    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Impossible de me connecter à mon système d&#39;alarme Somfy</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3220116" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Impossible de me connecter à mon système d&#39;alarme Somfy</description>
    <pubDate>Wed, 11 Sep 2024 13:33:29 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 11 Sep 2024 13:33:29 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Gérard,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Afin de retrouver votre affichage d&amp;#39;origine, merci de cliquer sur le tiret le plus à droite que vous avez au dessus de Administrateur puis Vous arriverez alors dans un Menu simplifiée des réglages de l’interface. Supprimez alors tous ce qui se trouve dans le champs &amp;quot;Serveur d&amp;#39;images&amp;quot;, puis Sauvegardez.&lt;br /&gt;L’interface reviendra comme avant.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3220116-impossible-connecter-systeme-alarme-somfy/answers/8840837</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3220116-impossible-connecter-systeme-alarme-somfy/answers/8840837" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3220116-impossible-connecter-systeme-alarme-somfy/answers/8840837</guid>
  <fb20:id>8840837</fb20:id>
  <fb20:question-id>3220116</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, avec ma Protexiom 2405-01 # 599792.Impossible de créer un compte sur alarmesomfy. J &amp;#39;ai pourtant suivi le tuto, ouvert les ports 80 &amp;amp; 443, arrêté puis redémarré l&amp;#39;alarme, désactivé le DHCP sur la centrale, mis une ip fixe etc...Rien n&amp;#39;y fait.&lt;br /&gt;J arrive à me connecter en local sur ma centrale avec les comptes installateur &amp;amp; utilisateur mais impossible de me connecter sur mon système d&amp;#39;alarme Somfy. Lorsque je veux créer mon compte le reniflard tourne sans arrêt (cf photo)&lt;br /&gt;En fait, je souhaiterais pouvoir gèrer mon alarme à distance depuis mon smartphone.&lt;br /&gt;Merci pour votre aide&lt;br /&gt;Laurent B&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Gerard P.</title>
  <dc:creator>Gerard P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;     Après changement de box, passage à la revolution light de Free, je n&amp;#39;accède plus à la bonne interface de mon espace alarme somfy/&lt;br /&gt;     L&amp;#39;IP (que j&amp;#39;ai fixé), correspond bien à celui que je lis sur la console, une interface s&amp;#39;ouvre bien avec mes codes et la grille de codes initiales, mais cet interface ne correspond pas à celui habituel et ne permet pas d&amp;#39;accéder uax pages souhaitées. Copie écran en pièce jointe.&lt;br /&gt;Pouvez-vous m&amp;#39;aider ?&lt;br /&gt;Merci de votre attention, cordialement Gérard P&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 10 Sep 2024 12:23:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3220116-impossible-connecter-systeme-alarme-somfy/answers/8839114</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3220116-impossible-connecter-systeme-alarme-somfy/answers/8839114" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3220116-impossible-connecter-systeme-alarme-somfy/answers/8839114</guid>
  <enclosure length="13519" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/d2c287a10526f3fd/interface_inhabituel_original.pdf?bb28c87" type="application/pdf" />
  <fb20:id>8839114</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10411075</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de Laurent B.</title>
  <dc:creator>Laurent B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci bcp Jacky M&lt;br /&gt;Avec l appli Xiaomfy tout fonctionne correctement&lt;br /&gt;Elle est super &lt;br /&gt;Par contre j&amp;#39; ai bien mis la bonne adresse IP sur celle de Somfy mais cela ne fonctionne pas mais cpg&lt;br /&gt;Je vais utiliser xiomfy qui me convient parfaitement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 29 Aug 2023 21:26:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3220116-impossible-connecter-systeme-alarme-somfy/answers/8346418</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3220116-impossible-connecter-systeme-alarme-somfy/answers/8346418" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3220116-impossible-connecter-systeme-alarme-somfy/answers/8346418</guid>
  <fb20:id>8346418</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19467435</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;ok je vais tester merci encore&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 29 Aug 2023 19:46:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3220116-impossible-connecter-systeme-alarme-somfy/answers/8346390</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3220116-impossible-connecter-systeme-alarme-somfy/answers/8346390" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3220116-impossible-connecter-systeme-alarme-somfy/answers/8346390</guid>
  <fb20:id>8346390</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Laurent 192.168.. c&amp;#39;est l&amp;#39;adresse du réseau Local.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour accéder de l&amp;#39;extérieur il faut mettre l&amp;#39;adresse IP externe qui s&amp;#39;affiche avec le testeur de port ci joint&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://yuip.org/fr/port-check&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://yuip.org/fr/port-check&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comme indiqué précédement cette adresse peut changer d&amp;#39;ou l&amp;#39;intérêt du serveur Somfy.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 29 Aug 2023 19:42:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3220116-impossible-connecter-systeme-alarme-somfy/answers/8346386</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3220116-impossible-connecter-systeme-alarme-somfy/answers/8346386" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3220116-impossible-connecter-systeme-alarme-somfy/answers/8346386</guid>
  <fb20:id>8346386</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Re bonjour Jacky M &lt;br /&gt;oui je peux surfer avec les données activées qd je désactive le wifi, je vais essayer avec l&amp;#39;autre appli.&lt;br /&gt;Merci encore pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 29 Aug 2023 19:24:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3220116-impossible-connecter-systeme-alarme-somfy/answers/8346378</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3220116-impossible-connecter-systeme-alarme-somfy/answers/8346378" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3220116-impossible-connecter-systeme-alarme-somfy/answers/8346378</guid>
  <fb20:id>8346378</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Jacky M pour cette réponse. Du coup? dans l&amp;#39;appli sur le smartphone dois je mettre l adresse ip de ma centrale dans connexion locale 192.168.x.x ou plutôt l&amp;#39;adresse ip externe qui m&amp;#39;est attribuée par l&amp;#39;opérateur ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 29 Aug 2023 18:50:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3220116-impossible-connecter-systeme-alarme-somfy/answers/8346359</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3220116-impossible-connecter-systeme-alarme-somfy/answers/8346359" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3220116-impossible-connecter-systeme-alarme-somfy/answers/8346359</guid>
  <fb20:id>8346359</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Laurent quand vous désactivez le wifi du smartphone, pouvez vous surfer sur internet ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous êtes sous Android, il y a une application alternative.&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://play.google.com/store/apps/details?id=com.skydev.xiomfy&amp;amp;hl=fr&amp;amp;gl=US&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://play.google.com/store/apps/details?id=com.skydev....&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 29 Aug 2023 18:48:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3220116-impossible-connecter-systeme-alarme-somfy/answers/8346357</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3220116-impossible-connecter-systeme-alarme-somfy/answers/8346357" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3220116-impossible-connecter-systeme-alarme-somfy/answers/8346357</guid>
  <fb20:id>8346357</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Un problème réside c&amp;#39;est que dés que je désactive le wifi sur le smartphone et que je conserve les données, je n&amp;#39;arrive pas à me connecter à l&amp;#39;appli alarme Somfy&lt;br /&gt;Si qq&amp;#39;un a une idée je suis preneur.&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 29 Aug 2023 18:40:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3220116-impossible-connecter-systeme-alarme-somfy/answers/8346352</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3220116-impossible-connecter-systeme-alarme-somfy/answers/8346352" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3220116-impossible-connecter-systeme-alarme-somfy/answers/8346352</guid>
  <fb20:id>8346352</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Laurent&lt;br /&gt;Les deux serveurs Somfy sont des serveurs DNS qui associe un Nom de Domaine avec l&amp;#39;adresse IP externe de votre box internet que je vous ai fait utiliser pour vous connecter.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cette adresse IP externe ne vous ai pas acquise (IP Fixe) et l&amp;#39;opérateur peut la changer à tout moment lors de la réorganisation de son réseau. &lt;br /&gt;Pour ne pas se retrouver sans connexion, la centrale d&amp;#39;alarme quand vous avez coché l&amp;#39;accès extérieur dans sont paramétrage réseau, renvoie toutes les 10mn l&amp;#39;adresse IP externe de votre box vers le serveur DNS de Somfy.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avec votre nom de domaine vous êtes ainsi assuré d&amp;#39;avoir toujours la bonne adresse.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne continuation&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 29 Aug 2023 18:13:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3220116-impossible-connecter-systeme-alarme-somfy/answers/8346334</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3220116-impossible-connecter-systeme-alarme-somfy/answers/8346334" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3220116-impossible-connecter-systeme-alarme-somfy/answers/8346334</guid>
  <fb20:id>8346334</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Re Bonjour, finalement j&amp;#39;ai réussi à me connecter à mon système d&amp;#39;alarme somfy et à créer mon compte.&lt;br /&gt;En fait, le problème venait du fait que le serveur sélectionné n&amp;#39;était pas le bon alarmesomfy.net au lieu de alarmesomfy.eu.Du coup j&amp;#39;accède au site mais en dehors de l&amp;#39;accès aux caméras, je ne vois pas l&amp;#39;utilité supplémentaire par rapport au site de ma centrale.&lt;br /&gt;Merci beaucoup à JackyM qui m&amp;#39;a bien assisté.&lt;br /&gt;Laurent B&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 29 Aug 2023 17:02:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3220116-impossible-connecter-systeme-alarme-somfy/answers/8346276</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3220116-impossible-connecter-systeme-alarme-somfy/answers/8346276" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3220116-impossible-connecter-systeme-alarme-somfy/answers/8346276</guid>
  <fb20:id>8346276</fb20:id>
