    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème de configuration télécommande Situo 5 RTS Pure II NE et Kit de connectivité</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3217904" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème de configuration télécommande Situo 5 RTS Pure II NE et Kit de connectivité</description>
    <pubDate>Tue, 26 Sep 2023 15:19:27 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 26 Sep 2023 15:19:27 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Mathias&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour qu&amp;#39;un produit soit 100% compatible, il faut qu&amp;#39;il ait été testé dans tous les cas. C&amp;#39;est pourquoi certains produits ne font (encore) pas partie de la liste même s&amp;#39;ils sont associables.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Demandez à votre fabriquant quel le modèle de la motorisation et nous seront fixés.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3217904-probleme-configuration-telecommande-situo-5-rts-pure-ii-kit-connectivite/answers/8379802</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3217904-probleme-configuration-telecommande-situo-5-rts-pure-ii-kit-connectivite/answers/8379802" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3217904-probleme-configuration-telecommande-situo-5-rts-pure-ii-kit-connectivite/answers/8379802</guid>
  <fb20:id>8379802</fb20:id>
  <fb20:question-id>3217904</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai une pergola bio-climatique Brustor avec une télécommande Somf Situo 5 RTS Pure II NE (1870420A). &lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai acheté un kit de connectivité que j&amp;#39;ai installé sans problèmes. Au moment d&amp;#39;ajouter la pergola, je scanne le code barre, et l&amp;#39;App (iOS) me présente le choix (cf capture d&amp;#39;écran): soit une icône IO, soit une page d&amp;#39;aide qui me dit que ma télécommande n&amp;#39;est pas compatible. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ma commande utilise le standard RTS et le kit de connectivité indique qu&amp;#39;il est compatible RTS, comment est-ce que l&amp;#39;on ajoute un dispositif RTS dans l&amp;#39;application Tahoma pour le kit de connectivité? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Maxime et Matthias,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le Kit de Connectivité n&amp;#39;est pas un Tahoma, les deux box domotiques ont chacune leur propre liste de compatibilité. Elle sont disponibles sur notre boutique en ligne et sur le site Somfy.fr.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comme l&amp;#39;indique Jean-Luc, c&amp;#39;est le moteur qui établit la relation radio avec la Tahoma. Il faudrait donc connaître son nom ou sa référence pour déterminer au mieux l&amp;#39;icône à choisir. Si vous n&amp;#39;avez pas cette information de la part du revendeur sur la facture d&amp;#39;achat, il faudrait leur poser la question.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quoi qu&amp;#39;il en soit, la technologie RTS ne possède pas de retour d&amp;#39;information, et vous possédez certainement un moteur tubulaire pour agir sur la pergola. Les pergola RTS ne sont pas compatibles avec le Kit de Connectivité.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Toutefois, vous pouvez piloter la pergola à distance si vous l&amp;#39;associez en tant que volet roulant ou store.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 26 Sep 2023 15:17:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3217904-probleme-configuration-telecommande-situo-5-rts-pure-ii-kit-connectivite/answers/8379792</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3217904-probleme-configuration-telecommande-situo-5-rts-pure-ii-kit-connectivite/answers/8379792" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3217904-probleme-configuration-telecommande-situo-5-rts-pure-ii-kit-connectivite/answers/8379792</guid>
  <fb20:id>8379792</fb20:id>
  <title>Réponse de Maxime R.</title>
  <dc:creator>Maxime R.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui moi aussi je trouvais ca étrange que le moteur ne soit pas compatible alors que la pergola date de cette année. &lt;br /&gt;Peut être faut il sélectionner un autre type de produit dans Tahoma ?? Dans tous les cas, pour les pergola, uniquement l’icône Il existe..&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 26 Sep 2023 12:20:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3217904-probleme-configuration-telecommande-situo-5-rts-pure-ii-kit-connectivite/answers/8379431</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3217904-probleme-configuration-telecommande-situo-5-rts-pure-ii-kit-connectivite/answers/8379431" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3217904-probleme-configuration-telecommande-situo-5-rts-pure-ii-kit-connectivite/answers/8379431</guid>
  <fb20:id>8379431</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19509265</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de Matthias W.</title>
  <dc:creator>Matthias W.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour cette réponse, mais elle n&amp;#39;est pas réellement utile. Lorsqu&amp;#39;on achète une pergola, on ne va pas la démonter pour regarder la motorisation, la seule partie visible, c&amp;#39;est la télécommande.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;Le fabricant de ma Pergola m&amp;#39;a dit que c&amp;#39;était compatible avec un boîtier Tahoma (qui n&amp;#39;est plus vendu), donc il était raisonnable d&amp;#39;assumer que le produit successeur supporterait les mêmes motorisations.  &lt;/p&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;idée d&amp;#39;un standard (RTS), c&amp;#39;est que ça marche dans tous les cas, surtout lorsque c&amp;#39;est le même fabricant (Somfy) des deux côtés. Si on doit regarder une liste, ce n&amp;#39;est pas un standard, c&amp;#39;est juste un logo publicitaire.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Salutations&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Matthias Wiesmann&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 26 Sep 2023 11:44:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3217904-probleme-configuration-telecommande-situo-5-rts-pure-ii-kit-connectivite/answers/8379350</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3217904-probleme-configuration-telecommande-situo-5-rts-pure-ii-kit-connectivite/answers/8379350" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3217904-probleme-configuration-telecommande-situo-5-rts-pure-ii-kit-connectivite/answers/8379350</guid>
  <fb20:id>8379350</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19457653</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/f2b44ce2c0b16147/avatar_normal.png?64d4a32</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Maxime&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut voir la liste des compatibilités.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 26 Sep 2023 11:11:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3217904-probleme-configuration-telecommande-situo-5-rts-pure-ii-kit-connectivite/answers/8379263</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3217904-probleme-configuration-telecommande-situo-5-rts-pure-ii-kit-connectivite/answers/8379263" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3217904-probleme-configuration-telecommande-situo-5-rts-pure-ii-kit-connectivite/answers/8379263</guid>
  <enclosure length="273986" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/db47633f1cb6ef6c/liste_des_compatibilit_s_du_kit_de_connectivit__original.pdf?64d4a32" type="application/pdf" />
<enclosure length="646496" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/fdb09f24c55db09c/liste_des_compatibilit_s_ta_homa_switch_juillet_2023_original.pdf?64d4a32" type="application/pdf" />
  <fb20:id>8379263</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Oui vous m’avez compris . &lt;br /&gt;Les motorisations pour pergola RTS ne sont donc pas compatibles avec TaHoma ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 26 Sep 2023 10:02:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3217904-probleme-configuration-telecommande-situo-5-rts-pure-ii-kit-connectivite/answers/8379119</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3217904-probleme-configuration-telecommande-situo-5-rts-pure-ii-kit-connectivite/answers/8379119" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3217904-probleme-configuration-telecommande-situo-5-rts-pure-ii-kit-connectivite/answers/8379119</guid>
  <fb20:id>8379119</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Maxime&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce ne sont pas les télécommandes qui sont reconnues par TaHoma mais les motorisations.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 26 Sep 2023 09:06:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3217904-probleme-configuration-telecommande-situo-5-rts-pure-ii-kit-connectivite/answers/8378927</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3217904-probleme-configuration-telecommande-situo-5-rts-pure-ii-kit-connectivite/answers/8378927" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3217904-probleme-configuration-telecommande-situo-5-rts-pure-ii-kit-connectivite/answers/8378927</guid>
  <fb20:id>8378927</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je possède le même problème avec une télécommande  &lt;br /&gt;Situo 5 RTS Pure II. &lt;br /&gt;La pergola a été achetée cette année. Est ce normal que les télécommandes RTS ne soient pas reconnues dans la section pergola ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 25 Sep 2023 18:28:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3217904-probleme-configuration-telecommande-situo-5-rts-pure-ii-kit-connectivite/answers/8378399</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3217904-probleme-configuration-telecommande-situo-5-rts-pure-ii-kit-connectivite/answers/8378399" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3217904-probleme-configuration-telecommande-situo-5-rts-pure-ii-kit-connectivite/answers/8378399</guid>
  <fb20:id>8378399</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce n&amp;#39;est pas obligatoirement parce que c&amp;#39;est du RTS que c&amp;#39;est compatible.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vérifiez que votre motorisation soit bien dans la liste des compatibilité.&lt;br /&gt;Si c&amp;#39;est compatible, appuyez sur &amp;quot;prog&amp;quot; de la télécommande jusqu&amp;#39;au mouvement de la motorisation, puis faîtes l&amp;#39;ajout directement sans passer par la télécommande.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 24 Aug 2023 07:28:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3217904-probleme-configuration-telecommande-situo-5-rts-pure-ii-kit-connectivite/answers/8341012</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3217904-probleme-configuration-telecommande-situo-5-rts-pure-ii-kit-connectivite/answers/8341012" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3217904-probleme-configuration-telecommande-situo-5-rts-pure-ii-kit-connectivite/answers/8341012</guid>
  <enclosure length="273986" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/aa6815f8398b75c3/liste_des_compatibilit_s_du_kit_de_connectivit__original.pdf?64d4a32" type="application/pdf" />
  <fb20:id>8341012</fb20:id>
