    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Moteur Oximo RTS associé avec capteur Soliris et Tcde Telis 4 Soliris</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3222731" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Moteur Oximo RTS associé avec capteur Soliris et Tcde Telis 4 Soliris</description>
    <pubDate>Fri, 22 Sep 2023 15:54:10 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 22 Sep 2023 15:54:10 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Kevin J.</title>
  <dc:creator>Kevin J.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Quentin,&lt;br /&gt;Merci pour toutes vos réponses.&lt;br /&gt;Passez un bon après-midi.&lt;br /&gt;Cordialement.&lt;br /&gt;Kevin&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3222731-moteur-oximo-rts-associe-capteur-soliris-tcde-telis-4-soliris/answers/8375010</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3222731-moteur-oximo-rts-associe-capteur-soliris-tcde-telis-4-soliris/answers/8375010" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3222731-moteur-oximo-rts-associe-capteur-soliris-tcde-telis-4-soliris/answers/8375010</guid>
  <fb20:id>8375010</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8980420</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3222731</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Mon volet est équipé et commandé par le matériel suivant : Moteur Oximo RTS associé avec capteur Soliris et Tcde Telis 4 Soliris et horloge Chronis RTS.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La nuit dernière, à cause de la chaleur dans la maison, j’ai relevé légèrement le volet pour le mettre en « ajouré » et je me suis recouché. Une heure après, le volet s’est relevé entièrement. Je l’ai rabaissé de nouveau et une heure après ils s’est relevé de nouveau.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En fonctionnement normal dans la journée, le capteur Soliris commande le volet. Celui-ci se baisse à sa position intermédiaire quand il y a du soleil et remonte lorsqu’il n’y a plus de soleil. Je sais que l’ordre ne pouvait pas venir du capteur Soliris car celui-ci est asservi à une horloge et il n’était pas sous tension.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour faire fonctionner cela, je mets ma Tcde Telis 4 Soliris en position »ON » pour le capteur.&lt;br /&gt;Cette nuit J’ai dû mettre cette Tcde en position « OFF » pour régler le problème.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pourriez-vous s’il vous plaît m’expliquer ce qui s’est passé exactement, notamment comment et sur quoi agit le changement d’ordre « ON, OFF », car j’aimerais bien comprendre comment transitent les ordres entre les différents matériels.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci à vous de m’aider.&lt;br /&gt;Cordialement.&lt;br /&gt;Kevin&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Kévin,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Nous ne proposons pas de pièce détachée interne au moteur ni d&amp;#39;explications sur son fonctionnement interne. L&amp;#39;ouverture d&amp;#39;un moteur de volet roulant n&amp;#39;est pas conseillé car ce n&amp;#39;est pas fait pour. Des éléments chimiques servent à son utilisation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 22 Sep 2023 12:40:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3222731-moteur-oximo-rts-associe-capteur-soliris-tcde-telis-4-soliris/answers/8374652</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3222731-moteur-oximo-rts-associe-capteur-soliris-tcde-telis-4-soliris/answers/8374652" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3222731-moteur-oximo-rts-associe-capteur-soliris-tcde-telis-4-soliris/answers/8374652</guid>
  <fb20:id>8374652</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Quentin,&lt;br /&gt;Merci pour vos réponses qui me renseignent beaucoup. &lt;br /&gt;Je suis aussi à la recherche d&amp;#39;un &amp;quot;tuto&amp;quot; ou d&amp;#39;une explication montrant le fonctionnement logique  des moteurs depuis la réception radio d&amp;#39;un ordre jusqu&amp;#39;au fonctionnement (arrêt/marche) du petit moteur monophasé et de ses fins de courses qui se trouvent dans le tube.&lt;br /&gt;Savez-vous aussi s&amp;#39;il existe des kits pour ne remplacer que la partie électronique (commande du moteur)? &lt;br /&gt;Merci beaucoup.&lt;br /&gt;Cordialement.&lt;br /&gt;Kevin&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 21 Sep 2023 16:09:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3222731-moteur-oximo-rts-associe-capteur-soliris-tcde-telis-4-soliris/answers/8373772</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3222731-moteur-oximo-rts-associe-capteur-soliris-tcde-telis-4-soliris/answers/8373772" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3222731-moteur-oximo-rts-associe-capteur-soliris-tcde-telis-4-soliris/answers/8373772</guid>
  <fb20:id>8373772</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Kévin,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voici les moteurs compatibles avec le Soliris RTS : &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Compatible uniquement avec les gammes ALTUS RTS, SUNEA CSI RTS, OREA RTS, LT RTS CSI et récepteur universel RTS.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En changeant de motorisation par un Oximo IO, il ne pourra pas recevoir les ordres d&amp;#39;un capteur RTS. En passant sur le gamme IO, il faudrait tout remplacer pour obtenir le fonctionnement souhaité.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 21 Sep 2023 12:58:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3222731-moteur-oximo-rts-associe-capteur-soliris-tcde-telis-4-soliris/answers/8373442</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3222731-moteur-oximo-rts-associe-capteur-soliris-tcde-telis-4-soliris/answers/8373442" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3222731-moteur-oximo-rts-associe-capteur-soliris-tcde-telis-4-soliris/answers/8373442</guid>
  <fb20:id>8373442</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Quentin,&lt;br /&gt;Un grand merci pour votre réponse claire sur le fonctionnement de l&amp;#39;ensemble des trois produits Somfy.&lt;br /&gt;Je garde cela précieusement.&lt;br /&gt;L&amp;#39; autre moteur Oximo RTS, plus ancien, ne fait pas remonter le volet quand le capteur Soliris RTS est sur &amp;quot;ON&amp;quot;, et l&amp;#39;on m&amp;#39;a dit que c&amp;#39;était normal car il est plus ancien, mais si vous avez l&amp;#39;explication je suis preneur. &lt;br /&gt;Je possède également une Tcde Telis 4 RTS et une murale Inis RTS en plus de celles citées plus haut.&lt;br /&gt;Pour le remplacement à venir de ce moteur, puis-je mettre un moteur &amp;quot;Oximo IO&amp;quot; ? Car je voudrais à terme m&amp;#39;orienter vers cela vu que mes Velux fonctionnent avec &amp;quot;Velux Active&amp;quot; et que je voudrais pouvoir tout commander de mon smartphone.&lt;br /&gt;Que faudra t-il donc faire pour que je remplace le minimum de produits pour migrer vers cette technologie?&lt;br /&gt;Merci beaucoup d&amp;#39;avance.&lt;br /&gt;Cordialement.&lt;br /&gt;Je joins la référence du moteur.&lt;br /&gt;Kevin&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 20 Sep 2023 16:27:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3222731-moteur-oximo-rts-associe-capteur-soliris-tcde-telis-4-soliris/answers/8372289</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3222731-moteur-oximo-rts-associe-capteur-soliris-tcde-telis-4-soliris/answers/8372289" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3222731-moteur-oximo-rts-associe-capteur-soliris-tcde-telis-4-soliris/answers/8372289</guid>
  <enclosure length="2346764" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/4637b433585acae9/img_20230824_094740_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>8372289</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Kévin,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je me suis renseigné de mon côté sur ce sujet-là.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si le capteur est hors tension et qu&amp;#39;il est bien associé à votre moteur, et que la fonction capteur sur votre télécommande est sur ON, alors le moteur s&amp;#39;attend à recevoir continuellement des informations du capteur pour en connaître son état. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Au bout de 60min si le moteur n&amp;#39;a pas eu de retour d&amp;#39;information de la part du capteur, il remonte tout seul. Cela fait partit du mode de fonctionnement de ces 3 éléments.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ainsi, si vous mettez la télécommande en mode OFF, alors le moteur ne s&amp;#39;attendra pas à recevoir d&amp;#39;ordre du capteur, qu&amp;#39;il soit alimenté ou non. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 19 Sep 2023 11:35:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3222731-moteur-oximo-rts-associe-capteur-soliris-tcde-telis-4-soliris/answers/8370265</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3222731-moteur-oximo-rts-associe-capteur-soliris-tcde-telis-4-soliris/answers/8370265" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3222731-moteur-oximo-rts-associe-capteur-soliris-tcde-telis-4-soliris/answers/8370265</guid>
  <fb20:id>8370265</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Quentin,&lt;br /&gt;Merci pour votre réponse.&lt;br /&gt;Pourquoi pensez-vous que cela vienne du capteur Soliris car comme je le disais dans mon message, le capteur Soliris était &amp;quot;Hors Tension&amp;quot;.&lt;br /&gt;Merci.&lt;br /&gt;Cordialement.&lt;br /&gt;Kevin&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 14 Sep 2023 19:20:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3222731-moteur-oximo-rts-associe-capteur-soliris-tcde-telis-4-soliris/answers/8365259</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3222731-moteur-oximo-rts-associe-capteur-soliris-tcde-telis-4-soliris/answers/8365259" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3222731-moteur-oximo-rts-associe-capteur-soliris-tcde-telis-4-soliris/answers/8365259</guid>
  <fb20:id>8365259</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Kevin, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous remercie pour ces précisions.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le mode ON/OFF permet d&amp;#39;activer ou de désactiver la fonctionnalité des capteurs sur le moteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quand vous indiquez que votre moteur retrouve un fonctionnement correct en mode OFF, cela indique un défaut du capteur Soliris.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Essayez d&amp;#39;augmenter un peu la valeur des potentiomètres mais si ce défaut continue, c&amp;#39;est que le capteur est défectueux. Il vous faudra le remplacer.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 14 Sep 2023 13:43:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3222731-moteur-oximo-rts-associe-capteur-soliris-tcde-telis-4-soliris/answers/8364848</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3222731-moteur-oximo-rts-associe-capteur-soliris-tcde-telis-4-soliris/answers/8364848" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3222731-moteur-oximo-rts-associe-capteur-soliris-tcde-telis-4-soliris/answers/8364848</guid>
  <fb20:id>8364848</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour et merci à vous d&amp;#39;avoir pris la peine de me répondre.&lt;br /&gt;En fait il s&amp;#39;agit de la Tcde Telis 4 Soliris RTS que je vous joins en fichier.&lt;br /&gt;Il faut se mettre sur le canal cinq et les 2 leds de droite ou gauche clignotent alternativement pour valider la position &amp;quot;ON&amp;quot; ou &amp;quot;Off&amp;quot; du capteur.&lt;br /&gt;J&amp;#39;espère vous avoir mieux précisé.&lt;br /&gt;Cordialement. Kevin&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 12 Sep 2023 15:30:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3222731-moteur-oximo-rts-associe-capteur-soliris-tcde-telis-4-soliris/answers/8362270</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3222731-moteur-oximo-rts-associe-capteur-soliris-tcde-telis-4-soliris/answers/8362270" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3222731-moteur-oximo-rts-associe-capteur-soliris-tcde-telis-4-soliris/answers/8362270</guid>
  <enclosure length="32583" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/e18498a6d022c4ae/telis_4_soliris_rts_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>8362270</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Kevin, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il n&amp;#39;y a pas de mode ON/OFF sur la télécommande Soliris 4 RTS. De quoi parlez-vous exactement ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 12 Sep 2023 13:08:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3222731-moteur-oximo-rts-associe-capteur-soliris-tcde-telis-4-soliris/answers/8362009</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3222731-moteur-oximo-rts-associe-capteur-soliris-tcde-telis-4-soliris/answers/8362009" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3222731-moteur-oximo-rts-associe-capteur-soliris-tcde-telis-4-soliris/answers/8362009</guid>
  <fb20:id>8362009</fb20:id>
