    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Cherche aide branchement récepteur universel Somfy</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3218214" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Cherche aide branchement récepteur universel Somfy</description>
    <pubDate>Tue, 29 Aug 2023 13:18:50 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 29 Aug 2023 13:18:50 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Guillaume, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je souhaite vous indiquer que nous ne sommes aucunement responsable du câblage que vous allez réaliser suivant nos suggestions, n&amp;#39;étant pas de la marque LAKAL.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour commencer, vous n&amp;#39;êtes pas obligé d&amp;#39;avoir une télécommande Somfy associer au récepteur Universel pour l&amp;#39;ajouter à Tahoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La notice de câblage de votre Commande Lakal n&amp;#39;est pas simple à déchiffrer. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il manque plusieurs indications sur la fonction du bornier séquentiel en S1 ainsi que sur le S3. Rien n&amp;#39;indique que ce sont des entrées à contact sec.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il semble que le S1 soit un mode pas à pas donc non compatible avec notre récepteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il reste donc le S3 mais cela vous oblige de câbler le Prog 1 du récepteur universel sur le S1 Montée et le Prog 2 sur le S2, donc l&amp;#39;utilisation de deux icones différentes sur tahoma afin de piloter votre motorisation. Du moins c&amp;#39;est ce que je comprends.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;De plus, je ne vois pas de sortie 24V présent sur votre commande excepté la sortie cellules photo électrique, à voir si vous pouvez l&amp;#39;utiliser.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous invite à éclaircir ces points avec LAKAL puis revenez vers nous.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3218214-cherche-aide-branchement-recepteur-universel-somfy/answers/8345965</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3218214-cherche-aide-branchement-recepteur-universel-somfy/answers/8345965" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3218214-cherche-aide-branchement-recepteur-universel-somfy/answers/8345965</guid>
  <fb20:id>8345965</fb20:id>
  <fb20:question-id>3218214</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je viens d&amp;#39;acheter un Récepteur Universel Somfy dans l&amp;#39;espoir de pouvoir ajouter ma porte de garage Lakal à ma Tahoma Switch. Seulement je ne sais pas du tout quel branchement faut-il effectuer pour que cela fonctionne ? Je vais vous fournir la notice du Lakal-tronic 2 si cela peux aider, je ne sais pas s&amp;#39;il faut que j&amp;#39;achète en plus un petit transfo 230/24V ou si les bornes présente suffisent ? Faut-il obligatoirement une télécommande Somfy pour pouvoir appairer ma porte de garage à Tahoma actuellement elle fonctionne avec 2 télécommandes Sommer 4020.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre aide par avance !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
