    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème de GSM avec Protexiom ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3221425" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème de GSM avec Protexiom ?</description>
    <pubDate>Tue, 05 Sep 2023 16:25:40 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 05 Sep 2023 16:25:40 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bien pour l&amp;#39;état,  mais le niveau de communication est bas. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée  !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3221425-probleme-gsm-protexiom/answers/8354281</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3221425-probleme-gsm-protexiom/answers/8354281" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3221425-probleme-gsm-protexiom/answers/8354281</guid>
  <fb20:id>8354281</fb20:id>
  <fb20:question-id>3221425</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Depuis plusieurs semaines j&amp;#39;ai un problème de transmission GSM. Après une remise à zéro de la carte IP la transmission se refait normalement mais pour une durée limitée d&amp;#39;une journée. J&amp;#39;ai renouvelé l&amp;#39;opération à 3 reprises. Le problème peut-il être dû à un problème de réseau  Orange  ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Horst K.</title>
  <dc:creator>Horst K.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;br /&gt; &lt;br /&gt;Après un changement de place de l&amp;#39;antenne mon problème semble réglé&lt;br /&gt;état 60 niveau 64&lt;br /&gt;Je vous renouvelle mes remerciements&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 05 Sep 2023 15:54:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3221425-probleme-gsm-protexiom/answers/8354254</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3221425-probleme-gsm-protexiom/answers/8354254" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3221425-probleme-gsm-protexiom/answers/8354254</guid>
  <fb20:id>8354254</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10073275</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Essayez avec une autre sim; celle d&amp;#39;un mobile par exemple.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 04 Sep 2023 11:44:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3221425-probleme-gsm-protexiom/answers/8352657</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3221425-probleme-gsm-protexiom/answers/8352657" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3221425-probleme-gsm-protexiom/answers/8352657</guid>
  <fb20:id>8352657</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;Opérateur : Orange&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 04 Sep 2023 08:31:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3221425-probleme-gsm-protexiom/answers/8352325</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3221425-probleme-gsm-protexiom/answers/8352325" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3221425-probleme-gsm-protexiom/answers/8352325</guid>
  <fb20:id>8352325</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;état 51 indique un problème avec la carte sim.&lt;br /&gt;Quel est votre opérateur ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 03 Sep 2023 18:48:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3221425-probleme-gsm-protexiom/answers/8351966</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3221425-probleme-gsm-protexiom/answers/8351966" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3221425-probleme-gsm-protexiom/answers/8351966</guid>
  <fb20:id>8351966</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Luc, &lt;br /&gt;Vous aurez compris que je ne suis pas né avec ces technologies... et je comprendrais que vous ne perdiez pas davantage de temps avec mes problèmes. &lt;br /&gt;Toutefois et pour répondre à votre question voici ce que m&amp;#39;indique l&amp;#39;écran du clavier :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;État 51 Niveau 57 &amp;quot;BYTEL&amp;quot;&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Batterie GSM OK Charge88% sect.OK&lt;/li&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 03 Sep 2023 16:27:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3221425-probleme-gsm-protexiom/answers/8351881</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3221425-probleme-gsm-protexiom/answers/8351881" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3221425-probleme-gsm-protexiom/answers/8351881</guid>
  <fb20:id>8351881</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans le journal, on voit que le problème provient bien du module GSM.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous taper ces deux codes directement sur votre clavier après vous êtes connecté en mode installateur et reportez ici les valeurs : 9972 et 9995&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Attendez pour changer les piles !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 02 Sep 2023 16:35:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3221425-probleme-gsm-protexiom/answers/8351057</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3221425-probleme-gsm-protexiom/answers/8351057" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3221425-probleme-gsm-protexiom/answers/8351057</guid>
  <fb20:id>8351057</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Luc, &lt;br /&gt;Je vous remercie du temps que vous consacrez à m&amp;#39;aider à résoudre mon problème. &lt;br /&gt;Je pensais que le clavier me signalerait la nécessité de changer les piles ? Qu&amp;#39;à cela ne tienne je vais donc suivre vos instructions et les remplacer.&lt;br /&gt;Je joins également une capture d&amp;#39;écran du journal que vous m&amp;#39;avez demandé de consulter. &lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 02 Sep 2023 15:34:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3221425-probleme-gsm-protexiom/answers/8351011</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3221425-probleme-gsm-protexiom/answers/8351011" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3221425-probleme-gsm-protexiom/answers/8351011</guid>
  <enclosure length="472378" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/9d14f5be19140087/screenshot_20230902_165540_alarm_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>8351011</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Encore une fois, le module GSM est indépendant et il n&amp;#39;a rien à voir avec le clavier.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quand le voyant clignote, c&amp;#39;est qu&amp;#39;il y a un défaut mémorisé. Il faut donc aller voir dans le journal et la liste des éléments pour trouver le fautif.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous remplacé les piles de la centrale ? ( 4 LR20 )&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 02 Sep 2023 05:18:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3221425-probleme-gsm-protexiom/answers/8350431</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3221425-probleme-gsm-protexiom/answers/8350431" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3221425-probleme-gsm-protexiom/answers/8350431</guid>
  <fb20:id>8350431</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci de votre réponse. &lt;br /&gt;Depuis quelques semaines le clavier clignote régulièrement et me prive des transmissions GMS. Quand je procède à un reset comme préconisé par Somfy tout redevient normal mais pour une durée limitée dans le temps avant de reclignoter. Il est même arrivé que le clignotement s&amp;#39;arrête sans intervention de ma part pour reprendre par la suite.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 01 Sep 2023 15:45:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3221425-probleme-gsm-protexiom/answers/8350114</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3221425-probleme-gsm-protexiom/answers/8350114" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3221425-probleme-gsm-protexiom/answers/8350114</guid>
  <fb20:id>8350114</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Carte IP et module GSM sont indépendants l&amp;#39;un de l&amp;#39;autre.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quels sont les problèmes que vous rencontrez ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 01 Sep 2023 14:39:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3221425-probleme-gsm-protexiom/answers/8349974</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3221425-probleme-gsm-protexiom/answers/8349974" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3221425-probleme-gsm-protexiom/answers/8349974</guid>
  <fb20:id>8349974</fb20:id>
