    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Migration Tahoma Rail DIN vers Rail DIN S</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3221986" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Migration Tahoma Rail DIN vers Rail DIN S</description>
    <pubDate>Sun, 03 Sep 2023 15:32:05 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 03 Sep 2023 15:32:05 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour David&lt;br /&gt;La Rail Din S est l&amp;#39;équivalent d&amp;#39;une SWITCH donc il faut prendre l&amp;#39;applicaction correspondante.&lt;br /&gt;Vous n&amp;#39;aurez plus accès avec un Browser PC, seule l&amp;#39;application smartphone permet de piloter la Rail DIN S.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut un adresse mail différente pour l&amp;#39;installer.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Après en indiquant sur le Forum l&amp;#39;ancien et le nouveau code PIN, les Yellos doivent pouvoir vous aider dans la migration.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3221986-migration-tahoma-rail-din-rail-din/answers/8351843</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3221986-migration-tahoma-rail-din-rail-din/answers/8351843" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3221986-migration-tahoma-rail-din-rail-din/answers/8351843</guid>
  <fb20:id>8351843</fb20:id>
  <fb20:question-id>3221986</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai une Tahoma Rail DIN avec modules RTS et IO pour piloter des Velux, des commandes S-Moove et des volets RTS.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je prévois une migration vers Rail DIN S afin de supprimer le pont Homebridge pour HomeKit et intégrer directement la pompe à chaleur Air/Air Daikin.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quelle est la procédure recommandée pour migrer ?&lt;br /&gt;1 - Brancher la rail DIN-S et ajouter une seconde fois chaque éléments puis débrancher la Rail DIN.&lt;br /&gt;2 - Supprimer tous depuis la Rail DIN puis ajouter dans Rail DIN -S&lt;br /&gt;3 - Autre méthode ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Faut-il une autre adresse email ou on peut ajouter cette autre box sur le même compte ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quelle application mobile pour tout cela ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre aide (il y a environ 10 volets dont certains accessibles uniquement par échafaudage, il s&amp;#39;agit de ne pas se louper).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
