    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Portée Tahoma ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3218280" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Portée Tahoma ?</description>
    <pubDate>Fri, 25 Aug 2023 17:09:21 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 25 Aug 2023 17:09:21 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;OK Denis&lt;br /&gt;Je suis bien embêté pour vous répondre dans la mesure ou vous avez besoin de quelque chose qui donne un retour d&amp;#39;état donc IO ou Zigbee, et qu&amp;#39;il n&amp;#39;y a que des modules IO chez Somfy qui répondent a votre besoin.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Regardez le post ci joint, il traite du même sujet&lt;br /&gt;&lt;a title=&quot;Tahoma Switch + Chauffe eau&quot; href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/3115829-tahoma-switch-chauffe-eau&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/questions/3115829-tahoma-switch-chauffe-eau&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3218280-portee-tahoma/answers/8342911</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3218280-portee-tahoma/answers/8342911" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3218280-portee-tahoma/answers/8342911</guid>
  <fb20:id>8342911</fb20:id>
  <fb20:question-id>3218280</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je voudrais connecter un Izymo ON/OFF à ma Tahoma. Mais le contacteur se trouve au sous-sol et la Tahoma 1 niveau au dessus. J&amp;#39;ai pourtant du Wifi au sous-sol mais l&amp;#39;appli Tahoma sur ma tablette ne parvient pas à raccorder le contacteur. Est-ce un pb de portée ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de denis F.</title>
  <dc:creator>denis F.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Re-bonjour Jacky,&lt;br /&gt;Merci pour ces infos, mais en fait c&amp;#39;est juste pour pouvoir suspendre le fonctionnement du chauffe-eau en cas d&amp;#39;absence prolongée et ensuite pouvoir le renclencher à distance avant que nous revenions. Sinon, mon chauffe eau est déjà raccordé au contacteur jour/nuit du Linky.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 25 Aug 2023 11:08:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3218280-portee-tahoma/answers/8342377</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3218280-portee-tahoma/answers/8342377" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3218280-portee-tahoma/answers/8342377</guid>
  <fb20:id>8342377</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/6661284</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Denis le pilotage d&amp;#39;un chauffe eau par une Tahoma en dehors du pilotage EDF n&amp;#39;est pas une bonne chose.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;hiver dernier, pour équilibrer son réseau EDF a régulièrement déplacer ses Heures Creuses et ses Heures Pleines.  Comme vous n&amp;#39;avez pas l&amp;#39;information HP/HC sur Tahoma, vous aller faire un scénario qui ne sera pas toujours en phase avec les heures EDF et donc chauffer au tarif fort.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous ne pouvez pas installer un contacteur jour/nuit piloter par le Linky et que votre besoin est juste de chauffer aux HC, utiliser tout simplement une prise programmable simple avec horloge a réserve de marche.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://www.lelectricien.net/content/35-comment-brancher-un-contacteur-jour-nuit&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.lelectricien.net/content/35-comment-brancher-...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 25 Aug 2023 10:30:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3218280-portee-tahoma/answers/8342325</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3218280-portee-tahoma/answers/8342325" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3218280-portee-tahoma/answers/8342325</guid>
  <fb20:id>8342325</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je voudrais piloter la mise en marche d&amp;#39;un chauffe eau pendant les HC, en mettant un interrupteur pilotable sur le fil pilote.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 25 Aug 2023 10:12:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3218280-portee-tahoma/answers/8342298</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3218280-portee-tahoma/answers/8342298" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3218280-portee-tahoma/answers/8342298</guid>
  <fb20:id>8342298</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Denis que voulez vous domotiser ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 25 Aug 2023 08:59:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3218280-portee-tahoma/answers/8342194</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3218280-portee-tahoma/answers/8342194" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3218280-portee-tahoma/answers/8342194</guid>
  <fb20:id>8342194</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jacky,&lt;br /&gt;Merci pour votre réponse. Existe-t-il des contacteurs semblables au Izymo mais en RTS ?&lt;br /&gt;Denis&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 25 Aug 2023 07:53:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3218280-portee-tahoma/answers/8342116</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3218280-portee-tahoma/answers/8342116" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3218280-portee-tahoma/answers/8342116</guid>
  <fb20:id>8342116</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Denis&lt;br /&gt;Les éléments domotique ne dialogue pas en Wifi.&lt;br /&gt;Seule la Tahoma utilise le WIFI pour dialoguer avec votre smartphone.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les fréquences utilisées par la domotique sont 433Mhz pour le RTS et 868Mhz pour le IO.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il n&amp;#39;y a que le RTS qui traverse très bien les murs. Le IO plafonne a 8m avec deux murs en parpaing alors avec une dalle en béton on y pense même pas.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 24 Aug 2023 21:19:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3218280-portee-tahoma/answers/8341978</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3218280-portee-tahoma/answers/8341978" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3218280-portee-tahoma/answers/8341978</guid>
  <fb20:id>8341978</fb20:id>
