    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Volet roulant Solaire - panneau Solaire et clé filaire</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3218128" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Volet roulant Solaire - panneau Solaire et clé filaire</description>
    <pubDate>Mon, 25 Mar 2024 09:02:31 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 25 Mar 2024 09:02:31 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ici; &lt;a href=&quot;https://goo.gl/t8zRCO&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://goo.gl/t8zRCO&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3218128-volet-roulant-solaire-panneau-solaire-cle-filaire/answers/8623912</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3218128-volet-roulant-solaire-panneau-solaire-cle-filaire/answers/8623912" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3218128-volet-roulant-solaire-panneau-solaire-cle-filaire/answers/8623912</guid>
  <fb20:id>8623912</fb20:id>
  <fb20:question-id>3218128</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai deux questions sur le volet roulant solaire Somfy :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;1. Le panneau solaire est-il fixé au boîtier du rouleau, ou le panneau peut-il être monté dans une position différente avec une plus grande exposition à la lumière (mon emplacement d&amp;#39;installation du rouleau est sous un toit de porche et fortement ombragé 24h/24 et 7j/7) ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si le panneau est retiré du boîtier du moteur, cela affectera-t-il l&amp;#39;apparence du boîtier - laissant des marques ou des fixations encore attachées ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Et y a-t-il une longueur suffisante de câble d&amp;#39;alimentation à l&amp;#39;intérieur du boîtier pour placer le panneau ailleurs, ou est-il nécessaire de se procurer un câblage supplémentaire ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;2. Un volet roulant solaire peut-il être actionné via la ferrure à clé filaire (Référence 2400597) ?&lt;br /&gt;​&lt;br /&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de jean luc C.</title>
  <dc:creator>jean luc C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai actuellement des volets électriques filaires avec automatisme Somfy. Je souhaite modifier cela, même si cela marche très bien et passer au solaire.&lt;br /&gt;Quel pro peut me modifier cela ?&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 25 Mar 2024 08:58:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3218128-volet-roulant-solaire-panneau-solaire-cle-filaire/answers/8623904</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3218128-volet-roulant-solaire-panneau-solaire-cle-filaire/answers/8623904" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3218128-volet-roulant-solaire-panneau-solaire-cle-filaire/answers/8623904</guid>
  <fb20:id>8623904</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19770597</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de Nevil P.</title>
  <dc:creator>Nevil P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci encore, Rod.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je suis très reconnaissant, comme avant.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 21 Sep 2023 18:49:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3218128-volet-roulant-solaire-panneau-solaire-cle-filaire/answers/8373918</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3218128-volet-roulant-solaire-panneau-solaire-cle-filaire/answers/8373918" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3218128-volet-roulant-solaire-panneau-solaire-cle-filaire/answers/8373918</guid>
  <fb20:id>8373918</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19463296</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Keygo IO et Keypad IO sont tous deux compatibles aux VR IO.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 21 Sep 2023 18:43:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3218128-volet-roulant-solaire-panneau-solaire-cle-filaire/answers/8373908</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3218128-volet-roulant-solaire-panneau-solaire-cle-filaire/answers/8373908" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3218128-volet-roulant-solaire-panneau-solaire-cle-filaire/answers/8373908</guid>
  <fb20:id>8373908</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Rod et tout le monde,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Puis-je s&amp;#39;il vous plaît donner suite à vos réponses très utiles de plus tôt - concernant le kit de moteur solaire RS100 io ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Idéalement, j&amp;#39;aimerais équiper le moteur d&amp;#39;un volet roulant qui recouvre notre porte d&amp;#39;entrée extérieure (2200 mm H x 1300 mm L).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mais cela signifie que nous ne pouvons pas utiliser les contrôleurs sans fil « io » ordinaires conçus pour être utilisés à l’intérieur de la maison – nous avons plutôt besoin d’un contrôleur sans fil « io » compatible qui peut être installé et utilisé à l’extérieur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vois que Somfy propose deux produits qui - s&amp;#39;ils étaient compatibles - seraient parfaits : le clavier externe Clavier a Code 2 io (Référence : 1870918), et le Keygo io (Référence : 1841134).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si le Clavier a Code fonctionne avec le moteur RS100 io, je peux l&amp;#39;installer sur le mur extérieur et l&amp;#39;utiliser pour ouvrir le volet à l&amp;#39;arrivée ; et si le Keygo io est compatible, je peux le garder sur mon porte-clés.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je constate que ces deux produits fonctionnent avec les moteurs Somfy pour portails et portes de garage ; mais quelqu&amp;#39;un peut-il nous dire s&amp;#39;ils fonctionnent également avec le moteur de volet roulant solaire RS100 io ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sinon, quelqu&amp;#39;un peut-il indiquer quelles options de contrôle sans fil sont disponibles pour une utilisation externe ? Ou est-ce que personne n&amp;#39;utilise le moteur RS100 io pour un volet roulant sur une porte d&amp;#39;entrée principale ?!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mes sincères remerciements encore pour tout conseil ou aide,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Nevil&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 21 Sep 2023 18:13:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3218128-volet-roulant-solaire-panneau-solaire-cle-filaire/answers/8373889</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3218128-volet-roulant-solaire-panneau-solaire-cle-filaire/answers/8373889" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3218128-volet-roulant-solaire-panneau-solaire-cle-filaire/answers/8373889</guid>
  <fb20:id>8373889</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Allons....Vous ne nous dérangez pas ! Si on cohabite sur ce forum c&amp;#39;est par esprit d&amp;#39;entraide.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 24 Aug 2023 16:39:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3218128-volet-roulant-solaire-panneau-solaire-cle-filaire/answers/8341884</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3218128-volet-roulant-solaire-panneau-solaire-cle-filaire/answers/8341884" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3218128-volet-roulant-solaire-panneau-solaire-cle-filaire/answers/8341884</guid>
  <fb20:id>8341884</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Parfait! Merci pour tout. Je vous laisserai en paix maintenant!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 24 Aug 2023 16:31:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3218128-volet-roulant-solaire-panneau-solaire-cle-filaire/answers/8341878</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3218128-volet-roulant-solaire-panneau-solaire-cle-filaire/answers/8341878" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3218128-volet-roulant-solaire-panneau-solaire-cle-filaire/answers/8341878</guid>
  <fb20:id>8341878</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Un câblage standard convient très bien, il faudra vous le bricoler vous-même.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 24 Aug 2023 16:24:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3218128-volet-roulant-solaire-panneau-solaire-cle-filaire/answers/8341871</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3218128-volet-roulant-solaire-panneau-solaire-cle-filaire/answers/8341871" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3218128-volet-roulant-solaire-panneau-solaire-cle-filaire/answers/8341871</guid>
  <fb20:id>8341871</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup - c&amp;#39;est très utile.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Une dernière question (si je peux me permettre) : vous dites qu&amp;#39;il sera possible de changer l&amp;#39;emplacement du panneau si besoin ; cela nécessiterait probablement un câble supplémentaire ? Puis-je me procurer cela auprès de Somfy, si nécessaire ? Ou un câblage ordinaire suffira-t-il ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 24 Aug 2023 16:20:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3218128-volet-roulant-solaire-panneau-solaire-cle-filaire/answers/8341866</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3218128-volet-roulant-solaire-panneau-solaire-cle-filaire/answers/8341866" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3218128-volet-roulant-solaire-panneau-solaire-cle-filaire/answers/8341866</guid>
  <fb20:id>8341866</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Un VR radio ne peut pas être piloté par un point de commande filaire.&lt;br /&gt;Il faudra soit un clavier à codes radio RTS soit IO en fonction si vos VR sont RTS ou IO.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour le c^ble il n&amp;#39;est pas assez long si vous souhaitez déporter le panneau, ce que je ne vous recommande pas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il sera bien assez temps de changer de place le panneau si vous constatez que le rendement solaire est médiocre.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 24 Aug 2023 16:05:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3218128-volet-roulant-solaire-panneau-solaire-cle-filaire/answers/8341852</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3218128-volet-roulant-solaire-panneau-solaire-cle-filaire/answers/8341852" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3218128-volet-roulant-solaire-panneau-solaire-cle-filaire/answers/8341852</guid>
  <fb20:id>8341852</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je dois ajouter : je comprends que la clé filaire peut être utilisée avec un volet roulant électrique standard (filaire), mais je me demandais si la même clé filaire (même si elle aurait besoin d&amp;#39;une alimentation) fonctionnerait avec un volet solaire.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-il préférable d&amp;#39;utiliser simplement le clavier sans fil ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 24 Aug 2023 16:03:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3218128-volet-roulant-solaire-panneau-solaire-cle-filaire/answers/8341849</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3218128-volet-roulant-solaire-panneau-solaire-cle-filaire/answers/8341849" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3218128-volet-roulant-solaire-panneau-solaire-cle-filaire/answers/8341849</guid>
  <fb20:id>8341849</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup, V-Rod - je suis très reconnaissant.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En plus, pouvez-vous m’aider aussi peut-être avec la seconde question ci-dessus - au sujet de l’opération de VS par la clé filaire de Somfy?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pas de soucis sinon.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 24 Aug 2023 15:58:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3218128-volet-roulant-solaire-panneau-solaire-cle-filaire/answers/8341844</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3218128-volet-roulant-solaire-panneau-solaire-cle-filaire/answers/8341844" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3218128-volet-roulant-solaire-panneau-solaire-cle-filaire/answers/8341844</guid>
  <fb20:id>8341844</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;le panneau peut être retiré du coffre pour être placé n&amp;#39;importe où.&lt;br /&gt;Vous devez savoir que les VR solaires sont posés sur toutes façades exposées ou non au Sud.&lt;br /&gt;Le fait d&amp;#39;être à l&amp;#39;ombre ne le pénalisera que très peu dès lors qu&amp;#39;il fasse 3 ou 4 cycles jour.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 24 Aug 2023 14:32:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3218128-volet-roulant-solaire-panneau-solaire-cle-filaire/answers/8341695</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3218128-volet-roulant-solaire-panneau-solaire-cle-filaire/answers/8341695" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3218128-volet-roulant-solaire-panneau-solaire-cle-filaire/answers/8341695</guid>
  <fb20:id>8341695</fb20:id>
