    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème fonctionnement badge</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3220292" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème fonctionnement badge</description>
    <pubDate>Wed, 30 Aug 2023 08:28:55 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 30 Aug 2023 08:28:55 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Vincent&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Appliquer cette procédure à la lettre&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Enlever la pile&lt;br /&gt;Appuyer 5s sur chacun des boutons&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour remettre la pile il faut l&amp;#39;insérer du coté ou il y a la languette du contact de la pile puis l&amp;#39;enfoncer vers le fond.&lt;br /&gt;Si jamais elle saute de son logement avant de refermer le badge il faut refaire depuis le début&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La procédure ne recharge pas les piles usées. Assurez vous que la pile est bonne&lt;/p&gt;&lt;p&gt;(Ne jamais laisser un badge dysfonctionner appliquer immédiatement la procédure de réinitialisation.)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3220292-probleme-fonctionnement-badge/answers/8346635</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3220292-probleme-fonctionnement-badge/answers/8346635" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3220292-probleme-fonctionnement-badge/answers/8346635</guid>
  <fb20:id>8346635</fb20:id>
  <fb20:question-id>3220292</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai un problème avec mon badge qui ne fonctionne que partiellement malgré le changement de pile. l&amp;#39;appli me dit de changer la pile alors que j&amp;#39;en ai mis des neuves. lorsqu&amp;#39;on veut activer l&amp;#39;alarme parfois ça fonctionne et parfois non, faut-il changer le badge ? si oui comment faire ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
