/answers/8341332</guid>
  <fb20:id>8341332</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai trouvé l&amp;#39;intensité de mes LED (ci-joint) : 51mA&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Intensité = Puissance / Tension = 500W / 220V = 2,27A est l&amp;#39;intensité max supporté par le récepteur&lt;br /&gt;Donc 2,27A / 0,051A = 44 LED&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si mes calculs sont bons, je peux donc installer 44 spots LED sur un récepteur, et cela respecte encore la recommandation de 500W maximum !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 24 Aug 2023 08:46:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3217397-recepteur-eclairage-etanche-500w-rts-compatible-spot-led/answers/8341169</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3217397-recepteur-eclairage-etanche-500w-rts-compatible-spot-led/answers/8341169" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3217397-recepteur-eclairage-etanche-500w-rts-compatible-spot-led/answers/8341169</guid>
  <enclosure length="16725" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/4fdb25ef3b253b21/led_original.png?bb28c87" type="image/png" />
  <fb20:id>8341169</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Clément en complément de ma précédente réponse ci joint l&amp;#39;extrait de la documentation du relais RTS de Somfy&lt;br /&gt;Il est indiqué 500W en incandescent et 60W en Leds.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 23 Aug 2023 18:29:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3217397-recepteur-eclairage-etanche-500w-rts-compatible-spot-led/answers/8340875</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3217397-recepteur-eclairage-etanche-500w-rts-compatible-spot-led/answers/8340875" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3217397-recepteur-eclairage-etanche-500w-rts-compatible-spot-led/answers/8340875</guid>
  <enclosure length="69564" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/323fb96d6a651868/image_original.png?bb28c87" type="image/png" />
  <fb20:id>8340875</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Clément la documentation ne précise rien. &lt;br /&gt;Techniquement si vous regardez sur l&amp;#39;emballage des LEDs la seule spécification concerne les variateurs. Dimable variateur Ok, non dimable le variateur ne fonctionne pas.&lt;br /&gt;Le syntillement n&amp;#39;apparaît que si l&amp;#39;interrupteur ne coupe qu&amp;#39;un fil. Si l&amp;#39;interrupteur coupe la phase et le neutre il n&amp;#39;y a pas de problème.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour le calcul de puissance on a l&amp;#39;habitude de raisonner en whatt incandescent mais en fait c&amp;#39;est la puissance en Ampère qu&amp;#39;il faut regarder. 500w en 220v c&amp;#39;est plus ou moins 2 ampères.  Je ne sais pas si vous avez la puissance en ampère sur les LEDs d&amp;#39;où ma recommandation sans risques.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 23 Aug 2023 16:19:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3217397-recepteur-eclairage-etanche-500w-rts-compatible-spot-led/answers/8340790</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3217397-recepteur-eclairage-etanche-500w-rts-compatible-spot-led/answers/8340790" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3217397-recepteur-eclairage-etanche-500w-rts-compatible-spot-led/answers/8340790</guid>
  <fb20:id>8340790</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de votre réponse.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai installé des LED non dimmables et je n&amp;#39;ai pas le phénomène de scintillement :&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://www.budgetlight.fr/osram-parathom-spot-led-gu10-par16-6-9w-575lm-36d-827-remplacement-80w-4058075608894&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.budgetlight.fr/osram-parathom-spot-led-gu10-p...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;=&amp;gt; Par contre, je me permets d&amp;#39;insister mais êtes-vous sûre que ce récepteur est prévu pour fonctionner avec des LED ?&lt;br /&gt;Car la notice (ci-jointe) ne parle que de lampe incandescente ou halogène.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;=&amp;gt; D&amp;#39;autre part, je ne comprends pas pourquoi il faut utiliser la puissance restituée pour déterminer la puissance maximum ? Si le récepteur supporte 500W &amp;quot;réel&amp;quot; pourquoi le limiter à 500W restitués ?&lt;br /&gt;Comme précisé, j&amp;#39;ai actuellement 16 spots LED branchés sur le récepteur, quel est le risque ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de votre aide,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 23 Aug 2023 15:58:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3217397-recepteur-eclairage-etanche-500w-rts-compatible-spot-led/answers/8340766</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3217397-recepteur-eclairage-etanche-500w-rts-compatible-spot-led/answers/8340766" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3217397-recepteur-eclairage-etanche-500w-rts-compatible-spot-led/answers/8340766</guid>
  <enclosure length="22683" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/c6116f009c1dc3a5/notice_original.png?bb28c87" type="image/png" />
  <fb20:id>8340766</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Clément&lt;br /&gt;Il faut utiliser des Led Dimmable uniquement sinon vous aurez le phénomène de scintillement qui donne l&amp;#39;impression que les lampes reste allumées.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour la puissance respecter la puissance restituée; cet à dire, si votre Led fait 6w mais qu&amp;#39;elle restitue l&amp;#39;équivalent de  60w  vous pourrez mettre 8 leds (8x60w = 480w )&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 22 Aug 2023 22:07:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3217397-recepteur-eclairage-etanche-500w-rts-compatible-spot-led/answers/8339819</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3217397-recepteur-eclairage-etanche-500w-rts-compatible-spot-led/answers/8339819" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3217397-recepteur-eclairage-etanche-500w-rts-compatible-spot-led/answers/8339819</guid>
  <fb20:id>8339819</fb20:id>
