    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: telis 4 old : canal 2 commande 3 volets par erreur</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3219674" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: telis 4 old : canal 2 commande 3 volets par erreur</description>
    <pubDate>Tue, 29 Aug 2023 12:41:06 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 29 Aug 2023 12:41:06 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de thierry V.</title>
  <dc:creator>thierry V.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour et merci pour ces précisions&lt;br /&gt;je pensais peut-être activer une nouvelle TELIS 1 ou 4 par volet de manière à éviter de monter dans les combles ou enlever des tuiles ? plus facile peut-être ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;pour information, le canal 5 (tout), fonctionne et ferme l&amp;#39;ensemble, donc déjà paramétré, merci&lt;br /&gt;mais aussi je n&amp;#39;ai pas la solution pour l&amp;#39;alarme PROTEXIOM où je pense me souvenir m&amp;#39;être servi du canal 5 pour enregistrer les volets sur l&amp;#39;alarme mais la manipulation ne fonctionne plus sur le clavier alarme code 7611.&lt;br /&gt;Je pense que je ne fais pas la manipulation correctement, si quelqu&amp;#39;un sait, merci d&amp;#39;avance.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il resterait alors le problème du canal 2 de la TELIS sur lequel j&amp;#39;ai 3 volets. Le fait d&amp;#39;avoir 2 télécommandes peut aider ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3219674-telis-4-old-canal-2-commande-3-volets-erreur/answers/8345910</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3219674-telis-4-old-canal-2-commande-3-volets-erreur/answers/8345910" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3219674-telis-4-old-canal-2-commande-3-volets-erreur/answers/8345910</guid>
  <fb20:id>8345910</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9630002</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3219674</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;un récepteur de volet a été changé &lt;br /&gt;Je l ai reprogrammé sur ma telis canal 1&lt;br /&gt;Mais je ne sais pas comment j ai aussi lié ce volet sur le canal 2&lt;br /&gt;Ce même canal 2 qui commandé déjà par erreur 2 autres volets&lt;br /&gt;Total le canal 2 commande 3volets&lt;br /&gt;Je précise que ces 3 volets n ont pas de commande individuelle&lt;/p&gt;&lt;p&gt;De plus les 4 canaux groupés de la telis fonctionnent pour tout descendre et étaient liés à mon alarme &lt;br /&gt;Mais le volet 1 canal 1 ne se commande plus avec l alarme, je n arrive pas a reconnecter la fonction 4 canaux volets a mon alarme, seuls les autres continuent de fonctionner&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Très compliqué j ai besoin d&amp;#39;aide &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui c&amp;#39;est compliqué....  ;-)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous n&amp;#39;aurez d&amp;#39;autres choix que de faire une RàZ sur chaque VR.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;1) coupez le disjoncteur à la ligne dédiée VR et vérifiez que plus aucun n&amp;#39;est alimenté.&lt;br /&gt;2) Débranchez le VR1 à sa dérivation, raccordez-le via une rallonge provisoire, mettez la Télis sur canal 1 et faites cette manip; &lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/assistance/videos/volet-roulant-somfy#video/Ej-aFz1O6yE&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/assistance/videos/volet-roulant-somf...&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;3) rebranchez le VR1 et passez au VR en mettant la télis sur canal 2 et ainsi de suite.&lt;br /&gt;4) lorsque tout est fini relevez le disjoncteur et vérifiez.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si tout est ok et si vous avez besoin demandez-moi pour affecter tous les VR sur canal 5.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 29 Aug 2023 09:25:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3219674-telis-4-old-canal-2-commande-3-volets-erreur/answers/8345554</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3219674-telis-4-old-canal-2-commande-3-volets-erreur/answers/8345554" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3219674-telis-4-old-canal-2-commande-3-volets-erreur/answers/8345554</guid>
  <fb20:id>8345554</fb20:id>
