    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Reprogrammer Telis 1 qui commande tous les volets ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3221998" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Reprogrammer Telis 1 qui commande tous les volets ?</description>
    <pubDate>Sat, 02 Sep 2023 20:18:47 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 02 Sep 2023 20:18:47 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Si la Télis1 du volet A commandé aussi les volets B, C et D.&lt;br /&gt;Appuyer 3s sur le bouton Prog de la Télis1 du volet B puis 0,5s sur le bouton Prog de la Télis1 du volet A&lt;br /&gt;Appuyer 3s sur le bouton Prog de la Télis1 du volet C puis 0,5s sur le bouton Prog de la Télis1 du volet A&lt;br /&gt;Appuyer 3s sur le bouton Prog de la Télis1 du volet D puis 0,5s sur le bouton Prog de la Télis1 du volet A&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3221998-reprogrammer-telis-1-commande-volets/answers/8351200</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3221998-reprogrammer-telis-1-commande-volets/answers/8351200" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3221998-reprogrammer-telis-1-commande-volets/answers/8351200</guid>
  <fb20:id>8351200</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/f844ee02bff796fe/avatar_normal.png?64d4a32</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>3221998</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour la communauté Somfy ! Voici ma situation :&lt;br /&gt;je loue une maison équipée de 5 volets roulants, chaque volet contrôlé par une Telis 1 spécifique. Par ailleurs une Telis 4 permet de tous les contrôler en même temps.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le souci c&amp;#39;est que une des Telis 1 est mal programmée et contrôle 4 volets au lieu d&amp;#39;un seul. Comment reprogrammer cette télécommande anormale s&amp;#39;il vous plaît ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bien à vous, Valentin&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
