    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment couper mon alarme Protexiom à partir du clavier de commande ( sans écran) avec badge pour remplacer les piles ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3218811" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment couper mon alarme Protexiom à partir du clavier de commande ( sans écran) avec badge pour remplacer les piles ?</description>
    <pubDate>Tue, 29 Aug 2023 08:08:30 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 29 Aug 2023 08:08:30 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Christian, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faudra neutraliser l&amp;#39;autoprotection, pour cela voici la marche à suivre : &lt;/p&gt;&lt;p&gt; 1 - Taper le code utilisateur&lt;/p&gt;&lt;p&gt;2 - Appuyer sur OFF du clavier jusqu&amp;#39;à l&amp;#39;extinction du voyant rouge&lt;/p&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;autoprotection est alors désactivée pendant 2 minutes. Une fois qu&amp;#39;un équipement est ouvert, vous disposez de tous le temps que vous souhaitez pour effectuer le remplacement des piles.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pensez à bien refermer l&amp;#39;élément avant de mettre le système d&amp;#39;alarme sur ON.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3218811-couper-alarme-protexiom-partir-clavier-commande-ecran-badge-remplacer-piles/answers/8345434</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3218811-couper-alarme-protexiom-partir-clavier-commande-ecran-badge-remplacer-piles/answers/8345434" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3218811-couper-alarme-protexiom-partir-clavier-commande-ecran-badge-remplacer-piles/answers/8345434</guid>
  <fb20:id>8345434</fb20:id>
  <fb20:question-id>3218811</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Pourriez-vous s.v.p. Me dire comment je dois faire pour couper mon alarme Protexiom à partir du clavier de commande (san écran) avec badge, pour remplacer les piles ? &lt;br /&gt;Pour information, mon clavier clignote de 2 points orange.&lt;br /&gt;Merci pour votre aide et votre réponse &lt;br /&gt;Cordialement &lt;br /&gt;Christion&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
