    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: réglages volets roulants Oximo RTS 6/17 des années 2013 ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3218889" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: réglages volets roulants Oximo RTS 6/17 des années 2013 ?</description>
    <pubDate>Tue, 29 Aug 2023 16:11:38 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 29 Aug 2023 16:11:38 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Pierre M.</title>
  <dc:creator>Pierre M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir...&lt;br /&gt;Mes boutons de commande sont ceux ci :&lt;br /&gt;Mais je peux bien rester les deux doigts bloqués sur les commandes haut et bas comme indiqué sur toutes les vidéos, rien ne se passe, sur aucun de mes douze volets ! &lt;br /&gt;Mais j&amp;#39;ai fini par arriver à débloquer et régler ....&lt;br /&gt;D&amp;#39;abord en laissant le moteur débranché non pas dix secondes, mais 5 minutes, deux fois de suite, avec remise de courant de 20 secondes... Là, les mémoires ont été effacées.&lt;br /&gt;Résulta obtenu après une dizaine d&amp;#39;essais empiriques de plus en plus long...&lt;br /&gt;Ensuite réglages des fin de course en restant appuyé longtemps - au moins 10s - sur le petit micro interrupteur au dos de la commande...  à la fin de chaque réglage.&lt;br /&gt;Tout ça est empirique, il y a sans doute mieux et plus simple !&lt;br /&gt;Mais comme je ne l&amp;#39;ai trouvé nulle part chez Somfy...&lt;br /&gt;ET que maintenant ça fonctionne, je garde la méthode au chaud...&lt;br /&gt;Cordialement,&lt;br /&gt;Pierre&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3218889-reglages-volets-roulants-oximo-rts-6-17-annees-2013/answers/8346224</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3218889-reglages-volets-roulants-oximo-rts-6-17-annees-2013/answers/8346224" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3218889-reglages-volets-roulants-oximo-rts-6-17-annees-2013/answers/8346224</guid>
  <enclosure length="7157" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/6fb3d52d3c9416b7/image_original.png?94e4012" type="image/png" />
  <fb20:id>8346224</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19466167</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3218889</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai acheté une maison munie de volets roulants SOMFY OXIMO RTS 6/17...&lt;br /&gt;Un condensateur a laché...&lt;br /&gt;Je l&amp;#39;ai changé, et j&amp;#39;ai voulu au passage réaligner toutes les lames. Pour cela j&amp;#39;ai plusieurs fois fait descendre et monter le volet par petits coups...&lt;br /&gt;Et je ne sais pourquoi,  le volet maintenant est déréglé, position haute à mi-hauteur... Rien à faire...&lt;br /&gt;Toutes les procédures trouvées sur ce site et sur le net proposent des réinitialisations basées sur des boitiers de commande récents, avec le stop noté &amp;quot;MY&amp;quot;...&lt;br /&gt;Dans mon cas, appuyer sur les boutons H et B ne provoque rien...&lt;br /&gt;Pour avoir la réaction donnée, il fait appuyer sur le petit interrupteur derrière la commande.&lt;br /&gt;Mais je reste bloqué sur la montée à mi-hauteur, malgré un essai de débrancher 8s, rebrancher 2; et cela deux fois...&lt;br /&gt;Quelle est la procédure pour ces vieux matériels ? &lt;br /&gt;Années 2011/2012 je pense...&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance,&lt;br /&gt;Bien cordialement,&lt;br /&gt;Pierre&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Cher Monsieur,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La préhistoire dans la domotique c&amp;#39;est 2005 !&lt;br /&gt;Dans les VR radio c&amp;#39;est 1995 !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Or, la vidéo mise en lien plus haut date exactement de 2009, date à laquelle les moteurs Oximo ont été mis sur le marché.&lt;br /&gt;Par défaut les Oximo sont tous livrés avec un point de commande mural 3 boutons type smoove.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Donc, obligatoirement vos VR n&amp;#39;ont pas été installés dans les conditions ci-dessus, soit l&amp;#39;artisan soit le particulier a été au moins cher pour les points de commande.&lt;br /&gt;Pouvez-vous m&amp;#39;expliquer comment vous procéder pour régler et utiliser la position favorite (My) sans la touche My ?&lt;br /&gt;C&amp;#39;est vos points de commande qui ne sont pas appropriés à vos volets ! Ne mêlez pas la préhistoire là dedans.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voyez à la page 3 de la notice que le point de commande 2 boutons est mentionné non adaptable. &lt;a href=&quot;https://service.somfy.com/downloads/fr_v5/oximorts.pdf&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://service.somfy.com/downloads/fr_v5/oximorts.pdf&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 29 Aug 2023 08:55:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3218889-reglages-volets-roulants-oximo-rts-6-17-annees-2013/answers/8345512</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3218889-reglages-volets-roulants-oximo-rts-6-17-annees-2013/answers/8345512" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3218889-reglages-volets-roulants-oximo-rts-6-17-annees-2013/answers/8345512</guid>
  <fb20:id>8345512</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Là, je n&amp;#39;ai pas la réponse... &lt;br /&gt;Mais quand même j&amp;#39;ai du mal à imaginer que le matos d&amp;#39;il y a dix ans ne permettait pas un réglage &amp;quot;après coup&amp;quot; des volets roulants... Simplement, les procédures se sont modifiées, voire ont été améliorées, et il est difficile de retrouver les procédures anciennes... Même si 2012/2012, ce n&amp;#39;est pas la préhistoire...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 28 Aug 2023 19:30:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3218889-reglages-volets-roulants-oximo-rts-6-17-annees-2013/answers/8345219</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3218889-reglages-volets-roulants-oximo-rts-6-17-annees-2013/answers/8345219" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3218889-reglages-volets-roulants-oximo-rts-6-17-annees-2013/answers/8345219</guid>
  <fb20:id>8345219</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok, mais c&amp;#39;est qui qui les avait installé ? Si c&amp;#39;est un Pro il avait certainement l&amp;#39;outil spécifique, c&amp;#39;est à dire le câble de réglage Somfy.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 28 Aug 2023 18:41:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3218889-reglages-volets-roulants-oximo-rts-6-17-annees-2013/answers/8345190</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3218889-reglages-volets-roulants-oximo-rts-6-17-annees-2013/answers/8345190" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3218889-reglages-volets-roulants-oximo-rts-6-17-annees-2013/answers/8345190</guid>
  <fb20:id>8345190</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir V-Rod...&lt;br /&gt;Merci de votre réponse...&lt;br /&gt;Pourtant, lorsque ces volets ont été installés, il fallait bien pouvoir régler ces p.... de fin de course !&lt;br /&gt;C&amp;#39;était possible...&lt;br /&gt;Il y a donc une manip sans avoir à acheter une télécommande supplémentaire...&lt;br /&gt;Bien cordialement,&lt;br /&gt;Pierre&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 28 Aug 2023 18:11:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3218889-reglages-volets-roulants-oximo-rts-6-17-annees-2013/answers/8345174</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3218889-reglages-volets-roulants-oximo-rts-6-17-annees-2013/answers/8345174" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3218889-reglages-volets-roulants-oximo-rts-6-17-annees-2013/answers/8345174</guid>
  <fb20:id>8345174</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour le réglage des FdC il faut obligatoirement un point de commande 3 touches.&lt;br /&gt;Il faudra l&amp;#39;affecter à votre VR comme suit; &lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/assistance/videos/volet-roulant-somfy#video/DuiQ1gG0LXg&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/assistance/videos/volet-roulant-somf...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ensuite réglez les FdC; &lt;a href=&quot;https://youtu.be/E7bKGU-Kgzo&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://youtu.be/E7bKGU-Kgzo&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 28 Aug 2023 15:14:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3218889-reglages-volets-roulants-oximo-rts-6-17-annees-2013/answers/8345005</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3218889-reglages-volets-roulants-oximo-rts-6-17-annees-2013/answers/8345005" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3218889-reglages-volets-roulants-oximo-rts-6-17-annees-2013/answers/8345005</guid>
  <fb20:id>8345005</fb20:id>
