    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Remplacement moteur somfy ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3221020" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Remplacement moteur somfy ?</description>
    <pubDate>Wed, 01 Nov 2023 17:27:15 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 01 Nov 2023 17:27:15 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Richard B.</title>
  <dc:creator>Richard B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci V-Rod. Bonne soirée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3221020-remplacement-moteur-somfy/answers/8427517</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3221020-remplacement-moteur-somfy/answers/8427517" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3221020-remplacement-moteur-somfy/answers/8427517</guid>
  <fb20:id>8427517</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18982631</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3221020</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je souhaite remplacer mon moteur de volet meteor 20/17 rts2 sur un tube rond de diametre 60 mm, quel modele choisir et peut on y mettre un somfy io&lt;br /&gt;Bien cordialement&lt;br /&gt;José Savail&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Si vous voulez conserver les mêmes TC il faut remettre le même moteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 01 Nov 2023 17:14:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3221020-remplacement-moteur-somfy/answers/8427497</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3221020-remplacement-moteur-somfy/answers/8427497" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3221020-remplacement-moteur-somfy/answers/8427497</guid>
  <fb20:id>8427497</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, j&amp;#39;ai déposé le moteur d&amp;#39;un volet roulant. Il s&amp;#39;agit d&amp;#39;un OXYMO io 20/17. Dois-je le remplacer par un moteur identique ou d&amp;#39;autres modèles sont-ils adaptables, sachant que je veux éviter de changer les télécommandes locale et générale? Autre caractéristique: OXYMO50, 17 rpm 20Nm. Merci de votre aide. Cordialement, Richard.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 01 Nov 2023 16:52:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3221020-remplacement-moteur-somfy/answers/8427478</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3221020-remplacement-moteur-somfy/answers/8427478" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3221020-remplacement-moteur-somfy/answers/8427478</guid>
  <fb20:id>8427478</fb20:id>
  <title>Réponse de José S.</title>
  <dc:creator>José S.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Après contact avec somfy, le kit est bien compatible avec mon tube. il suffit de récupérer la couronne, au cas ou celle livrée n&amp;#39;irait pas.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai donc commandé, livraison prévu après le 6 septembre.&lt;br /&gt;Je remettrai un mot une fois le moteur installé.&lt;br /&gt;Merci et bonne journée J S&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 01 Sep 2023 08:17:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3221020-remplacement-moteur-somfy/answers/8349139</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3221020-remplacement-moteur-somfy/answers/8349139" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3221020-remplacement-moteur-somfy/answers/8349139</guid>
  <fb20:id>8349139</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7641511</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;En versifiant sur internet, tous les moteurs somfy sont de diametre 45 mm notamment le somfy io ???&lt;br /&gt;Bizarre&lt;br /&gt;Bonne soirée&lt;br /&gt;José Savail&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 31 Aug 2023 16:46:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3221020-remplacement-moteur-somfy/answers/8348791</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3221020-remplacement-moteur-somfy/answers/8348791" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3221020-remplacement-moteur-somfy/answers/8348791</guid>
  <fb20:id>8348791</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;ok merci bien&lt;br /&gt;Bonne soirée&lt;br /&gt;José Savail&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 31 Aug 2023 16:28:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3221020-remplacement-moteur-somfy/answers/8348774</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3221020-remplacement-moteur-somfy/answers/8348774" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3221020-remplacement-moteur-somfy/answers/8348774</guid>
  <fb20:id>8348774</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je vous conseillerai d&amp;#39;appeler le service conso au 0820.055.055 15cts/mn pour confirmation.&lt;br /&gt;je ne sais pas si dans le kit les adaptateurs sont en 45mm ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En tout état de cause vous trouverez tous les adaptateurs du monde sur &amp;quot;piècesvolets&amp;quot; c&amp;#39;est une mine d&amp;#39;or et pas cher.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 31 Aug 2023 16:20:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3221020-remplacement-moteur-somfy/answers/8348765</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3221020-remplacement-moteur-somfy/answers/8348765" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3221020-remplacement-moteur-somfy/answers/8348765</guid>
  <fb20:id>8348765</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci de suivre mon problème&lt;br /&gt;le diamètre du moteur est de 45 mm&lt;br /&gt;le diamètre du tube intérieur et de 60 mm et extérieure 62 mm&lt;br /&gt;Je joins quelques photos&lt;br /&gt;Bien amicalement&lt;br /&gt;José Savail&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 31 Aug 2023 16:10:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3221020-remplacement-moteur-somfy/answers/8348753</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3221020-remplacement-moteur-somfy/answers/8348753" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3221020-remplacement-moteur-somfy/answers/8348753</guid>
  <enclosure length="22570" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/c2f197e25d5a5a53/img_9747_photo_original.jpg?64d4a32" type="image/jpeg" />
<enclosure length="774545" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/5ead5dfca4468fd8/img_9749_photo_original.jpg?64d4a32" type="image/jpeg" />
<enclosure length="836403" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/8641a4959c3d1305/img_9751_photo_original.jpg?64d4a32" type="image/jpeg" />
<enclosure length="1127725" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/3d8a22d5ab7bbdfd/img_9752_photo_original.jpg?64d4a32" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>8348753</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok, mais votre moteur actuel c&amp;#39;est bien un diamètre 50 ? Si oui, il suffit de récupérer roue et couronne sur celui-ci.&lt;br /&gt;En tout état de cause dans le kit est prévu les roues et couronnes pour les 3 tubes connus dans ce domaine.&lt;br /&gt;Vous dites diamètre 60, êtes-vous sûr ? Ne serait-ce pas plutôt du ZF54 ? 54 étant le diamètre inter et 60 l&amp;#39;exter.&lt;br /&gt;Si oui, le kit contient ces adaptateurs.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 31 Aug 2023 15:40:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3221020-remplacement-moteur-somfy/answers/8348706</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3221020-remplacement-moteur-somfy/answers/8348706" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3221020-remplacement-moteur-somfy/answers/8348706</guid>
  <fb20:id>8348706</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci de votre réponse,&lt;br /&gt;Je renouvelle une précision,  avec le kit de remplacement IO, je peux l&amp;#39;adapter sur le tube rond de 60 mm ?&lt;br /&gt;Je veux être sur avant de commander&lt;br /&gt;Dans la demonstration il y a bien une bague d&amp;quot;adaptation de 60 mm mais c&amp;#39;est pour un tube octogonale&lt;br /&gt;Merci de votre reponse&lt;br /&gt;José Savail&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 31 Aug 2023 15:31:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3221020-remplacement-moteur-somfy/answers/8348690</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3221020-remplacement-moteur-somfy/answers/8348690" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3221020-remplacement-moteur-somfy/answers/8348690</guid>
  <fb20:id>8348690</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Oui, un IO est possible, voici en 20Nm; &lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/kit-de-remplacement-pour-moteur-de-volet-roulant-io-de-fenetre-1.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/kit-de-remplacement-pour-moteur...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 31 Aug 2023 15:23:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3221020-remplacement-moteur-somfy/answers/8348667</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3221020-remplacement-moteur-somfy/answers/8348667" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3221020-remplacement-moteur-somfy/answers/8348667</guid>
  <fb20:id>8348667</fb20:id>
