    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème de connections après changement des piles du thermostat du radiateur ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3220486" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème de connections après changement des piles du thermostat du radiateur ?</description>
    <pubDate>Thu, 21 Sep 2023 11:17:39 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 21 Sep 2023 11:17:39 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Paul,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous invite à réinitialiser votre vanne pour pouvoir la reconnecter en suivant ces manipulations :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Retirer une des deux piles.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Appuyer de manière maintenue sur le bouton &amp;quot;.&amp;quot; qui se trouve sous l&amp;#39;écran du produit.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Tout en restant bien appuyé sur ce bouton, remettez la pile et maintenez encore l&amp;#39;appuie pendant 4s.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Un &amp;quot;M&amp;quot; s&amp;#39;affiche à l&amp;#39;écran.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Lancer une recherche d&amp;#39;équipement depuis votre interface Tahoma.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Une fois l&amp;#39;équipement trouvé, restez appuyé 3s sur le bouton &amp;quot;.&amp;quot; jusqu&amp;#39;à sentir la vanne vibrer, cela reprogramme son moteur.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Si vous n&amp;#39;arrivez pas à obtenir le &amp;quot;M&amp;quot; lors de la 4ème étape, recommencez la manipulation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3220486-probleme-connections-changement-piles-thermostat-radiateur/answers/8373250</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3220486-probleme-connections-changement-piles-thermostat-radiateur/answers/8373250" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3220486-probleme-connections-changement-piles-thermostat-radiateur/answers/8373250</guid>
  <fb20:id>8373250</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/53a220117f2ecea4/avatar_normal.png?7cc8cfd</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>3220486</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Depuis le changement de pile le thermostat du radiateur ne se connecte pas au WiFi&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Paul Barbara D.</title>
  <dc:creator>Paul Barbara D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Damien,&lt;br /&gt;Grand merci de ton aide : il s&amp;#39;agit du modèle Danfoss&lt;br /&gt; LC 13&lt;br /&gt;Bonne journée&lt;br /&gt;Paul Barbara D&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 19 Sep 2023 12:46:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3220486-probleme-connections-changement-piles-thermostat-radiateur/answers/8370402</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3220486-probleme-connections-changement-piles-thermostat-radiateur/answers/8370402" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3220486-probleme-connections-changement-piles-thermostat-radiateur/answers/8370402</guid>
  <fb20:id>8370402</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/14553810</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Paul,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous me préciser le modèle de produit que vous avez s&amp;#39;il vous plaît ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 19 Sep 2023 12:18:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3220486-probleme-connections-changement-piles-thermostat-radiateur/answers/8370352</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3220486-probleme-connections-changement-piles-thermostat-radiateur/answers/8370352" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3220486-probleme-connections-changement-piles-thermostat-radiateur/answers/8370352</guid>
  <fb20:id>8370352</fb20:id>
