    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: electro aimant</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3222204" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: electro aimant</description>
    <pubDate>Sun, 03 Sep 2023 16:56:27 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 03 Sep 2023 16:56:27 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Surtout pas.&lt;br /&gt;Il faut une logique de commande telle une Box 3s équipée d&amp;#39;un contact pour serrure électromagnétique.&lt;br /&gt;Les moteurs sont constamment en veille et reçoivent une impulsion 24v si le battant subit une contre poussée.&lt;br /&gt;Attention...! Danger de mort pour le boitier électronique !&lt;br /&gt;Quel est le type exact de votre moteur et du boitier ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3222204-electro-aimant/answers/8351905</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3222204-electro-aimant/answers/8351905" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3222204-electro-aimant/answers/8351905</guid>
  <fb20:id>8351905</fb20:id>
  <fb20:question-id>3222204</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai un portail motorisé SOMFY avec 2 moteurs a vis 24v et j&amp;#39;aimerai mettre un électro aimant 24V pour le verrouiller lorsqu&amp;#39;il est fermé, est ce que je peut brancher cet électro aimant sur la même alimentation que le moteur du battant qui s&amp;#39;ouvrira en premier (en passant par un relais qui donnera juste l&amp;#39;impulsion nécessaire au déverrouillage) 1 à3  secondes suivant réglage&lt;br /&gt;cordialement&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
