    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: distance entre tahoma et moteur</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3217843" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: distance entre tahoma et moteur</description>
    <pubDate>Mon, 11 Sep 2023 22:25:39 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 11 Sep 2023 22:25:39 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Isabelle T.</title>
  <dc:creator>Isabelle T.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir V-Rod . C&amp;#39;est très clair pour le retour d&amp;#39;état . Je vous remercie . Par contre, quelle est la différence   entre  un ondeis 24V ou un ondeis 230V . Dans quel cas priviligier l&amp;#39;un ou l&amp;#39;autre si le moteur a coupler est en IO .&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3217843-distance-tahoma-moteur/answers/8361250</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3217843-distance-tahoma-moteur/answers/8361250" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3217843-distance-tahoma-moteur/answers/8361250</guid>
  <fb20:id>8361250</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19448501</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3217843</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, Je vais installer une pergola motorisée somfy IO a 20 mètres de ma Tahoma. Entre la tahoma switch et ma pergola, il y a un mur porteur (aglo) suivi d&amp;#39;une véranda entierement vitrée .  Si j&amp;#39;installe un detecteur de pluie ou de vent sur cette pergola , pourrais je creer des routines?&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance pour votre aide  et précieux conseils&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;un capteur vent et un capteur pluie sont autonomes et ne retourne pas d&amp;#39;état.&lt;br /&gt;Ils sont uniquement affectés aux équipements à protéger, Tahoma n&amp;#39;a rien à voir là dedans.&lt;br /&gt;Il ne faut pas confondre les capteurs sécu avec les capteurs domestiques tels les détecteurs de fumée qui eux sont affectables à Tahoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 11 Sep 2023 15:10:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3217843-distance-tahoma-moteur/answers/8360943</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3217843-distance-tahoma-moteur/answers/8360943" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3217843-distance-tahoma-moteur/answers/8360943</guid>
  <fb20:id>8360943</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, le professionnel qui me pose  ma pergola me propose  un ondeis 24V ou un ondeis 230V . Le moteur de ma pergola sera en IO . Premierement, y a t&amp;#39;il un avantage a prendre le 24V ou le 230 V ? Sur le site de Somfy , les 2 ondeis sont en wired (filaire direct sur moteur , si j&amp;#39;ai bien compris) et ni en IO ni en RTS . D&amp;#39;ou ma 2ieme question,   est ce que j&amp;#39;aurais le retour de l&amp;#39;info pluie sur ma tahoma switch et pourrais m&amp;#39;en servir pour une routine sur les volets somfy de ma maison par exemple ? Merci pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 11 Sep 2023 15:05:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3217843-distance-tahoma-moteur/answers/8360932</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3217843-distance-tahoma-moteur/answers/8360932" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3217843-distance-tahoma-moteur/answers/8360932</guid>
  <fb20:id>8360932</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Isabelle, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut trouver le bon emplacement qui permettrait d&amp;#39;esquiver les perturbations radios chez vous.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 25 Aug 2023 13:51:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3217843-distance-tahoma-moteur/answers/8342616</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3217843-distance-tahoma-moteur/answers/8342616" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3217843-distance-tahoma-moteur/answers/8342616</guid>
  <fb20:id>8342616</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/53a220117f2ecea4/avatar_normal.png?7cc8cfd</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci V-Rod . &lt;br /&gt;Y a t&amp;#39;il des solutions au cas ou je ne capterais pas . Et quelles sont elles ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 24 Aug 2023 12:51:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3217843-distance-tahoma-moteur/answers/8341512</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3217843-distance-tahoma-moteur/answers/8341512" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3217843-distance-tahoma-moteur/answers/8341512</guid>
  <fb20:id>8341512</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;On ne peut pas vous répondre avec certitude;&lt;br /&gt;20m en terme de distance ce n&amp;#39;est pas très important, ce qu&amp;#39;il l&amp;#39;est sont les obstacles et les objets électromagnétiques qui réduisent jusqu&amp;#39;à 80% la portée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Oui, les détecteurs permettent des scénario conditionnels.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 24 Aug 2023 07:37:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3217843-distance-tahoma-moteur/answers/8341027</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3217843-distance-tahoma-moteur/answers/8341027" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3217843-distance-tahoma-moteur/answers/8341027</guid>
  <fb20:id>8341027</fb20:id>
