    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Incohérence entre position volets et appli Tahoma</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3222653" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Incohérence entre position volets et appli Tahoma</description>
    <pubDate>Tue, 07 Nov 2023 17:55:32 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 07 Nov 2023 17:55:32 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Christian&lt;br /&gt;Comme c&amp;#39;est une résidence secondaire, il n&amp;#39;y a pas de solution  applicable à distance.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comme le problème provient d&amp;#39;interférences, si vous avez accès au paramétrage de votre box internet à distance, désactiver le WIFI 5 et  aussi 6 si vous en avez. &lt;br /&gt;Ne laisser que le Wifi 2.4 actif&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3222653-incoherence-position-volets-appli-tahoma/answers/8435074</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3222653-incoherence-position-volets-appli-tahoma/answers/8435074" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3222653-incoherence-position-volets-appli-tahoma/answers/8435074</guid>
  <fb20:id>8435074</fb20:id>
  <fb20:question-id>3222653</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Lorsque j&amp;#39;ouvre ou ferme mes volets (4) et VELUX (4) à partir de l&amp;#39;application Tahoma, j&amp;#39;ai systématiquement un message d&amp;#39;erreur: (défaut: erreur de pilotage). Les icones ne reflètent pas la réalité et des volets vus &amp;quot;ouverts&amp;quot; sont fermés et inversement (aléatoire et touche tous les ouvrants). En reprenant directement sur l&amp;#39;appli les commandes une par une, je peux refléter la situation réelle des volets. Malgré cela, lorsque je me reconnecte sur l&amp;#39;appli, les icones ont très souvent changé  de statut (pas les volets qui sont toujours dans la position initiale...) Quelqu&amp;#39;un a-t&amp;#39;il déjà eu ce problème et comment le résoudre car j&amp;#39;ai besoin de faire confiance au système quand je dois m&amp;#39;absenter. Un grand merci d&amp;#39;avance&lt;br /&gt;PS: le tout est en Io&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Christian L.</title>
  <dc:creator>Christian L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;L&amp;#39;application Tahoma  (dernière version et Tahoma box dernière version 2023.4.4) affiche une position des mes 8 volets RS100 solar incohérente par rapport à la position physique.&lt;br /&gt;exemple: un ouvert à 69%, un autre à 41%... alors qu&amp;#39;ils sont tous fermés.&lt;br /&gt;Tout se passe comme si la box tahoma ne remontait pas les postions de manière périodique.&lt;br /&gt;C&amp;#39;est d&amp;#39;autant plus gênant, grave qu&amp;#39;il s&amp;#39;agit d&amp;#39;une résidence secondaire.&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 07 Nov 2023 10:51:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3222653-incoherence-position-volets-appli-tahoma/answers/8434173</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3222653-incoherence-position-volets-appli-tahoma/answers/8434173" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3222653-incoherence-position-volets-appli-tahoma/answers/8434173</guid>
  <fb20:id>8434173</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19252732</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Joël,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Parfait et merci de votre retour.&lt;br /&gt;N&amp;#39;hésitez pas si besoin,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bon weekend.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 13 Oct 2023 14:12:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3222653-incoherence-position-volets-appli-tahoma/answers/8403199</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3222653-incoherence-position-volets-appli-tahoma/answers/8403199" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3222653-incoherence-position-volets-appli-tahoma/answers/8403199</guid>
  <fb20:id>8403199</fb20:id>
  <title>Réponse de Joël R.</title>
  <dc:creator>Joël R.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Vanessa,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai suivi vos conseils et j&amp;#39;ai déplacé ma box Tahoma de 2 m dans une autre pièce. Tout fonctionne après 5 jours de test et je vous remercie. Pour le répéteur Io, je vais voir.&lt;br /&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 13 Oct 2023 08:13:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3222653-incoherence-position-volets-appli-tahoma/answers/8402206</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3222653-incoherence-position-volets-appli-tahoma/answers/8402206" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3222653-incoherence-position-volets-appli-tahoma/answers/8402206</guid>
  <fb20:id>8402206</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19365081</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Joël,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous pouvez avoir un répéteur Io qui est disponible.&lt;br /&gt;Sinon seule solution avoir deux boxs domotique.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 13 Oct 2023 07:57:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3222653-incoherence-position-volets-appli-tahoma/answers/8402166</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3222653-incoherence-position-volets-appli-tahoma/answers/8402166" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3222653-incoherence-position-volets-appli-tahoma/answers/8402166</guid>
  <fb20:id>8402166</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Vanessa,&lt;br /&gt;Je vais essayer de déplacer la Tahoma. En revanche, comment fait-on lorsqu&amp;#39;on habite une maison ancienne avec des murs très épais? Pour information, pou le Wifi, j&amp;#39;ai des répéteurs et je capte correctement le signal dans toute les pièces. Existe t-il un autre moyen pour augmenter la puissance du signal de la Tahoma?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance,&lt;br /&gt;Joël&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 06 Oct 2023 13:38:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3222653-incoherence-position-volets-appli-tahoma/answers/8393696</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3222653-incoherence-position-volets-appli-tahoma/answers/8393696" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3222653-incoherence-position-volets-appli-tahoma/answers/8393696</guid>
  <fb20:id>8393696</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Joël,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les moteurs que je vois en erreur ont une mauvaise portée radio avec votre Tahoma.&lt;br /&gt;Est-elle bien centrée dans la maison?&lt;br /&gt;Essayez de la rapprocher des moteurs en question et de l&amp;#39;éloigner au maximum de votre box internet, télévision ect&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 06 Oct 2023 13:27:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3222653-incoherence-position-volets-appli-tahoma/answers/8393671</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3222653-incoherence-position-volets-appli-tahoma/answers/8393671" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3222653-incoherence-position-volets-appli-tahoma/answers/8393671</guid>
  <fb20:id>8393671</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Rebonjour Vanessa,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Question subsidiaire: la mise à jour que vous avez effectué ce matin était-ce à 09h39? Cela pourrait expliquer le déclenchement de ma sirène d&amp;#39;alarme... Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 05 Oct 2023 09:41:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3222653-incoherence-position-volets-appli-tahoma/answers/8391671</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3222653-incoherence-position-volets-appli-tahoma/answers/8391671" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3222653-incoherence-position-volets-appli-tahoma/answers/8391671</guid>
  <fb20:id>8391671</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Vanessa,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour cette réponse rapide. Je suis quand même étonné car après avoir réinitialisé il y a 2 ou 3 jours ma box Tahoma Switch, j&amp;#39;ai lancé une Maj qui a été assez longue à s&amp;#39;installer…&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai bien vérifié que le message &amp;quot;votre box est à jour&amp;quot; était affiché. Ce matin, le scénario s&amp;#39;est bien déroulé (ouverture des volets SOMFY et VELUX). en revanche, il y a toujours un message indiquant que le scenario n&amp;#39;a pu se dérouler correctement avec des erreurs sur 2 ou 3 ouvrants. Suite à votre mail, je viens de lancer une phase de fermeture/ouverture générale et, si l&amp;#39;ensemble des phases s&amp;#39;est déroulé correctement, j&amp;#39;ai toujours un message &amp;quot;[défaut]: Erreur de pilotage&amp;quot;... Encore merci pour votre aide et si vous pouvez résoudre ce problème. Bonne journée. Joël&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 05 Oct 2023 09:30:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3222653-incoherence-position-volets-appli-tahoma/answers/8391642</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3222653-incoherence-position-volets-appli-tahoma/answers/8391642" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3222653-incoherence-position-volets-appli-tahoma/answers/8391642</guid>
  <fb20:id>8391642</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Joël,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La mise à jour du 26/09 n&amp;#39;avait pas été effectuée sur votre box.&lt;br /&gt;Je viens de faire la manipulation, merci de tester à nouveau.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 05 Oct 2023 07:38:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3222653-incoherence-position-volets-appli-tahoma/answers/8391371</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3222653-incoherence-position-volets-appli-tahoma/answers/8391371" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3222653-incoherence-position-volets-appli-tahoma/answers/8391371</guid>
  <fb20:id>8391371</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Hélas et re-hélas! La dernière mise à jour n&amp;#39;a pas corrigé le problème. J&amp;#39;ai relancé ma Tahoma Switch, réinstallé l&amp;#39;application, il y a toujours les mêmes incohérences de manière aléatoire ce qui ne simplifie pas pour dédouaner! Si quelqu&amp;#39;un a une astuce, je suis preneur.&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 03 Oct 2023 14:37:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3222653-incoherence-position-volets-appli-tahoma/answers/8389189</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3222653-incoherence-position-volets-appli-tahoma/answers/8389189" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3222653-incoherence-position-volets-appli-tahoma/answers/8389189</guid>
  <fb20:id>8389189</fb20:id>
  <title>Réponse de ERICK</title>
  <dc:creator>ERICK</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour j&amp;#39;ai le même problème depuis l&amp;#39;installation mi juillet&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 19 Sep 2023 07:12:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3222653-incoherence-position-volets-appli-tahoma/answers/8369697</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3222653-incoherence-position-volets-appli-tahoma/answers/8369697" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3222653-incoherence-position-volets-appli-tahoma/answers/8369697</guid>
  <fb20:id>8369697</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19500123</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour cette réponse rapide. J&amp;#39;espère que la prochaine MàJ va résoudre rapidement ce problème très ennuyeux…&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 04 Sep 2023 21:05:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3222653-incoherence-position-volets-appli-tahoma/answers/8353235</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3222653-incoherence-position-volets-appli-tahoma/answers/8353235" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3222653-incoherence-position-volets-appli-tahoma/answers/8353235</guid>
  <fb20:id>8353235</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Joël&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Problème déjà signalé dans la dernière mise a jour.&lt;br /&gt;En attente de correction dans la prochaine.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 04 Sep 2023 20:17:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3222653-incoherence-position-volets-appli-tahoma/answers/8353205</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3222653-incoherence-position-volets-appli-tahoma/answers/8353205" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3222653-incoherence-position-volets-appli-tahoma/answers/8353205</guid>
  <fb20:id>8353205</fb20:id>
