    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Ajout de télécommande simple à une télécommande NINA ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3218862" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Ajout de télécommande simple à une télécommande NINA ?</description>
    <pubDate>Wed, 30 Aug 2023 13:30:03 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 30 Aug 2023 13:30:03 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Audrey,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour associer une télécommande, il faut ouvrir la mémoire de ce dernier via la Nina IO et je vous invite à suivre cette procédure :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Aller dans Réglage&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Puis dans Installateur (2eme page)&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Appuyer sur Continuer&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Chercher le menu &amp;quot;Rerégler des équipements&amp;quot;&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Sélectionner le moteur&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Appuyer trois sec sur le bouton prog --&amp;gt; Va et vient du moteur.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Prenez la Situo 1 IO et faites un appui bref sur le bouton Prog.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3218862-ajout-telecommande-simple-telecommande-nina/answers/8347192</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3218862-ajout-telecommande-simple-telecommande-nina/answers/8347192" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3218862-ajout-telecommande-simple-telecommande-nina/answers/8347192</guid>
  <fb20:id>8347192</fb20:id>
  <fb20:question-id>3218862</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai déjà une telecommande NINA mais je souhaiterais en cas de panne ou autres... posséder une autre télécommande pour mes volets roulants.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai donc acheté la Situo 1 io pour l&amp;#39;ajouter à la NINA mais je n&amp;#39;arrive pas à la programmer...&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai peur de perdre toutes les programmation de la NINA. &lt;br /&gt;Pouvez vous me venir en aide Svp ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
