    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Volet roulant vu comme un Store dans la Tahoma</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3220933" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Volet roulant vu comme un Store dans la Tahoma</description>
    <pubDate>Thu, 31 Aug 2023 12:35:51 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 31 Aug 2023 12:35:51 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Un tel roman pour ca....?&lt;br /&gt;Votre moteur est tout simplement un moteur de store, c&amp;#39;est donc tout logiquement que ce moteur soit reconnu comme tel dans Tahoma.&lt;br /&gt;Il arrive que les fabricants posent des moteurs de store dans des VR et inversement.&lt;br /&gt;Il n&amp;#39;y a rien à faire sauf à changer le moteur pour un de VR.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3220933-volet-roulant-store-tahoma/answers/8348356</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3220933-volet-roulant-store-tahoma/answers/8348356" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3220933-volet-roulant-store-tahoma/answers/8348356</guid>
  <fb20:id>8348356</fb20:id>
  <fb20:question-id>3220933</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour atous !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je voulais discuter d&amp;#39;un probleme intéressant à propos de mon volet roulant équipé d&amp;#39;un moteur Somfy IO qui a été installé par Monsieur Store (lien vers le produit : [Volet roulant Monsieur Store](&lt;a href=&quot;https://monsieurstore.com/produits/volets-roulants/volets-roulants-alu-thermophonic-2&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://monsieurstore.com/produits/volets-roulants/volets...&lt;/a&gt;)).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Malheureusement, je n&amp;#39;ai pas les détails exacts du modèle (il semblerait que &amp;quot;Intellium&amp;quot; soit une référence interne chez ce revendeur).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voici le probleme : ce moteur est reconnu comme un &amp;quot;store&amp;quot; dans l&amp;#39;appli Tahoma.&lt;br /&gt; Ça peut sembler être un petit détail esthétique, mais ça cause quelques problèmes importants :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Les commandes d&amp;#39;ouverture/fermeture sont inversées (un volet ouvert correspond a un store ferme)). Par exemple, envoyer une commande `setClose` via l&amp;#39;API locale de Tahoma avec un moteur configuré en &amp;quot;store&amp;quot; sur un volet roulant résulte en fait en un `setClose` de (100-X)% pour un vrai volet roulant. Cela perturbe également la commande vocale avec Alexa.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Le volet roulant est catégorisé sous le groupe &amp;quot;store&amp;quot; (ce qui brouille les actions groupées).&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Même après avoir tenté la méthode &amp;quot;supprimer et ré-ajouter&amp;quot; dans Tahoma, le problème persiste.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Alors voilà les détails : J&amp;#39;ai creusé dans l&amp;#39;API Tahoma et j&amp;#39;ai découvert que mon moteur de volet roulant est en fait un moteur de &amp;quot;store&amp;quot; ou considéré tel quel au niveau hardware.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;```shell&lt;br /&gt;curl -k -X &amp;#39;GET&amp;#39; \&lt;br /&gt;&amp;quot;&lt;a href=&quot;https://192.168.86.64:8443/enduser-mobile-web/1/enduserAPI/setup/devices/io%3A%2F%2F$mySecretTahomaPin%2F16496531&amp;quot&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://192.168.86.64:8443/enduser-mobile-web/1/enduserAP...&lt;/a&gt;; \&lt;br /&gt;-H &amp;#39;accept: application/json&amp;#39; \&lt;br /&gt;-H &amp;quot;Authorization: Bearer $BEARER&amp;quot; | jq &amp;gt; out/devices-integrated-motor.json&lt;br /&gt;```&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans la section **HARDWARE**, il est étiqueté comme un `io:HorizontalAwningIOComponent`, visible ici : [lien vers la source](&lt;a href=&quot;https://github.com/scoulomb/home-assistant/blob/main/Tahoma/shutter-is-awning/out/devices.json#L963&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://github.com/scoulomb/home-assistant/blob/main/Taho...&lt;/a&gt;).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai donc questions auxquelles j&amp;#39;espère que vous pourrez répondre :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;1. Si je partage le code PIN de ma box Tahoma, pourriez-vous m&amp;#39;aider à identifier le modèle du moteur installé par Monsieur Store ? Et pourriez-vous confirmer s&amp;#39;il s&amp;#39;agit bien d&amp;#39;un moteur &amp;quot;store&amp;quot; utilisé pour un volet roulant ?&lt;br /&gt; (ou en utilisant le FirmwareRevision qui a pour value [&amp;quot;5104761X04&amp;quot;](&lt;a href=&quot;https://github.com/scoulomb/home-assistant/blob/main/Tahoma/shutter-is-awning/out/devices.json#L959&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://github.com/scoulomb/home-assistant/blob/main/Taho...&lt;/a&gt;))&lt;/p&gt;&lt;p&gt;2. Si c&amp;#39;est le cas, est-ce normal qu&amp;#39;un installateur professionnel procède a ce genre d&amp;#39;installation ? Est-il raisonnable de s&amp;#39;attendre à ce que l&amp;#39;installateur propose une solution ? Ça semble être une erreur d&amp;#39;intégration. &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai découvert des moteurs câblés compatibles à la fois avec les stores et les volets roulants, comme celui-ci : [lien vers le produit](&lt;a href=&quot;https://voleda.fr/moteur-somfy-lt-50/moteur-somfy-lt-50-vectran-50-newtons-5012-472.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://voleda.fr/moteur-somfy-lt-50/moteur-somfy-lt-50-v...&lt;/a&gt;). Mais je ne trouve pas de moteur Somfy IO compatible à la fois avec les volets roulants et les stores. Si tel était le cas ne devrait-il pas y avoir un moyen de basculer entre les modes &amp;quot;volet roulant&amp;quot; et &amp;quot;store&amp;quot; dans le firmware du moteur ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;3. D&amp;#39;ailleurs existe-t-il un moyen de configurer Tahoma ou le Moteur pour traiter ce moteur comme un véritable volet roulant plutôt qu&amp;#39;un &amp;quot;store&amp;quot; ? (si ce cas n&amp;#39;est pas prevu (présentement ou a long terme, peut on procéder a un firmware flashing?)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;4. Enfin, en termes de garantie de 5 ans, est-ce que cette situation pourrait potentiellement poser des problèmes pour la couverture de la garantie ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Un grand merci pour votre aide inestimable ! J&amp;#39;ai partagé une analyse détaillée, accompagnée des sorties de l&amp;#39;API locale, ici : [lien vers l&amp;#39;analyse complète](&lt;a href=&quot;https://github.com/scoulomb/home-assistant/blob/main/Tahoma/shutter-is-awning/README.md&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://github.com/scoulomb/home-assistant/blob/main/Taho...&lt;/a&gt;).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour vos idées et suggestions !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bien à vous,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sylvain&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Problème similaire vu sur le forum: &lt;a title=&quot;Volet reconnu en tant que store&quot; href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/2324963-volet-reconnu-tant-store&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/questions/2324963-volet-reconnu-tant-store&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
