    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème caméra au niveau du boitier Somfy</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3218085" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème caméra au niveau du boitier Somfy</description>
    <pubDate>Wed, 06 Sep 2023 11:58:53 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 06 Sep 2023 11:58:53 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Dimitri</title>
  <dc:creator>Dimitri</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Vanessa&lt;br /&gt;La caméra et l’appli Visidom fonctionnent parfaitement.&lt;br /&gt;Le problème tient uniquement au fait que Tahoma ne reconnaît pas la caméra &lt;br /&gt;Bien à vous&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3218085-probleme-camera-niveau-boitier-somfy/answers/8355241</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3218085-probleme-camera-niveau-boitier-somfy/answers/8355241" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3218085-probleme-camera-niveau-boitier-somfy/answers/8355241</guid>
  <fb20:id>8355241</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/12467969</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3218085</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Depuis quelque temps j&amp;#39;ai un problème avec un scénario : l&amp;#39;ouverture de ma porte d&amp;#39;entrée ne déclenche plus l&amp;#39;enregistrement par la caméra. Le message d&amp;#39;erreur suivant s&amp;#39;affiche dans l&amp;#39;appli Tohoma : &amp;quot;CAM ENTREE : Une erreur s&amp;#39;est produite au niveau de votre boitier Somfy. Veuillez réessayer. Si l&amp;#39;erreur persiste, veuillez contacter le service support&amp;quot;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai réinitialisé la box comme recommandé sur le forum, mais le problème persiste.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Un Yellow aurait-il la gentillesse de m&amp;#39;aider ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Dimitri,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les caméras Visidom n&amp;#39;étant plus maintenues, le lien avec Tahoma vous renvoi uniquement vers l&amp;#39;application Visidom.&lt;br /&gt;Ces équipements n&amp;#39;étant plus commercialisés depuis plusieurs années aucun développement ne sera effectué dessus.&lt;br /&gt;Cependant je fais remonter au service support.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 06 Sep 2023 09:21:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3218085-probleme-camera-niveau-boitier-somfy/answers/8354891</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3218085-probleme-camera-niveau-boitier-somfy/answers/8354891" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3218085-probleme-camera-niveau-boitier-somfy/answers/8354891</guid>
  <fb20:id>8354891</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Vanessa&lt;br /&gt;Comme vous me l’avez suggéré j’ai supprimé la caméra et j’ai essayé de l’appairer de nouveau mais cela ne fonctionne pas : Tahoma m’indique « erreur inconnue ».&lt;br /&gt;J’ai pourtant bien vérifié le DID, la clé de sécurité et le Wifi. Je précise que la caméra fonctionne parfaitement sur l’appli Visidom.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 02 Sep 2023 21:28:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3218085-probleme-camera-niveau-boitier-somfy/answers/8351229</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3218085-probleme-camera-niveau-boitier-somfy/answers/8351229" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3218085-probleme-camera-niveau-boitier-somfy/answers/8351229</guid>
  <fb20:id>8351229</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Dimitri,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous essayé de supprimer votre caméra de Tahoma et la lier de nouveau svp?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 31 Aug 2023 09:15:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3218085-probleme-camera-niveau-boitier-somfy/answers/8347997</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3218085-probleme-camera-niveau-boitier-somfy/answers/8347997" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3218085-probleme-camera-niveau-boitier-somfy/answers/8347997</guid>
  <fb20:id>8347997</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Jacky&lt;br /&gt;Un Yellow pourrait-il m&amp;#39;aider ?&lt;br /&gt;Mille mercis&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 30 Aug 2023 14:56:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3218085-probleme-camera-niveau-boitier-somfy/answers/8347348</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3218085-probleme-camera-niveau-boitier-somfy/answers/8347348" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3218085-probleme-camera-niveau-boitier-somfy/answers/8347348</guid>
  <fb20:id>8347348</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour la précision.&lt;br /&gt;Ce matériel n&amp;#39;étant plus maintenues par Somfy je ne sais pas répondre.&lt;br /&gt;Il faut attendre l&amp;#39;avis d&amp;#39;un Yello.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 25 Aug 2023 11:17:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3218085-probleme-camera-niveau-boitier-somfy/answers/8342387</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3218085-probleme-camera-niveau-boitier-somfy/answers/8342387" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3218085-probleme-camera-niveau-boitier-somfy/answers/8342387</guid>
  <fb20:id>8342387</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Il s’agit d’une caméra Visidom (Somfy). &lt;br /&gt;Elle fonctionne parfaitement via l’appli Visidom.&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 25 Aug 2023 10:54:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3218085-probleme-camera-niveau-boitier-somfy/answers/8342356</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3218085-probleme-camera-niveau-boitier-somfy/answers/8342356" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3218085-probleme-camera-niveau-boitier-somfy/answers/8342356</guid>
  <fb20:id>8342356</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Dimitri&lt;br /&gt;Vous pouvez décrire le matériel que vous avez mis en place.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;On ne sait pas si c&amp;#39;est du système d&amp;#39;alarme ou de la domotique avec Tahoma.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 25 Aug 2023 09:04:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3218085-probleme-camera-niveau-boitier-somfy/answers/8342205</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3218085-probleme-camera-niveau-boitier-somfy/answers/8342205" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3218085-probleme-camera-niveau-boitier-somfy/answers/8342205</guid>
  <fb20:id>8342205</fb20:id>
