    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: alarme protexium et volets roulants</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3221273" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: alarme protexium et volets roulants</description>
    <pubDate>Mon, 04 Sep 2023 13:19:38 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 04 Sep 2023 13:19:38 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thierry&lt;/p&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;ajout de nouvelles télécommandes sur les volets ne nécessite pas de monter dans les combles.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour information, on mémorise une télécommande dans le volet mais on ne mémorise rien sur une télécommande.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3221273-alarme-protexium-volets-roulants/answers/8352783</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3221273-alarme-protexium-volets-roulants/answers/8352783" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3221273-alarme-protexium-volets-roulants/answers/8352783</guid>
  <fb20:id>8352783</fb20:id>
  <fb20:question-id>3221273</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai un problème de volets roulants sur ma PROTEXIUM suite à un récepteur CENTRALIS INDOOR que j&amp;#39;ai dû changer sur un volet : ma télécommande TELIS 4 avait perdu le signal et impossible de le reconnecter.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;sur mon alarme, tous les volets liés au canal 5 de ma TELIS se commander via l&amp;#39;alarme (baisse intrusion, montée fumée, et à distance en cas d&amp;#39;absence avec scenarii)&lt;br /&gt;après changement du module Centralis indoor par un micro module, le volet en question n&amp;#39;était plus lié à l&amp;#39;alarme.&lt;br /&gt;Je précise que le canal 5 ne commande pas 4 volets mais 7 volets (3 chambres avec bouton radio)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;ai donc suivi la procédure de l&amp;#39;alarme pour lier de nouveau tous les volets : sélection du canal 5, appui 3 sec sur le bouton prog de ma TELIS puis sur le clavier de commande alarme, tapais 7661 puis ok&lt;/p&gt;&lt;p&gt;seul le nouveau volet est maintenant lié, plus les autres.&lt;br /&gt;après appui du bouton prog de la TELIS, certains volets ont fait monter descendre mais pas tous ; mais de toute manière, ils ne se sont pas reconnecter non plus.&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai comme l&amp;#39;impression que les 3 autres volets du séjour salon liés à ma TELIS ne veulent plus se programmer, comme celui que j&amp;#39;ai dû changer, en fait impossible de le reprogrammer sur ma télécommande.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;ai vraiment besoin de cette fonctionnalité volets sur mon alarme dont je me sers comme &amp;quot;domotique&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;aimerai avoir un technicien par téléphone, fixer un rendez-vous pour comprendre mais je comprends que ce n&amp;#39;est pas aisé ; le tout à 20 ans et peut-être qu&amp;#39;il faut que je &amp;quot;rénove&amp;quot; le matériel pour plus de compatibilité même si cela devrait fonctionner puisque c&amp;#39;était le cas&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance&lt;br /&gt;thierry&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de thierry V.</title>
  <dc:creator>thierry V.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;br /&gt;Si je prends des boutons individuels que je programme (passage par les combles)&lt;br /&gt;Ensuite déprogrammer ma telis et la reprogrammer totalement peut se faire à partir des boutons individuels sur mes 4 premiers canaux ?&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 04 Sep 2023 12:15:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3221273-alarme-protexium-volets-roulants/answers/8352702</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3221273-alarme-protexium-volets-roulants/answers/8352702" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3221273-alarme-protexium-volets-roulants/answers/8352702</guid>
  <fb20:id>8352702</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9630002</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le fait d&amp;#39;avoir une deuxième télécommande ne vous empêchera pas de monter dans les combles pour faire la double coupure en cas de nécessité.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ensuite, télécommandes multicanaux, ou individuelles, c&amp;#39;est un choix. Une multicanaux qui tombe en panne = plus rien ne marche !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 04 Sep 2023 11:53:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3221273-alarme-protexium-volets-roulants/answers/8352671</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3221273-alarme-protexium-volets-roulants/answers/8352671" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3221273-alarme-protexium-volets-roulants/answers/8352671</guid>
  <fb20:id>8352671</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;br /&gt;Je vous remercie tous les 2 pour vos réponses, j ai compris pour mon alarme et la prog volets.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je me permets de vous Interroger sur mon autre fil du forum sur mes volets où je m interroge sur l ajout d&amp;#39;une seconde télécommande multi-canals pour éviter de monter dans les combles lors de problèmes de perte des récepteurs.&lt;br /&gt;L idée étant de pouvoir dupliquer les signaux de l une à l autre ?&lt;br /&gt;Est ce la bonne solution où il vaut mieux coupler des boutons par volet ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comme vois semblez à la pointe de tout ceci&lt;br /&gt;Merci&lt;br /&gt;Thierrry&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 04 Sep 2023 07:15:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3221273-alarme-protexium-volets-roulants/answers/8352162</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3221273-alarme-protexium-volets-roulants/answers/8352162" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3221273-alarme-protexium-volets-roulants/answers/8352162</guid>
  <fb20:id>8352162</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonsoir,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;ce que vous explique jean Luc est pourtant simple, si la procédure des boutons prog ajoute un volet, répéter la même procédure les supprimes de la mémoire.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;donc si vous faites un prog sur 7 volets, 6 qui sont mémorisés, 1 non, alors le 1 sera mémorisé et les 6 autres sortent de la mémoire.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;arrangez vous pour n&amp;#39;avoir rien en mémoire et ajouter vos volets.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 01 Sep 2023 19:00:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3221273-alarme-protexium-volets-roulants/answers/8350328</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3221273-alarme-protexium-volets-roulants/answers/8350328" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3221273-alarme-protexium-volets-roulants/answers/8350328</guid>
  <fb20:id>8350328</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ecoutez Thierry, j&amp;#39;abandonne ! Je vous ai tout expliqué, je ne sais pas quoi faire de plus !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Attendez d&amp;#39;autres réponses !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 01 Sep 2023 18:55:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3221273-alarme-protexium-volets-roulants/answers/8350323</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3221273-alarme-protexium-volets-roulants/answers/8350323" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3221273-alarme-protexium-volets-roulants/answers/8350323</guid>
  <fb20:id>8350323</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci &lt;br /&gt;Ça fonctionne et je sais faire&lt;br /&gt;Je connais la procédure et une video montre cette manipulation&lt;br /&gt;Mais comment je fais pour connecter tous les volets ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 01 Sep 2023 16:50:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3221273-alarme-protexium-volets-roulants/answers/8350232</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3221273-alarme-protexium-volets-roulants/answers/8350232" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3221273-alarme-protexium-volets-roulants/answers/8350232</guid>
  <fb20:id>8350232</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Thierry&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Désolé mais je vois bien que vous ne comprenez rien, et ce n&amp;#39;est pas un reproche, ces histoires d&amp;#39;association ne sont pas simple à comprendre.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Alors je vous explique comment mémoriser un volet dans une Protexiom avec une simple télécommande 1 canal.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;On ouvre la mémoire du volet avec sa télécommande en appuyant sur &amp;quot;Prog&amp;quot; jusqu&amp;#39;au mouvement du tablier. &lt;br /&gt;Ensuite en appuie sur &amp;quot;prog&amp;quot; de l&amp;#39;alarme (voir photo)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A savoir que la même manipulation supprime la centrale du volet.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-ce plus clair pour vous ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 01 Sep 2023 16:38:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3221273-alarme-protexium-volets-roulants/answers/8350215</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3221273-alarme-protexium-volets-roulants/answers/8350215" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3221273-alarme-protexium-volets-roulants/answers/8350215</guid>
  <enclosure length="44372" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/c9458e32fd7dda7d/image_original.png?c6832e6" type="image/png" />
  <fb20:id>8350215</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je complète&lt;br /&gt; pour avoir 2 telecommandes  et ne pas devoir monter dans les combles à chaque problème&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 01 Sep 2023 16:05:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3221273-alarme-protexium-volets-roulants/answers/8350155</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3221273-alarme-protexium-volets-roulants/answers/8350155" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3221273-alarme-protexium-volets-roulants/answers/8350155</guid>
  <fb20:id>8350155</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;br /&gt;Mais je ne comprends rien &lt;br /&gt;Le canal 5 connaît les 7 volets et les fait fonctionner parfaitement &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Donc si j ouvre la prog du canal 5 pour le valider sur la alarme, je ne vois pas pourquoi ça ne mets qu un seul volet le nouveau&lt;br /&gt;Cela signifie que mon centralis indoor qui s&amp;#39;était déprogrammé peut encore fonctionner s il n est pas connu de la télécommande ?&lt;br /&gt;J avais tenté sans succès avec une autre.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je suis certain que lorsque j ai mis les volets en lien avec l&amp;#39;alarme,j&amp;#39;ai simplement suivi la même procédure&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Du coup je ne comprends pas ce que je dois faire &lt;br /&gt;Aller dans les combles pour tout refaire un par un ?&lt;br /&gt;C est une plaisanterie.&lt;br /&gt;Je dois trouver une solution plus durable et me.permettant de ne pas devoir faire ainsi si ça arrive à nouveau&lt;br /&gt;C est pour cela que je sollicite le forum et avoir un technicien sinon ça ne sert à rien au prix que coûte Somfy.&lt;br /&gt;Je vais pas faire la pub ça c est certain.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pourquoi pas une autre télécommande à tout reparametrer ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci quand meme&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 01 Sep 2023 16:04:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3221273-alarme-protexium-volets-roulants/answers/8350152</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3221273-alarme-protexium-volets-roulants/answers/8350152" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3221273-alarme-protexium-volets-roulants/answers/8350152</guid>
  <fb20:id>8350152</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut savoir que ajouter ou supprimer une télécommande dans une motorisation se fait de la même manière. C&amp;#39;est là qu&amp;#39;est votre problème. Si vous avez appuyé sur &amp;quot;prog&amp;quot; d&amp;#39;une télécommande qui pilote plusieurs volets après avoir ouvert la mémoire de la Protexiom, les volets connus ont disparu et les non connus (mais connus de la télécommande) sont apparus.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est pourquoi il est important de n&amp;#39;agir que volet par volet.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 01 Sep 2023 14:50:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3221273-alarme-protexium-volets-roulants/answers/8350010</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3221273-alarme-protexium-volets-roulants/answers/8350010" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3221273-alarme-protexium-volets-roulants/answers/8350010</guid>
  <fb20:id>8350010</fb20:id>
