    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: programmation butées</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3220562" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: programmation butées</description>
    <pubDate>Fri, 01 Sep 2023 15:06:02 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 01 Sep 2023 15:06:02 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si le bouton tourne dans le vide, soit quelque chose est mal remonté, soit la cage fdc est morte.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3220562-programmation-butees/answers/8350036</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3220562-programmation-butees/answers/8350036" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3220562-programmation-butees/answers/8350036</guid>
  <fb20:id>8350036</fb20:id>
  <fb20:question-id>3220562</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;moteur filaire sur volet roulant de baie.J&amp;#39;ai installé un micro module pour volet (ref 214568).cette installation fonctionnait parfaitement avec des télécommandes telis et smoove origine .&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai du changé l&amp;#39;axe  par un ZF54ainsi que les attaches par des verrous clicksur. ce qui a changé le positionnement des butées.&lt;br /&gt;en butée haute (ouverture ) butée en place par contre butée basse (fermeture) lorsque les verrous plaquent la parois  le moteur ne se coupe pas ;il faut appuyer sur MY pour l&amp;#39;arrêter&lt;br /&gt;le moteur filaire possède des boutons avec fente pour positionner un tournevis plat&lt;br /&gt;le blanc réagi et positionne le volet en position haute&lt;br /&gt;par contre le jaune aucune réaction je tourne dans le vide&lt;br /&gt;merci un grand merci à ceux qui me liront et  me répondront .&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
