    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème visiophone V300 encore ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3217883" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème visiophone V300 encore ?</description>
    <pubDate>Sun, 02 Feb 2025 18:20:02 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 02 Feb 2025 18:20:02 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Michel&lt;br /&gt;Il faut faire le test qui est demandé plus haut par les Yellos a savoir démonter la platinez de rue et la brancher avec des fils courts sur la platine intérieure.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ca fonctionne le câble qui va a la rue est HS&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ca fonctionne pas mieux, le matériel est HS&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3217883-probleme-visiophone-v300-encore/answers/8989725</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3217883-probleme-visiophone-v300-encore/answers/8989725" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3217883-probleme-visiophone-v300-encore/answers/8989725</guid>
  <fb20:id>8989725</fb20:id>
  <fb20:question-id>3217883</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comme beaucoup de personne sur ce forum, j&amp;#39;ai encore des problèmes avec mon visiophone V300. J&amp;#39;ai déjà bénéficié d&amp;#39;un échange à neuf mais le visiophone ne fonctionne plus non plus. Le câble entre la platine de rue et le moniteur intérieur vient d&amp;#39;être changé mais rien n&amp;#39;y fait : la sonnette et la caméra fonctionne aléatoirement et il n&amp;#39;y a plus de son à l&amp;#39;extérieur. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Un échange à neuf ne m&amp;#39;intéresse plus. Est-il possible d&amp;#39;envisager un remboursement ? (Plus de 2 ans avec un visiophone qui fonctionne pas c&amp;#39;est vraiment très pénible)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance pour votre aide,&lt;br /&gt;Anaïs G.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Michel L.</title>
  <dc:creator>Michel L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour. Problème d&amp;#39;écran. Quand on sonne depuis la rue l&amp;#39;écran à l&amp;#39;intérieur est tout noir. Merci beaucoup pour votre conseil pour régler ce problème très gênant. &lt;br /&gt;Michel Lemarchand&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 02 Feb 2025 18:02:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3217883-probleme-visiophone-v300-encore/answers/8989711</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3217883-probleme-visiophone-v300-encore/answers/8989711" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3217883-probleme-visiophone-v300-encore/answers/8989711</guid>
  <fb20:id>8989711</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/11820452</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Anaïs,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous confirme que d&amp;#39;après ce que vous nous indiquez, il semblerait que votre visiophone soit défectueux. Afin de gérer votre SAV, je vais avoir besoin d&amp;#39;informations personnelles et c&amp;#39;est pour cette raison que je viens de vous envoyer un mail pour continuer votre dépannage en privé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 29 Aug 2023 13:39:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3217883-probleme-visiophone-v300-encore/answers/8345998</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3217883-probleme-visiophone-v300-encore/answers/8345998" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3217883-probleme-visiophone-v300-encore/answers/8345998</guid>
  <fb20:id>8345998</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Anaïs si ça ne fonctionne pas en câblage court c&amp;#39;est que le matériel est HS. &lt;br /&gt;Je n&amp;#39;ai pas de solution a vous proposer &lt;br /&gt;Attendez l&amp;#39;avis d&amp;#39;un Yello&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 24 Aug 2023 18:15:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3217883-probleme-visiophone-v300-encore/answers/8341929</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3217883-probleme-visiophone-v300-encore/answers/8341929" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3217883-probleme-visiophone-v300-encore/answers/8341929</guid>
  <fb20:id>8341929</fb20:id>
  <title>Réponse de Anaïs G.</title>
  <dc:creator>Anaïs G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jacky M.,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai démonté la platine de rue ainsi que le moniteur cet après-midi. J&amp;#39;ai repris mes branchements à zéro. (Voici les photos).&lt;br /&gt;Le câble que j&amp;#39;utilise à une section de 0,75mm2 pour une longueur d&amp;#39;environ 60 cm.&lt;br /&gt;La sonnette fonctionnait aujourd&amp;#39;hui lors du test mais la caméra ne fonctionne toujours pas et le son qui vient du moniteur ne sort pas sur la platine de rue.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai laissé le circuit branché et la sonnette s&amp;#39;est mise à sonner toute seule sans qu&amp;#39;il soit possible de l&amp;#39;arrêter (c&amp;#39;était le problème du 1er visiophone qui avait été échangé au bout d&amp;#39;une journée de fonctionnement)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous avoue que je suis un peu à bout de nerf là. Je ne sais plus quoi faire...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 24 Aug 2023 17:38:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3217883-probleme-visiophone-v300-encore/answers/8341916</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3217883-probleme-visiophone-v300-encore/answers/8341916" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3217883-probleme-visiophone-v300-encore/answers/8341916</guid>
  <fb20:id>8341916</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18328823</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Anaïs comme vous allez ouvrir votre platine extérieure, profitez en pour réaliser le test que les Yellos vont vous demander à savoir, connecter la platine extérieure avec la platine intérieure avec des fils courts de 0.75mm&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si ça fonctionne, vous savez immédiatement que c&amp;#39;est la liaison qui est en cause.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 24 Aug 2023 12:06:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3217883-probleme-visiophone-v300-encore/answers/8341450</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3217883-probleme-visiophone-v300-encore/answers/8341450" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3217883-probleme-visiophone-v300-encore/answers/8341450</guid>
  <fb20:id>8341450</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour V-Rod, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je pense ne pas être stupide et savoir lire une notice. (J&amp;#39;ai réussi à décrocher mon diplôme d&amp;#39;ingénieur dans une école d&amp;#39;électronique !!)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Un visiophone qui ne fonctionne pas mais pas 2, ok : alors pourquoi il y a environ 100 (voir plus) sujets ouverts à propos de ce modèle de visiophone ? Vous pouvez par exemple trouver ce sujet &lt;a title=&quot;Panne Visiophone V300?&quot; href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/2828456-panne-visiophone-v300&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/questions/2828456-panne-visiophone-v300&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Et cette personne en a aussi eu 2 de défectueux.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci Jacky M, pour votre réponse. Je posterai les photos tout à l&amp;#39;heure. Je pense aussi que je vais me rapprocher de mon revendeur pour ce problème.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 24 Aug 2023 11:02:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3217883-probleme-visiophone-v300-encore/answers/8341384</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3217883-probleme-visiophone-v300-encore/answers/8341384" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3217883-probleme-visiophone-v300-encore/answers/8341384</guid>
  <fb20:id>8341384</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Anaïs&lt;br /&gt;Poster une photo de la platine extérieure ouverte pour que les Yellos puissent voir le branchement&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Somfy a mis en ligne une FAQ très détaillée sur le branchement des visiophones, voici le lien&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/assistance/faq?question=comment-cabler-mon-visiophone-somfy&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/assistance/faq?question=comment-cabl...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 24 Aug 2023 08:20:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3217883-probleme-visiophone-v300-encore/answers/8341105</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3217883-probleme-visiophone-v300-encore/answers/8341105" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3217883-probleme-visiophone-v300-encore/answers/8341105</guid>
  <fb20:id>8341105</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;le câble a été changé, ok, mais par lequel ? De quelle manière est routé ce câble ? Les préconisations de câblage sont-elle respectées entièrement ?&lt;br /&gt;Longueur de câble, section de câble, fourreau privatif, etc....&lt;/p&gt;&lt;p&gt;N&amp;#39;envisagez pas au terme de plus de 2 ans et suite à un échange, un remboursement quelconque.&lt;br /&gt;Un visio qui ne marche pas, ok, mais pas deux !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 24 Aug 2023 07:21:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3217883-probleme-visiophone-v300-encore/answers/8341004</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3217883-probleme-visiophone-v300-encore/answers/8341004" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3217883-probleme-visiophone-v300-encore/answers/8341004</guid>
  <fb20:id>8341004</fb20:id>
