    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: réf du récepteur rts Somfy 5013041 ou 2400556 ou 1841022?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3218652" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: réf du récepteur rts Somfy 5013041 ou 2400556 ou 1841022?</description>
    <pubDate>Thu, 12 Oct 2023 14:13:04 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 12 Oct 2023 14:13:04 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Céd</title>
  <dc:creator>Céd</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci V-Rod&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3218652-ref-recepteur-rts-somfy-5013041-2400556-1841022/answers/8401505</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3218652-ref-recepteur-rts-somfy-5013041-2400556-1841022/answers/8401505" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3218652-ref-recepteur-rts-somfy-5013041-2400556-1841022/answers/8401505</guid>
  <fb20:id>8401505</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/16567463</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3218652</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je souhaite acquérir un récepteur rts pour commander ma porte de garage de marque tubauto ,&lt;br /&gt;J’ai vu qu’il existait  3 références pour le même produit :  &lt;/p&gt;&lt;p&gt;5013041 ou 2400556  ou 1841022 &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez vous me confirmer que le récepteur de ref 5013041 &lt;br /&gt;Sera bien compatible avec le moteur tubauto ?  Mole les 2 autres références ….&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui le récepteur 2400556 convient pour standardiser la Keygo RTS.&lt;br /&gt;Le retour d&amp;#39;état sera conservé pour le garage IO puisque c&amp;#39;est le moteur qui l&amp;#39;envoi et non le récepteur.&lt;br /&gt;de même, les Keygo IO restent effectives au moteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 12 Oct 2023 12:49:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3218652-ref-recepteur-rts-somfy-5013041-2400556-1841022/answers/8401348</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3218652-ref-recepteur-rts-somfy-5013041-2400556-1841022/answers/8401348" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3218652-ref-recepteur-rts-somfy-5013041-2400556-1841022/answers/8401348</guid>
  <fb20:id>8401348</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;     Pour les éléments, j&amp;#39;ai un moteur portail Somfy Slidymove en RTS et une porte de garage en motorisation IO (Non équipés de cellules). J&amp;#39;ai donc 2 télécommandes pour un de chaque et la Tahoma switch. Dans le but de n&amp;#39;avoir qu&amp;#39;une télécommande, puis-je utiliser la Ref:2400556 (récepteur) et la Keygo RTS 1841064? Aurais-je le retour d&amp;#39;informations sur la Tahoma pour la porte de garage en utilisant ce système? Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 12 Oct 2023 12:20:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3218652-ref-recepteur-rts-somfy-5013041-2400556-1841022/answers/8401278</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3218652-ref-recepteur-rts-somfy-5013041-2400556-1841022/answers/8401278" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3218652-ref-recepteur-rts-somfy-5013041-2400556-1841022/answers/8401278</guid>
  <fb20:id>8401278</fb20:id>
  <title>Réponse de antoine M.</title>
  <dc:creator>antoine M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour ,&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai donc installé le récepteur , je l&amp;#39;ai branché suivant le schéma et tout  fonctionne  ! nickel !&lt;br /&gt;maintenant je souhaite configurer  ma télécommande situo 5 io pure 2 ( les 2 premiers canaux sont déjà programmé pour un store et la lumière du store ) j&amp;#39;ai donc appliqué  la procédure de programmation : appui long sur touche prog du récepteur puis appui bref sur le bouton rouge derrière la télécommande somfy mais la led rouge reste fixe donc la programmation ne prend pas ....  &lt;br /&gt;j&amp;#39;ai essayé plusieurs fois &lt;br /&gt;je ne comprends pas ....&lt;br /&gt;pour info : à cet instant l&amp;#39;appli ne fonctionne plus  ! pas de bol ...&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/ralentissements-des-serveurs/ralentissements-des-serveurs-box-domotiques&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/ralentissements-des-serveurs/ralenti...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 30 Aug 2023 14:26:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3218652-ref-recepteur-rts-somfy-5013041-2400556-1841022/answers/8347294</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3218652-ref-recepteur-rts-somfy-5013041-2400556-1841022/answers/8347294" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3218652-ref-recepteur-rts-somfy-5013041-2400556-1841022/answers/8347294</guid>
  <fb20:id>8347294</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19464439</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour la réponse !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 29 Aug 2023 09:54:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3218652-ref-recepteur-rts-somfy-5013041-2400556-1841022/answers/8345626</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3218652-ref-recepteur-rts-somfy-5013041-2400556-1841022/answers/8345626" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3218652-ref-recepteur-rts-somfy-5013041-2400556-1841022/answers/8345626</guid>
  <fb20:id>8345626</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Absolument, vos TC actuelles resteront opérationnelles.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 28 Aug 2023 08:33:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3218652-ref-recepteur-rts-somfy-5013041-2400556-1841022/answers/8344350</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3218652-ref-recepteur-rts-somfy-5013041-2400556-1841022/answers/8344350" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3218652-ref-recepteur-rts-somfy-5013041-2400556-1841022/answers/8344350</guid>
  <fb20:id>8344350</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je suis équipé de volets , d’un store et &lt;br /&gt;De BSO avec commandes  radio SOMFY…&lt;br /&gt;Il ne manque plus que le moteur de ma porte de garage !&lt;br /&gt;Vous savez tout !&lt;br /&gt;Question : &lt;br /&gt;Si j’ajoute ce re épreuve SOMFY ,est ce que je pourrais continuer à utiliser mes télécommandes pour ma porte de garage tubauto ?&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 27 Aug 2023 21:20:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3218652-ref-recepteur-rts-somfy-5013041-2400556-1841022/answers/8344164</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3218652-ref-recepteur-rts-somfy-5013041-2400556-1841022/answers/8344164" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3218652-ref-recepteur-rts-somfy-5013041-2400556-1841022/answers/8344164</guid>
  <fb20:id>8344164</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pourquoi un récepteur IO ? avez-vous des télécommandes IO pour le portail ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le récepteur IO ne donne pas de retour d&amp;#39;état.&lt;br /&gt;Il est compatible Tahoma comme son frère jumeau en RTS.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Votre schéma est juste, sauf les pointillés.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 26 Aug 2023 07:27:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3218652-ref-recepteur-rts-somfy-5013041-2400556-1841022/answers/8343069</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3218652-ref-recepteur-rts-somfy-5013041-2400556-1841022/answers/8343069" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3218652-ref-recepteur-rts-somfy-5013041-2400556-1841022/answers/8343069</guid>
  <fb20:id>8343069</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réponse v-rod&lt;br /&gt;Est ce que ce récepteur fonctionnera avec ma TAHOMA switch via l’application TAHOMA  ? Comme mes volets …&lt;br /&gt;Est ce que ce schéma de câblage est ok ? &lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 25 Aug 2023 17:30:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3218652-ref-recepteur-rts-somfy-5013041-2400556-1841022/answers/8342931</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3218652-ref-recepteur-rts-somfy-5013041-2400556-1841022/answers/8342931" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3218652-ref-recepteur-rts-somfy-5013041-2400556-1841022/answers/8342931</guid>
  <enclosure length="464801" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/3c01db1d42cb9ede/img_2579_original.png?64d4a32" type="image/png" />
  <fb20:id>8342931</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui c&amp;#39;est ok.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 25 Aug 2023 17:14:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3218652-ref-recepteur-rts-somfy-5013041-2400556-1841022/answers/8342919</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3218652-ref-recepteur-rts-somfy-5013041-2400556-1841022/answers/8342919" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3218652-ref-recepteur-rts-somfy-5013041-2400556-1841022/answers/8342919</guid>
  <fb20:id>8342919</fb20:id>
