    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème ouverture portail v500 pro io</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3221277" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème ouverture portail v500 pro io</description>
    <pubDate>Thu, 11 Jul 2024 14:41:11 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 11 Jul 2024 14:41:11 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de DAVID</title>
  <dc:creator>DAVID</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Julien,&lt;br /&gt;Merci pour votre réponse rapide !&lt;br /&gt;Oui j&amp;#39;ai bien le Elixo 3S io et V500 pro connect, comme vous.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai câblé en effet la platine au moteur en contact sec (sur bornes 10/11).&lt;br /&gt;L&amp;#39;ouverture totale fonctionne bien avec la touche sur l&amp;#39;écran d&amp;#39;accueil du visio.&lt;br /&gt;En revanche pour l&amp;#39;ouvrir en piéton (partielle), avec la prog du moteur en F1, cela fonctionne uniquement si on appuie sur l&amp;#39;icone &amp;quot;STOP&amp;quot; du visio (bizarre mais ça fonctionne).&lt;br /&gt;En revanche si je le branche en filaire sur les bornes 9/10 pour avoir le mode piéton par défaut dans ce cas il n&amp;#39;y a pas moyen de le piloter en ouverture par la radio (en programmant un canal).&lt;br /&gt;Je ne comprends pas pourquoi, rien ne l&amp;#39;explique ...pas même la hot-line; peut-être une défaillance de la carte programmée du moteur....&lt;br /&gt;Merci encore à vous&lt;br /&gt;cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3221277-probleme-ouverture-portail-v500-pro-io/answers/8762980</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3221277-probleme-ouverture-portail-v500-pro-io/answers/8762980" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3221277-probleme-ouverture-portail-v500-pro-io/answers/8762980</guid>
  <fb20:id>8762980</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19880941</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3221277</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je viens d&amp;#39;installer mon v500 pro io et mon portail avec un moteur elixo 3s io. Tout fonctionne correctement sauf l&amp;#39;ouverture du portail, depuis certains menu du visiophone.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le moteur a été ajouté sur le canal 1 l&amp;#39;ouverture en haut, le stop au milieu et la fermeture en bas fonctionne parfaitement.&lt;br /&gt;Cependant depuis l&amp;#39;écran principal ou depuis le menu &amp;quot;live&amp;quot;, l&amp;#39;icône &amp;quot;ouverture portail&amp;quot; ne fonctionne pas. J&amp;#39;ai cherché je n&amp;#39;ai pas trouvé de configuration pour cet icône. Je vous ai joint photo du menu ajout produit (qui fonctionne), la version logiciel, et le menu principal.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre aide,&lt;br /&gt;Julien&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de JULIEN P.</title>
  <dc:creator>JULIEN P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour David,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je ne sais pas si vous avez les mêmes modèles (moteur elixo 3S et Somfy V500 pro io). Ce que j&amp;#39;avais fait, si je me souviens bien, comme conseillé dans les précédentes réponses, c&amp;#39;est de câbler la platine de rue aux contacts secs du moteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le moniteur envoie la commande d&amp;#39;ouverture (filaire) à la platine et ensuite la platine (commande filaire) au moteur.&lt;br /&gt;Pour ma part j&amp;#39;ai câblé uniquement l&amp;#39;ouverture totale.&lt;br /&gt;Bonne journée &lt;br /&gt;Julien&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 11 Jul 2024 14:22:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3221277-probleme-ouverture-portail-v500-pro-io/answers/8762949</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3221277-probleme-ouverture-portail-v500-pro-io/answers/8762949" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3221277-probleme-ouverture-portail-v500-pro-io/answers/8762949</guid>
  <enclosure length="385124" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/477b43bb426e688e/img_20240711_161602_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
<enclosure length="133397" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/fbf9cc80cd340bc2/screenshot_2024_07_11_16_12_41_312_com.adobe.reader_edit_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>8762949</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19474577</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Julien,&lt;br /&gt;Je ressors ce sujet, car j&amp;#39;ai presque le même souci avec mon portail coulissant; pourriez-vous me dire s&amp;#39;il vous plait sur quel borne du contact sec vous avez connecté le câble de l&amp;#39;interphone au moteur et si vos arrivez à ouvrir en ouverture totale et/ou piéton ?&lt;br /&gt;Merci beaucoup !&lt;br /&gt;bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 11 Jul 2024 12:06:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3221277-probleme-ouverture-portail-v500-pro-io/answers/8762684</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3221277-probleme-ouverture-portail-v500-pro-io/answers/8762684" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3221277-probleme-ouverture-portail-v500-pro-io/answers/8762684</guid>
  <fb20:id>8762684</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Luc,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je confirme que la solution de câbler le visio au moteur fonctionne :)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est vrai que c&amp;#39;est cependant assez contre-intuitif puisque en IO la commande fonctionne déja depuis le Moniteur et sans câblage. C&amp;#39;est quand même étrange que lors d&amp;#39;un appel la commande soit envoyée depuis la platine de rue (filaire) mais en IO depuis le menu principal...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans tous les cas ça fonctionne bien (y compris à distance), merci beaucoup pour votre aide !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Très bonne journée&lt;br /&gt;Julien&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 12 Sep 2023 11:00:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3221277-probleme-ouverture-portail-v500-pro-io/answers/8361807</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3221277-probleme-ouverture-portail-v500-pro-io/answers/8361807" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3221277-probleme-ouverture-portail-v500-pro-io/answers/8361807</guid>
  <fb20:id>8361807</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Depuis ce que vous appelez &amp;quot;accueil&amp;quot;, il faut que la platine soit reliée au moteur pour que ça fonctionne. Lisez bien la documentation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 01 Sep 2023 16:30:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3221277-probleme-ouverture-portail-v500-pro-io/answers/8350196</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3221277-probleme-ouverture-portail-v500-pro-io/answers/8350196" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3221277-probleme-ouverture-portail-v500-pro-io/answers/8350196</guid>
  <fb20:id>8350196</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Luc,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quel est ce contacte sec? Juste pour repréciser, l&amp;#39;ouverture et la fermeture du portail fonctionne bien depuis le visio (menu où il y a les 3 positions). Par contre depuis une communication établi ou depuis l&amp;#39;accueil ça ne fonctionne pas.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai la version Io (non filaire).&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 01 Sep 2023 15:40:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3221277-probleme-ouverture-portail-v500-pro-io/answers/8350101</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3221277-probleme-ouverture-portail-v500-pro-io/answers/8350101" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3221277-probleme-ouverture-portail-v500-pro-io/answers/8350101</guid>
  <fb20:id>8350101</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-ce que vous avez raccordée le contact sec de la motorisation sur la platine du V500 ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 01 Sep 2023 14:44:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3221277-probleme-ouverture-portail-v500-pro-io/answers/8349993</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3221277-probleme-ouverture-portail-v500-pro-io/answers/8349993" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3221277-probleme-ouverture-portail-v500-pro-io/answers/8349993</guid>
  <fb20:id>8349993</fb20:id>
