    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: SLIDYMOOVE 600 : l&#39;auto-apprentissage ne reconnaît pas la butée de fermeture ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3222097" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: SLIDYMOOVE 600 : l&#39;auto-apprentissage ne reconnaît pas la butée de fermeture ?</description>
    <pubDate>Sun, 22 Sep 2024 13:27:58 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 22 Sep 2024 13:27:58 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Erwan A.</title>
  <dc:creator>Erwan A.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je reviens vers vous pour savoir si quelqu&amp;#39;un peut m&amp;#39;aider.&lt;br /&gt;Merci à vous&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3222097-slidymoove-600-auto-apprentissage-reconnait-butee-fermeture/answers/8854574</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3222097-slidymoove-600-auto-apprentissage-reconnait-butee-fermeture/answers/8854574" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3222097-slidymoove-600-auto-apprentissage-reconnait-butee-fermeture/answers/8854574</guid>
  <fb20:id>8854574</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19477665</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3222097</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai eu un problème d&amp;#39;alimentation électrique en amont du bloc qui a été réparé.&lt;br /&gt;Le moteur tournait bien. Mais, la course du portail était irrégulière.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai donc réinitialiser le portail pour relancer l&amp;#39;auto-apprentissage. Erreur fatale.&lt;br /&gt;Le portail reconnaît bien la butée arrière d&amp;#39;ouverture, mais pas la butée avant de fermeture : le pignon continue de tourner.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comme indiqué dans les différentes  questions sur le forum, j&amp;#39;ai vérifié la hauteur de la crémaillère, j&amp;#39;ai débranché rebranché le moteur, verrouillé déverrouillé, refait une réinitialisation.&lt;br /&gt;Bref, j&amp;#39;ai suivi tous les conseils vus sur ce forum, mais démonté le moteur et passer du dégrippant.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je ne comprends pas le problème. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je veux bien un coup de main pour savoir si je ne suis pas passé à côté de quelque chose.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je ne pense pas qu&amp;#39;il s&amp;#39;agisse d&amp;#39;un gros souci, mais je suis bloqué.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Erwan&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je reviens à nouveau avec le problème de mon moteur.&lt;br /&gt;Il ne fonctionne toujours pas.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai constaté que c&amp;#39;est l&amp;#39;entrainement dans un sens qui pose problème et pas l&amp;#39;autre.&lt;br /&gt;Je m&amp;#39;explique : j&amp;#39;ai inversé les fils sur le boitier électronique pour changer le sens de la course. Donc, la première course qu&amp;#39;il fait en arrière est inversée et ne part pas ou par à coup comme lorsqu&amp;#39;il repart en avant dans le sens normal de ma course. &lt;br /&gt;Le sens ouverture fonctionne contrairement au sens fermeture.&lt;br /&gt;Du coup, quelqu&amp;#39;un peut-il m&amp;#39;expliquer le fonctionnement du bloc moteur ? Je l&amp;#39;ai démonté mais je ne sais pas ce qui pourrait être à l&amp;#39;origine de ce défaut dans le sens fermeture.&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 27 Jul 2024 15:45:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3222097-slidymoove-600-auto-apprentissage-reconnait-butee-fermeture/answers/8786860</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3222097-slidymoove-600-auto-apprentissage-reconnait-butee-fermeture/answers/8786860" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3222097-slidymoove-600-auto-apprentissage-reconnait-butee-fermeture/answers/8786860</guid>
  <fb20:id>8786860</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je vous remercie pour vos messages d&amp;#39;aide.&lt;br /&gt;Mais, malheureusement, cela ne fonctionne toujours pas : j&amp;#39;ai contrôle l&amp;#39;écartement pignon/crémaillère entre 1,5 et 2mm, le boitier électronique est neuf. &lt;br /&gt;Même pendant la course, le moteur donne des a-coups alors que l&amp;#39;écartement est bon.&lt;br /&gt;Je vais donc m&amp;#39;occuper du moteur, seule partie dont je ne me suis pas encore occupé.&lt;br /&gt;Je vous dirai ce qu&amp;#39;il en est.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 14 Apr 2024 16:59:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3222097-slidymoove-600-auto-apprentissage-reconnait-butee-fermeture/answers/8649881</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3222097-slidymoove-600-auto-apprentissage-reconnait-butee-fermeture/answers/8649881" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3222097-slidymoove-600-auto-apprentissage-reconnait-butee-fermeture/answers/8649881</guid>
  <fb20:id>8649881</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Erwan,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comme l&amp;#39;indique Le Coyote, la première chose à vérifier dans ce cas est l&amp;#39;installation de la crémaillère et de s&amp;#39;assurer que les cotes d&amp;#39;installation sont bien respectées. Si tout est ok à ce niveau-là, alors il s&amp;#39;agirait d&amp;#39;un défaut de votre carte électronique.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 04 Apr 2024 09:56:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3222097-slidymoove-600-auto-apprentissage-reconnait-butee-fermeture/answers/8636909</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3222097-slidymoove-600-auto-apprentissage-reconnait-butee-fermeture/answers/8636909" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3222097-slidymoove-600-auto-apprentissage-reconnait-butee-fermeture/answers/8636909</guid>
  <fb20:id>8636909</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Vérifiez avant que l&amp;#39;écart pignon / crémaillère soit bien de 1.5mm.&lt;br /&gt;Il est possible que si l&amp;#39;écart est trop important le pignon saute sur la crémaillère et empêche la détection du fdC.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 01 Apr 2024 14:17:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3222097-slidymoove-600-auto-apprentissage-reconnait-butee-fermeture/answers/8633152</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3222097-slidymoove-600-auto-apprentissage-reconnait-butee-fermeture/answers/8633152" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3222097-slidymoove-600-auto-apprentissage-reconnait-butee-fermeture/answers/8633152</guid>
  <fb20:id>8633152</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je n&amp;#39;avais pas vu votre message : je ne me suis pas occupé de mon moteur depuis un bout de temps.&lt;br /&gt;Mais a priori, cela provient du moteur en lui-même, pas le boitier électronique.&lt;br /&gt;Je vais essayer de démonter le moteur : HS pour HS, autant tenter par moi-même. Au pire, il faudra que j&amp;#39;en achète un autre.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 01 Apr 2024 13:54:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3222097-slidymoove-600-auto-apprentissage-reconnait-butee-fermeture/answers/8633121</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3222097-slidymoove-600-auto-apprentissage-reconnait-butee-fermeture/answers/8633121" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3222097-slidymoove-600-auto-apprentissage-reconnait-butee-fermeture/answers/8633121</guid>
  <fb20:id>8633121</fb20:id>
  <title>Réponse de Sandrine A.</title>
  <dc:creator>Sandrine A.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, J ai exactement le même problème et ne trouve pas la solution, avez vous du changer votre moteur ? Merci d&amp;#39;avance pour votre retour&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 17 Mar 2024 14:50:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3222097-slidymoove-600-auto-apprentissage-reconnait-butee-fermeture/answers/8614290</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3222097-slidymoove-600-auto-apprentissage-reconnait-butee-fermeture/answers/8614290" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3222097-slidymoove-600-auto-apprentissage-reconnait-butee-fermeture/answers/8614290</guid>
  <fb20:id>8614290</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17827960</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/f91f62ab14700fd2/avatar_normal.png?64d4a32</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Voici un outil de diag; &lt;a href=&quot;https://assistance.somfy.fr/livedesk/creative/somfy/startPublic/Somfy/diagnostiquer-panne-portail.html?user=site&amp;amp;stopURL=%3Cexpression+class%3D%22_scriptObject%22+raw%3D%22false%22+value%3D%22url%22%3E%3C%2Fexpression%3E&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://assistance.somfy.fr/livedesk/creative/somfy/start...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 16 Sep 2023 13:30:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3222097-slidymoove-600-auto-apprentissage-reconnait-butee-fermeture/answers/8367139</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3222097-slidymoove-600-auto-apprentissage-reconnait-butee-fermeture/answers/8367139" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3222097-slidymoove-600-auto-apprentissage-reconnait-butee-fermeture/answers/8367139</guid>
  <fb20:id>8367139</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Est-il possible de faire un contrôle du boitier ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 16 Sep 2023 13:21:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3222097-slidymoove-600-auto-apprentissage-reconnait-butee-fermeture/answers/8367132</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3222097-slidymoove-600-auto-apprentissage-reconnait-butee-fermeture/answers/8367132" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3222097-slidymoove-600-auto-apprentissage-reconnait-butee-fermeture/answers/8367132</guid>
  <fb20:id>8367132</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Il est de 2018.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 10 Sep 2023 09:32:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3222097-slidymoove-600-auto-apprentissage-reconnait-butee-fermeture/answers/8359639</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3222097-slidymoove-600-auto-apprentissage-reconnait-butee-fermeture/answers/8359639" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3222097-slidymoove-600-auto-apprentissage-reconnait-butee-fermeture/answers/8359639</guid>
  <fb20:id>8359639</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Alors là, il ne reste que le boitier en défaut.&lt;br /&gt;Quel âge le moteur?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 09 Sep 2023 14:00:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3222097-slidymoove-600-auto-apprentissage-reconnait-butee-fermeture/answers/8359161</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3222097-slidymoove-600-auto-apprentissage-reconnait-butee-fermeture/answers/8359161" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3222097-slidymoove-600-auto-apprentissage-reconnait-butee-fermeture/answers/8359161</guid>
  <fb20:id>8359161</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai revérifié la hauteur de la crémaillère et j&amp;#39;ai passé un foret de 2mm entre chacun dent et le pignon sur toute la longueur.&lt;br /&gt;Aucun changement : arrivé sur la butée de fermeture, le pignon cherche toujours à tourner en donnant des a coups.&lt;br /&gt;Merci de m&amp;#39;apporter vos lumières.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 09 Sep 2023 12:55:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3222097-slidymoove-600-auto-apprentissage-reconnait-butee-fermeture/answers/8359119</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3222097-slidymoove-600-auto-apprentissage-reconnait-butee-fermeture/answers/8359119" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3222097-slidymoove-600-auto-apprentissage-reconnait-butee-fermeture/answers/8359119</guid>
  <fb20:id>8359119</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui, je confirme que le moteur continue de tourner en entrainant le pignon malgré que le portail soit en butée.&lt;br /&gt;Si c&amp;#39;est effectivement la crémaillère, je verrai cela le week-end prochain et dirai ce qu&amp;#39;il en est.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 03 Sep 2023 17:28:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3222097-slidymoove-600-auto-apprentissage-reconnait-butee-fermeture/answers/8351925</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3222097-slidymoove-600-auto-apprentissage-reconnait-butee-fermeture/answers/8351925" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3222097-slidymoove-600-auto-apprentissage-reconnait-butee-fermeture/answers/8351925</guid>
  <fb20:id>8351925</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Voici des photos du moteur démonté.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 03 Sep 2023 17:26:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3222097-slidymoove-600-auto-apprentissage-reconnait-butee-fermeture/answers/8351923</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3222097-slidymoove-600-auto-apprentissage-reconnait-butee-fermeture/answers/8351923" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3222097-slidymoove-600-auto-apprentissage-reconnait-butee-fermeture/answers/8351923</guid>
  <enclosure length="4065662" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/bc0249190322a84b/img_20230903_182708_original.jpg?64d4a32" type="image/jpeg" />
<enclosure length="1951439" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/16e45d366c6e729d/img_20230903_182716_burst001_cover_original.jpg?64d4a32" type="image/jpeg" />
<enclosure length="3418760" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/6e48f193e259fdbd/img_20230903_182729_original.jpg?64d4a32" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>8351923</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Donc si je comprends bien, le moteur continue de tourner en entrainant le pignon malgré que le portail soit en butée ? Est-ce bien cela ?&lt;br /&gt;Si oui, je persiste en affirmant que la crémaillère est déréglée.&lt;br /&gt;Si c&amp;#39;était le boitier HS le pignon ne pourrais pas tourner sur une crémaillère correctement réglée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 03 Sep 2023 16:48:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3222097-slidymoove-600-auto-apprentissage-reconnait-butee-fermeture/answers/8351897</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3222097-slidymoove-600-auto-apprentissage-reconnait-butee-fermeture/answers/8351897" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3222097-slidymoove-600-auto-apprentissage-reconnait-butee-fermeture/answers/8351897</guid>
  <fb20:id>8351897</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Merci pour votre aide, mais j&amp;#39;ai également démonté le moteur et la clavette en U n&amp;#39;est pas cassée.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai passé du dégrippant et aucun changement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 03 Sep 2023 15:50:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3222097-slidymoove-600-auto-apprentissage-reconnait-butee-fermeture/answers/8351859</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3222097-slidymoove-600-auto-apprentissage-reconnait-butee-fermeture/answers/8351859" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3222097-slidymoove-600-auto-apprentissage-reconnait-butee-fermeture/answers/8351859</guid>
  <fb20:id>8351859</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Habituellement il ne peut s&amp;#39;agir que d&amp;#39;une crémaillère déréglée.&lt;br /&gt;Il n&amp;#39;y a aucune raison pour que le pignon continue de tourner dans un sens mais pas dans l&amp;#39;autre ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous êtes sûr de vous, démonter le moteur pour vérifier que la clavette &amp;quot;U&amp;quot; ne soit pas cassée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 03 Sep 2023 13:10:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3222097-slidymoove-600-auto-apprentissage-reconnait-butee-fermeture/answers/8351732</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3222097-slidymoove-600-auto-apprentissage-reconnait-butee-fermeture/answers/8351732" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3222097-slidymoove-600-auto-apprentissage-reconnait-butee-fermeture/answers/8351732</guid>
  <fb20:id>8351732</fb20:id>
