    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Réglage fin de course oximo io</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3220196" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Réglage fin de course oximo io</description>
    <pubDate>Tue, 26 Sep 2023 21:14:53 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 26 Sep 2023 21:14:53 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Pascal G.</title>
  <dc:creator>Pascal G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Merci à Quentin qui m’a recommandé de vérifier les supports.&lt;br /&gt;En effet les bagues adaptable au tube octogonal bubendorff n’étaient pas suffisamment maintenues.&lt;br /&gt;J’ai maté un peu le tube délicatement et je vais mettre une bague d’arrêt fendue du côté tube ajustable .&lt;br /&gt;Un grand merci &lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3220196-reglage-fin-course-oximo-io/answers/8380149</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3220196-reglage-fin-course-oximo-io/answers/8380149" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3220196-reglage-fin-course-oximo-io/answers/8380149</guid>
  <fb20:id>8380149</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/13522589</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3220196</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J’ai changé un moteur oximo io, je l’ai associé à une smoove io avec réglage de fin course manuel&lt;br /&gt;2 semaines plus tard je décide de faire un reset afin de régler les courses en mode automatiques afin d’affiner le réglage.&lt;br /&gt;Association ok avec tahoma box; &lt;br /&gt;15 jours plus tard après quelques cycles le volet reste bloqué au milieu. Je décide de faire un reset puis régler les fins de courses: afin de régler la butée haute je suis obligé de baisser le volet de quelques centimètres afin de le remonter de quelques centimètres etc….;.Pour autant je n’arrive pas à remonter ou descendre le volet en restant appuyer sur la télécommande smoove io&lt;br /&gt;J’ai fait un reset plusieurs fois mais pas plus de résultats &lt;br /&gt;Je ne sais plus quoi faire&lt;br /&gt;Merci pour votre aide&lt;br /&gt;Cordialement &lt;br /&gt;Pascal&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Pascal,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je trouve que votre moteur est trop faible par rapport à votre fenêtre.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Normalement nous recommandons du 10/17.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;après ce que vous indiquez, je serais du principe de vous dire que votre moteur est trop faible toutefois, vous indiquez qu&amp;#39;il se bloque après quelques centimètres, je vous invite donc à contrôler que vos supports soient bien fixés car généralement le blocage vient de là.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 07 Sep 2023 12:33:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3220196-reglage-fin-course-oximo-io/answers/8356601</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3220196-reglage-fin-course-oximo-io/answers/8356601" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3220196-reglage-fin-course-oximo-io/answers/8356601</guid>
  <fb20:id>8356601</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Il s’agit d’un oximo 6/17 &lt;br /&gt;Fenêtre 120 cm x 120cm&lt;br /&gt;Très cordialement &lt;br /&gt;Pascal&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 01 Sep 2023 21:24:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3220196-reglage-fin-course-oximo-io/answers/8350376</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3220196-reglage-fin-course-oximo-io/answers/8350376" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3220196-reglage-fin-course-oximo-io/answers/8350376</guid>
  <fb20:id>8350376</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Pascal,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quel est la puissance de votre Oximo et pouvez-vous indiquer les dimensions de votre fenêtre ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 01 Sep 2023 13:08:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3220196-reglage-fin-course-oximo-io/answers/8349748</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3220196-reglage-fin-course-oximo-io/answers/8349748" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3220196-reglage-fin-course-oximo-io/answers/8349748</guid>
  <fb20:id>8349748</fb20:id>
