    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Radiateur ovation 3 ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3221612" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Radiateur ovation 3 ?</description>
    <pubDate>Fri, 01 Sep 2023 21:14:19 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 01 Sep 2023 21:14:19 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de olivier L.</title>
  <dc:creator>olivier L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok merci pour tous c’est info j’ai bien compris le principe &lt;br /&gt;Encore merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3221612-radiateur-ovation-3/answers/8350375</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3221612-radiateur-ovation-3/answers/8350375" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3221612-radiateur-ovation-3/answers/8350375</guid>
  <fb20:id>8350375</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18413419</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3221612</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je possède des radiateurs ovation 3 marque thermor&lt;br /&gt;Il a 2 radiateurs qui se trouvre dans la même pièce le premier salle à manger le 2 éme salon il sont jumelés en semble &lt;br /&gt;Manuellement sa fonction quand je mais le radiateur salle à manger en route suis du salon se mais en marche &lt;br /&gt;Je les éteints j’ouvre l’application Somfy je précise le radiateur enregistré et suis de la salle à manger je le mais en route avec l’application sa fonction avec plusieurs essais ?une fois en marche l’autre radiateur qui et jumelé ne se mais pas en marche avez-vous une solution car normalement comme il et jumelé il doit se mettre en route aussi ?&lt;br /&gt;Merci &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok Olivier&lt;br /&gt;Vous pouvez chercher sur le marché, aucune box domotique même en open source ne fera ce que vous voulez.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il n&amp;#39;y a qu&amp;#39;un standard de communication sur le chauffage électrique, c&amp;#39;est le fil pilote avec 4 ordres. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;La Box Thermor Cozytouch vous donnera au mieux accès aux 6 ordres du fil pilote en manuel, mais dans les scénarios vous n&amp;#39;aurez que les 4 ordres.&lt;br /&gt;Vous pouvez le vérifier sur leur propre Forum.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 01 Sep 2023 21:06:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3221612-radiateur-ovation-3/answers/8350373</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3221612-radiateur-ovation-3/answers/8350373" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3221612-radiateur-ovation-3/answers/8350373</guid>
  <fb20:id>8350373</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;br /&gt;Désolé mais du matériel compatible c’est pas que la moitié c’est une prise en charge de tous la technologie du matériel &lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 01 Sep 2023 19:48:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3221612-radiateur-ovation-3/answers/8350352</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3221612-radiateur-ovation-3/answers/8350352" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3221612-radiateur-ovation-3/answers/8350352</guid>
  <fb20:id>8350352</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ce n&amp;#39;est pas un ON/OFF; Tahoma gère tous les chauffages de la même manière suivant les 4 ordres du fil pilote a savoir:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Confort : La température que vous avez assignée &lt;br /&gt;Eco :  La température assignée moins 2° ou 3° &lt;br /&gt;Hors Gel : Entre 7° et 10°&lt;br /&gt;Arrêt &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce n&amp;#39;est pas un ON/OFF.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 01 Sep 2023 19:27:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3221612-radiateur-ovation-3/answers/8350345</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3221612-radiateur-ovation-3/answers/8350345" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3221612-radiateur-ovation-3/answers/8350345</guid>
  <fb20:id>8350345</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;br /&gt;C’est quand même malheureux j’ai acheté des radiateurs soit disent compatible déjà beaucoup de messages d’erreur lorsqu’un scénario s’enclenche malgré le bon fonctionnement et maintenant se problème en somme c’est pour un on/off&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 01 Sep 2023 18:53:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3221612-radiateur-ovation-3/answers/8350319</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3221612-radiateur-ovation-3/answers/8350319" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3221612-radiateur-ovation-3/answers/8350319</guid>
  <fb20:id>8350319</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir&lt;br /&gt;Tahoma n&amp;#39;intefère pas avec la programmation de vos radiateurs.&lt;br /&gt;Elle les voit individuellement.&lt;br /&gt;Vous devez intégrer les deux radiateurs dans la Tahoma et faire le scénario nécessaire à l&amp;#39;activation des deux.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 01 Sep 2023 18:46:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3221612-radiateur-ovation-3/answers/8350313</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3221612-radiateur-ovation-3/answers/8350313" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3221612-radiateur-ovation-3/answers/8350313</guid>
  <fb20:id>8350313</fb20:id>
