    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comportement intellitag sur porte coulissante</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3221615" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comportement intellitag sur porte coulissante</description>
    <pubDate>Sat, 02 Sep 2023 05:43:28 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 02 Sep 2023 05:43:28 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Simon T.</title>
  <dc:creator>Simon T.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jacky,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour vos explications très claires! Il est vrai que le test ne représente pas vraiment la réalité.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Simon&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3221615-comportement-intellitag-porte-coulissante/answers/8350441</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3221615-comportement-intellitag-porte-coulissante/answers/8350441" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3221615-comportement-intellitag-porte-coulissante/answers/8350441</guid>
  <fb20:id>8350441</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19472944</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3221615</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je suis tombé sur un post indiquant qu&amp;#39;un intellitag de porte coulissante ne déclenchait pas d&amp;#39;alarme lors d&amp;#39;un test d&amp;#39;ouverture (sans effraction donc). Ce que j&amp;#39;ai testé et vérifié. Le déclenchement ne se fait qu&amp;#39;à la fermeture lors du choc de la porte fenêtre en position fermée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ma question est la suivante : Est-ce que ce problème peut être contourné en configurant l&amp;#39;ouvrant comme porte battante ou cela risque-t-il d&amp;#39;engendre un dysfonctionnement ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si pas possible, existe-t-il un capteur permettant de détecter l&amp;#39;ouverture d&amp;#39;un ouvrant coulissant ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par avance merci.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Simon&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Simon&lt;br /&gt;Si votre intellitag a un niveau de sensibilité réglé sur 8 ou 9, l&amp;#39;ouverture devrait être détecté.&lt;br /&gt;Il faut prendre en compte que le détecteur n&amp;#39;est conçu que pour une effraction. Si vous ne fermé pas a clé votre porte, une ouverture très lente ne peut être détecté et dans ce cas de figure il faut ajouter un détecteur de mouvement dans la pièce.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il n&amp;#39;y a pas moyen d&amp;#39;activer le détecteur d&amp;#39;ouverture type boussole électronique. Une boussole ne fonctionne qu&amp;#39;en rotation. Un déplacement latéral ne la fait pas bouger (En course d&amp;#39;orientation ça s&amp;#39;appel recaler l&amp;#39;asimut)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il n&amp;#39;y a pas de détecteur type interrupteur avec un aimant et un capteur sur les systèmes home alarme.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 01 Sep 2023 17:14:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3221615-comportement-intellitag-porte-coulissante/answers/8350262</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3221615-comportement-intellitag-porte-coulissante/answers/8350262" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3221615-comportement-intellitag-porte-coulissante/answers/8350262</guid>
  <fb20:id>8350262</fb20:id>
