    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: conditions portail elixo scenario ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3222094" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: conditions portail elixo scenario ?</description>
    <pubDate>Fri, 13 Oct 2023 07:56:35 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 13 Oct 2023 07:56:35 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Patrick,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voici la marche à suivre:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Rester appuyé sur &amp;quot;PROG&amp;quot; 10s&lt;br /&gt;L&amp;#39;écran affiche rSt&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La partie radio est réinitialisée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous avez une télecommande Keytis Io:&lt;br /&gt;Sur la télécommande:  Rester appuyé sur &amp;quot;PROG&amp;quot; ET la touche à supprimer&lt;br /&gt;La télécommande émet 2 BIP&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3222094-conditions-portail-elixo-scenario/answers/8402161</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3222094-conditions-portail-elixo-scenario/answers/8402161" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3222094-conditions-portail-elixo-scenario/answers/8402161</guid>
  <fb20:id>8402161</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/9bfb1ec5f5ea8df9/avatar_normal.png?64d4a32</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>3222094</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai un moteur Elixo IO, un Dexxo pro IO, un Tahoma et 4 Keygo IO.&lt;br /&gt;Toutes mes Keygo sont configurées en lanceur de scenario sur 3 boutons (pour ouvrir/fermer portail et garage en même temps par des scenario), et le 4eme bouton ouvre/ferme en direct le portail uniquement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Depuis quelques temps, l&amp;#39;une de mes Keygo n&amp;#39;ouvre plus le portail avec le scenario d&amp;#39;ouverture, le garage s&amp;#39;ouvre lui.&lt;br /&gt;Les autres scenario fonctionnent sans problème sur cette keygo.&lt;br /&gt;En regardant dans le tableau de bord sur Tahomalink ça indique ceci:&lt;br /&gt;&amp;quot;Portail - Les conditions dans lesquelles se trouve l&amp;#39;équipement ne permettent pas d&amp;#39;appliquer la commande.&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je precise que les 3 autres Keygo ouvrent tout sans problème avec le scenario concerné.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce même scénario fonctionne parfaitement depuis l&amp;#39;application Tahoma&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je viens de supprimer/ré-associer cette Keygo dans Tahoma sans succès.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez vous une piste?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En pièce jointe, capture d&amp;#39;écran dans le tableau de bord de Tahoma, l&amp;#39;appui sur la Keygo posant problème suivi de l&amp;#39;appui sur une des Keygo fonctionnelle&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Patrick</title>
  <dc:creator>Patrick</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Comme indiqué dans mes messages, c’est un Elixo IO.&lt;br /&gt;Quelle est la marche à suivre pour la réinitialisation de la partie radio??&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 06 Oct 2023 12:18:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3222094-conditions-portail-elixo-scenario/answers/8393502</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3222094-conditions-portail-elixo-scenario/answers/8393502" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3222094-conditions-portail-elixo-scenario/answers/8393502</guid>
  <fb20:id>8393502</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/11779735</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Patrick,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut faire la réinitialisation du moteur de portail, de la partie radio.&lt;br /&gt;Cela dépend du modèle de votre motorisation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 06 Oct 2023 11:37:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3222094-conditions-portail-elixo-scenario/answers/8393422</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3222094-conditions-portail-elixo-scenario/answers/8393422" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3222094-conditions-portail-elixo-scenario/answers/8393422</guid>
  <fb20:id>8393422</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;br /&gt;Dois je faire une remise à zéro du tahoma ou du moteur du portail ?&lt;br /&gt;Comment faire pour l’un comme pour l’autre?&lt;br /&gt;Ce n’est pas le même chantier…&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 05 Oct 2023 13:49:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3222094-conditions-portail-elixo-scenario/answers/8392159</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3222094-conditions-portail-elixo-scenario/answers/8392159" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3222094-conditions-portail-elixo-scenario/answers/8392159</guid>
  <fb20:id>8392159</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Patrick,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous supprimer votre motorisation de portail de votre Tahoma, effectuer la remise à zéro de celui-ci, l&amp;#39;appairer de nouveau à Tahoma et tester de nouveau?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 05 Oct 2023 11:37:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3222094-conditions-portail-elixo-scenario/answers/8391915</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3222094-conditions-portail-elixo-scenario/answers/8391915" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3222094-conditions-portail-elixo-scenario/answers/8391915</guid>
  <fb20:id>8391915</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;br /&gt;Que dit le service support ?&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 03 Oct 2023 06:18:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3222094-conditions-portail-elixo-scenario/answers/8388158</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3222094-conditions-portail-elixo-scenario/answers/8388158" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3222094-conditions-portail-elixo-scenario/answers/8388158</guid>
  <fb20:id>8388158</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Patrick,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai effectué une demande au service support, je reviens vers vous.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 22 Sep 2023 11:25:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3222094-conditions-portail-elixo-scenario/answers/8374472</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3222094-conditions-portail-elixo-scenario/answers/8374472" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3222094-conditions-portail-elixo-scenario/answers/8374472</guid>
  <fb20:id>8374472</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;br /&gt;Personne pour m’aider ?&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 21 Sep 2023 16:58:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3222094-conditions-portail-elixo-scenario/answers/8373819</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3222094-conditions-portail-elixo-scenario/answers/8373819" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3222094-conditions-portail-elixo-scenario/answers/8373819</guid>
  <fb20:id>8373819</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;br /&gt;Je viens de tester avec un scénario sur un volet, ça fonctionne sur la keygo grise et sur les nouvelles keygo noires qui n’ouvrent pas le portail.&lt;br /&gt;Merci de votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 15 Sep 2023 09:00:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3222094-conditions-portail-elixo-scenario/answers/8365592</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3222094-conditions-portail-elixo-scenario/answers/8365592" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3222094-conditions-portail-elixo-scenario/answers/8365592</guid>
  <fb20:id>8365592</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Patrick,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Un scenario d&amp;#39;ouverture de volet via Tahoma.&lt;br /&gt;Comme vous le faites avec votre portail.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 14 Sep 2023 15:03:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3222094-conditions-portail-elixo-scenario/answers/8364985</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3222094-conditions-portail-elixo-scenario/answers/8364985" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3222094-conditions-portail-elixo-scenario/answers/8364985</guid>
  <fb20:id>8364985</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;br /&gt;Vous voulez que je teste avec un scénario d’ouverture de volet ou en direct avec un volet ?&lt;br /&gt;Quelle est la procédure pour lié une keygo IO avec un volet IO ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 14 Sep 2023 09:15:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3222094-conditions-portail-elixo-scenario/answers/8364359</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3222094-conditions-portail-elixo-scenario/answers/8364359" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3222094-conditions-portail-elixo-scenario/answers/8364359</guid>
  <fb20:id>8364359</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Patrick,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Concernant vo questions:&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Savoir si le problème vient de l&amp;#39;Elixo je ne pourrais vous dire sans que vous fassiez le test demandé&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Pour l&amp;#39;appui long, cela indiquait plutôt un problème de commande mais à voir avec le test&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 14 Sep 2023 09:01:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3222094-conditions-portail-elixo-scenario/answers/8364332</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3222094-conditions-portail-elixo-scenario/answers/8364332" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3222094-conditions-portail-elixo-scenario/answers/8364332</guid>
  <fb20:id>8364332</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;br /&gt;Je testerai à l’occasion &lt;br /&gt;Pouvez-vous répondre à mes questions précédentes svp?&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 12 Sep 2023 10:07:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3222094-conditions-portail-elixo-scenario/answers/8361721</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3222094-conditions-portail-elixo-scenario/answers/8361721" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3222094-conditions-portail-elixo-scenario/answers/8361721</guid>
  <fb20:id>8361721</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Patrick,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous essayé de lier l&amp;#39;un de vos volet à la place de l&amp;#39;Elixo afin de voir si le problème persiste?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 12 Sep 2023 09:51:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3222094-conditions-portail-elixo-scenario/answers/8361686</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3222094-conditions-portail-elixo-scenario/answers/8361686" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3222094-conditions-portail-elixo-scenario/answers/8361686</guid>
  <fb20:id>8361686</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Re,&lt;br /&gt;J’ai associé les deux nouvelles keygo noires à tahoma, j’ai mis les scénarios comme sur les autres keygo, mais le portail refuse de s’ouvrir.&lt;br /&gt;Merci de votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 08 Sep 2023 11:29:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3222094-conditions-portail-elixo-scenario/answers/8357827</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3222094-conditions-portail-elixo-scenario/answers/8357827" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3222094-conditions-portail-elixo-scenario/answers/8357827</guid>
  <fb20:id>8357827</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;br /&gt;La led est verte.&lt;br /&gt;Pourquoi cela fonctionne sur un appui long sur ma keygo d’origine ?&lt;br /&gt;Il y a peut-être plus un problème avec le moteur elixo ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 08 Sep 2023 10:02:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3222094-conditions-portail-elixo-scenario/answers/8357679</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3222094-conditions-portail-elixo-scenario/answers/8357679" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3222094-conditions-portail-elixo-scenario/answers/8357679</guid>
  <fb20:id>8357679</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Patrick,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sur vos nouvelles Keygo, pouvez-vous me préciser la couleur de la diode quand vous appuyez sur une touche?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 08 Sep 2023 09:58:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3222094-conditions-portail-elixo-scenario/answers/8357671</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3222094-conditions-portail-elixo-scenario/answers/8357671" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3222094-conditions-portail-elixo-scenario/answers/8357671</guid>
  <fb20:id>8357671</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;br /&gt;Je viens d’acheter deux keygo IO à un particulier qui ne s’en est jamais servi.&lt;br /&gt;Elles sont toutes noires contrairement aux miennes qui sont grises.&lt;br /&gt;J’aime réussi à les programmer avec le moteur mais le portail ne s’ouvre pas.&lt;br /&gt;Cependant le gyrophare clignote 2 secondes, ça affiche bien c2 sur le moteur mais ça revient à c1 dans la foulée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 07 Sep 2023 19:58:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3222094-conditions-portail-elixo-scenario/answers/8357179</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3222094-conditions-portail-elixo-scenario/answers/8357179" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3222094-conditions-portail-elixo-scenario/answers/8357179</guid>
  <fb20:id>8357179</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;br /&gt;Pourquoi cela fonctionne avec un appui long alors?&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 07 Sep 2023 09:56:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3222094-conditions-portail-elixo-scenario/answers/8356227</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3222094-conditions-portail-elixo-scenario/answers/8356227" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3222094-conditions-portail-elixo-scenario/answers/8356227</guid>
  <fb20:id>8356227</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Patrick,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Non la Keygo ne se réinitialise pas, il vous faudra en racheter une directement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 07 Sep 2023 09:36:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3222094-conditions-portail-elixo-scenario/answers/8356171</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3222094-conditions-portail-elixo-scenario/answers/8356171" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3222094-conditions-portail-elixo-scenario/answers/8356171</guid>
  <fb20:id>8356171</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai fait installer cette motorisation en 2014 par un professionnel qui à maintenant déposé le bilan.&lt;br /&gt;Les autres boutons (scénario) fonctionnent pourtant.&lt;br /&gt;Est ce possible de réinitialiser une keygo?&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 06 Sep 2023 09:53:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3222094-conditions-portail-elixo-scenario/answers/8354968</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3222094-conditions-portail-elixo-scenario/answers/8354968" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3222094-conditions-portail-elixo-scenario/answers/8354968</guid>
  <fb20:id>8354968</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Patrick,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Au vue des éléments que vous indiquez, le problème vient de votre Keygo.&lt;br /&gt;Pouvez-vous me préciser à quel endroit et quelle date l&amp;#39;avez-vous acheté?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 06 Sep 2023 09:24:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3222094-conditions-portail-elixo-scenario/answers/8354900</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3222094-conditions-portail-elixo-scenario/answers/8354900" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3222094-conditions-portail-elixo-scenario/answers/8354900</guid>
  <fb20:id>8354900</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;En complément:&lt;br /&gt;Si je reste appuyer 3-4 secondes sur le bouton de la keygo qui lance le scénario d’ouverture, ça fonctionne&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 03 Sep 2023 11:26:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3222094-conditions-portail-elixo-scenario/answers/8351655</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3222094-conditions-portail-elixo-scenario/answers/8351655" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3222094-conditions-portail-elixo-scenario/answers/8351655</guid>
  <fb20:id>8351655</fb20:id>
