    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Intellitag ne déclenche pas l’alarme</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3222842" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Intellitag ne déclenche pas l’alarme</description>
    <pubDate>Mon, 03 Aug 2026 06:54:30 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 03 Aug 2026 06:54:30 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;br /&gt;L&amp;#39;intellitag comporte deux détecteurs.&lt;br /&gt;Détecteur de choc message tentative d&amp;#39;ouverture. Comme son nom l&amp;#39;indique il faut un choc.&lt;br /&gt;Détecteur d&amp;#39;ouverture type boussole électronique. Il détecte la rotation de l&amp;#39;ouvrant et pas sa position. Message Ouverture détectée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3222842-intellitag-declenche-alarme/answers/9465311</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3222842-intellitag-declenche-alarme/answers/9465311" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3222842-intellitag-declenche-alarme/answers/9465311</guid>
  <fb20:id>9465311</fb20:id>
  <fb20:question-id>3222842</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Mes capteurs ne déclenchent pas l’alarme &lt;br /&gt;Seul 2 capteurs sur 8 fonctionnent &lt;br /&gt;J’ai déjà réinitialisé les capteurs, supprimés, réinstallés mais ça ne fonctionne pas. Je peux ouvrir les porte ça ne déclenche pas.&lt;br /&gt;Lors de l.installation ça se passe bien car ça voit quand j’ouvre les porte et quand je les ferme. Mais par la suite ça ne détecte pas.&lt;br /&gt;La détection de mouvement fonctionne, la camera aussi.&lt;br /&gt;Sur mon ancienne maison tout marchait bien…..&lt;br /&gt;Sur cette nouvelle maison c’est du nouveau matériel.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Patrick S.</title>
  <dc:creator>Patrick S.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, acheteur récent d’une alarme, j’ai voulu tester le mode nuit.&lt;br /&gt;En cette période estivale, j’ai donc désactivé les intellitag des fenetres des chambres à la francaise car les fenêtres restent entre ouverte, et juste sélectionné les intellitag des différentes portes ( veranda, entrée, sous sol) et porte fenêtres.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Au cours de ce test mode nuit j’ai relevé  2 anomalies :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;1)au cours de la nuit mon épouse a refermé une fenêtre d’une chambre  et alors que le detecteur intelltag n&amp;#39;était pas sélectionné,  cela a déclenché une alarme immédiate et la sirene au motif &amp;quot;tentative d&amp;#39;ouverture détectée par intellitag de votre entrée,  fenêtre chambre &amp;quot;&lt;br /&gt;2) au matin après avoir désactivé le mode nuit, j’ai constaté que nous avions lpar mégarde aissé la porte de la véranda ouverte toute la nuit, et que cela n&amp;#39;avait pas occasionné de déclenchement de l&amp;#39;alarme alors que la porte d&amp;#39;entrée de cette même véranda était activée dans le mode nuit !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous m&amp;#39;apporter des éclaircissements sur ces 2 points et également me préciser si le mode nuit génère exclusivement des déclenchements d&amp;#39;alarmes et de sirene en mode immediat&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 03 Aug 2026 06:09:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3222842-intellitag-declenche-alarme/answers/9465277</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3222842-intellitag-declenche-alarme/answers/9465277" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3222842-intellitag-declenche-alarme/answers/9465277</guid>
  <fb20:id>9465277</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/21735057</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;En dessous de la sensibilité il y a calibration&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 03 Jan 2024 09:01:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3222842-intellitag-declenche-alarme/answers/8510055</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3222842-intellitag-declenche-alarme/answers/8510055" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3222842-intellitag-declenche-alarme/answers/8510055</guid>
  <fb20:id>8510055</fb20:id>
  <title>Réponse de Florence</title>
  <dc:creator>Florence</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup. Comment est ce qu&amp;#39;on calibre? J&amp;#39;ai mis la sensibilité au maximum. Ça ne marche pas mieux. Est ce qu&amp;#39;il y a autre chose à faire ?&lt;br /&gt;Merci par avance&lt;br /&gt;Florence&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 03 Jan 2024 08:50:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3222842-intellitag-declenche-alarme/answers/8510025</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3222842-intellitag-declenche-alarme/answers/8510025" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3222842-intellitag-declenche-alarme/answers/8510025</guid>
  <fb20:id>8510025</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19643765</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Florence&lt;br /&gt;Pouvez vous faire le calibrage ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 01 Jan 2024 14:19:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3222842-intellitag-declenche-alarme/answers/8507188</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3222842-intellitag-declenche-alarme/answers/8507188" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3222842-intellitag-declenche-alarme/answers/8507188</guid>
  <fb20:id>8507188</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai un problème avec mon intellitag. Il ne se déclenche pas, même en donnant des coups sur la porte fenêtre où en l&amp;#39;ouvrant. Que faire ?&lt;br /&gt;Merci par avance.&lt;br /&gt;Flo&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 01 Jan 2024 14:13:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3222842-intellitag-declenche-alarme/answers/8507168</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3222842-intellitag-declenche-alarme/answers/8507168" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3222842-intellitag-declenche-alarme/answers/8507168</guid>
  <fb20:id>8507168</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le Forum c&amp;#39;est comme le comptoir SAV d&amp;#39;une grande surface de bricolage, la file d&amp;#39;attente peut être très longue.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Essayez Facebook ce n&amp;#39;est pas payant.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 23 Sep 2023 15:53:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3222842-intellitag-declenche-alarme/answers/8375934</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3222842-intellitag-declenche-alarme/answers/8375934" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3222842-intellitag-declenche-alarme/answers/8375934</guid>
  <fb20:id>8375934</fb20:id>
  <title>Réponse de Lionel F.</title>
  <dc:creator>Lionel F.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;1 intellitag qui est détecté  sur 8...... mais de temps en temps en plus car ça arrive dans mes tests que ce capteur ne soit pas détecté.&lt;br /&gt;Par contre caméra et détecteur de mouvement ok&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 23 Sep 2023 15:51:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3222842-intellitag-declenche-alarme/answers/8375932</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3222842-intellitag-declenche-alarme/answers/8375932" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3222842-intellitag-declenche-alarme/answers/8375932</guid>
  <fb20:id>8375932</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19480576</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Payant la hotline...... Quelle honte&lt;br /&gt;Et depuis que mon message est posté SOMFY ne m&amp;#39;a jamais contacté&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 23 Sep 2023 15:43:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3222842-intellitag-declenche-alarme/answers/8375926</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3222842-intellitag-declenche-alarme/answers/8375926" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3222842-intellitag-declenche-alarme/answers/8375926</guid>
  <fb20:id>8375926</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Lionel&lt;br /&gt;Pour contacter Somfy il y a plusieurs solutions.&lt;br /&gt;La Hotline payante dont vous trouverez le N° de téléphone à la fin de ce lien&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/assistance/contact&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/assistance/contact&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous avez aussi les réseaux sociaux Facebook&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Et quand les Yellos ont terminés de répondre sur la Hotline et sur les réseaux sociaux il participe aussi sur ce Forum Utilisateur.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 23 Sep 2023 10:07:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3222842-intellitag-declenche-alarme/answers/8375628</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3222842-intellitag-declenche-alarme/answers/8375628" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3222842-intellitag-declenche-alarme/answers/8375628</guid>
  <fb20:id>8375628</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;br /&gt;Toujours le même problème &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai tout desinstallé et ré installé mais ça ce marche pas&lt;br /&gt;Si je fais un diagnostique ça détecte toutes les ouvertures &lt;br /&gt;Par contre l&amp;#39;alarme ne sonne jamais donc elle ne détecte pas les ouvertures !!!! &lt;br /&gt;Comment joindre somfy ?!!! &lt;br /&gt;Personne en face pour une garantie &lt;br /&gt;Que service nulle !! &lt;br /&gt;C&amp;#39;est une catastrophe&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 23 Sep 2023 09:55:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3222842-intellitag-declenche-alarme/answers/8375606</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3222842-intellitag-declenche-alarme/answers/8375606" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3222842-intellitag-declenche-alarme/answers/8375606</guid>
  <fb20:id>8375606</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Lionel&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Inverser un intellitag qui marche et un qui ne marche pas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si le problème s&amp;#39;inverse c&amp;#39;est l&amp;#39;intellitag qui est en cause, si le problème reste identique c&amp;#39;est le support ou l&amp;#39;environnement qui sont en cause.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 05 Sep 2023 12:55:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3222842-intellitag-declenche-alarme/answers/8353985</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3222842-intellitag-declenche-alarme/answers/8353985" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3222842-intellitag-declenche-alarme/answers/8353985</guid>
  <fb20:id>8353985</fb20:id>
