    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: La crémaillère tourne dans le vide une fois en buté lors del&#39;auto apprentissage</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3219133" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: La crémaillère tourne dans le vide une fois en buté lors del&#39;auto apprentissage</description>
    <pubDate>Sun, 27 Aug 2023 17:42:24 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 27 Aug 2023 17:42:24 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Sylvain B.</title>
  <dc:creator>Sylvain B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réponse, cela a fonctionné.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai une seconde question, j&amp;#39;ai 3 télécommandes 4 boutons je voudrai les régler de la meme manière seulement lorque je règle la 3 eme télécommande le reglage de la seconde s&amp;#39;annule et c&amp;#39;est un autre bouton qui ouvre le portail, et si je la regle de nouveau sur bouton 1 c&amp;#39;est la 3 eme télécommande qui ouvre avec le bouton numero 2.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez vous une explication?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;en tous cas merci pour votre reactivité.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3219133-cremaillere-tourne-vide-fois-bute-lors-del-auto-apprentissage/answers/8344100</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3219133-cremaillere-tourne-vide-fois-bute-lors-del-auto-apprentissage/answers/8344100" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3219133-cremaillere-tourne-vide-fois-bute-lors-del-auto-apprentissage/answers/8344100</guid>
  <fb20:id>8344100</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19467505</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3219133</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, je viens d&amp;#39;acquérir une aison equipé d&amp;#39;un portail slidymoove et tout fonctionnait tres bien. J&amp;#39;ai du changer les piles d&amp;#39;un télécommande et j&amp;#39;ai egalement voulu modifier les touches des télécommandes. &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai réinitialisé les réglages du portail et j&amp;#39;ai donc lancé un auto apprentissage.&lt;br /&gt;Je déverouille le portail, je le positionne a mi course, je le verouille, je fait prendre la crémaillère dans les pignons, je met le portail sous tension, le clignotant rouge s&amp;#39;allume 2 fois de suite. Je lance le portail en apuyant sur le bouton sur le moteur. Et la mon portail s&amp;#39;ouvre doucement, arrive en buté et la crémaillère continue de tourner sans toucher les pignons, elle tourne dans le vide. &lt;br /&gt;Que dois je faire?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci, d&amp;#39;avance pour vos réponses.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Votre crémaillère est trop haute.&lt;br /&gt;Vous devez la régler conformément à la notice c&amp;#39;est à dire que l&amp;#39;écart pignon/crémaillère doit être de 1.5mm sur toute la longueur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 27 Aug 2023 17:15:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3219133-cremaillere-tourne-vide-fois-bute-lors-del-auto-apprentissage/answers/8344080</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3219133-cremaillere-tourne-vide-fois-bute-lors-del-auto-apprentissage/answers/8344080" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3219133-cremaillere-tourne-vide-fois-bute-lors-del-auto-apprentissage/answers/8344080</guid>
  <fb20:id>8344080</fb20:id>
