    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Volet roulant, re-programmation bug en partie?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3223504" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Volet roulant, re-programmation bug en partie?</description>
    <pubDate>Wed, 06 Sep 2023 18:54:24 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 06 Sep 2023 18:54:24 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Alex</title>
  <dc:creator>Alex</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Problème résolu:&lt;br /&gt;Mon volant roulant de garage a une manivelle donc il n&amp;#39;y&amp;#39;a pas de programmation à faire via la télécommande. Il y a deux boutons sur le moteur à côté de la manivelle. Un des boutons sert à programmer. Un ami a tout fait.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3223504-volet-roulant-re-programmation-bug-partie/answers/8355763</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3223504-volet-roulant-re-programmation-bug-partie/answers/8355763" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3223504-volet-roulant-re-programmation-bug-partie/answers/8355763</guid>
  <fb20:id>8355763</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19482438</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/bfaf1165caee8ed5/avatar_normal.png?bb28c87</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>3223504</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Problème : le volet ne s&amp;#39;arrête plus au bon endroit en haut et en bas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Donc re-reprogrammation 2-8-2 avec télécommande Smoove. Voilà ce qui fonctionne et ne fonctionne pas:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;1. Double coupure -&amp;gt; mouvement 5s -&amp;gt; OK&lt;/p&gt;&lt;p&gt;2. Remise à zéro de la mémoire du volet roulant-&amp;gt; mouvement va et vient après 7s mais pas le premier mouvement de va et vient après 2s&lt;/p&gt;&lt;p&gt;3. Pré-mémoriser une télécommande de réglage -&amp;gt; mouvement 5s -&amp;gt; OK&lt;/p&gt;&lt;p&gt;4. Vérification du sens de rotation -&amp;gt; OK&lt;/p&gt;&lt;p&gt;5. Réglage position arrêt basse -&amp;gt; je ne peux pas descendre exactement où j&amp;#39;ai besoin. Et surtout quand j&amp;#39;ai fini, appuyer sur &amp;#39;haut et MY&amp;#39; ne fait pas partir le volet vers le haut. Le seul moyen est de le monter en laissant le doigt appuyé sur &amp;#39;haut&amp;#39;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le reste fonctionne sauf le même problème avec le réglage du haut.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Et à la fin, mon volet n&amp;#39;a rien enregistré. Les points d&amp;#39;arrêt haut et bas sont les mêmes.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je ne peux pas accéder au moteur mais peux vous indiquer qu&amp;#39;il a bien des points d&amp;#39;arrêts pré-définis car il n&amp;#39;y&amp;#39;a pas de point de butée pour le haut. Les bouts en plastique avec vis n&amp;#39;ont jamais été installé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre aide à tous!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;VR = Volet Roulant&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce serait bien d&amp;#39;avoir la référence du moteur pour pouvoir vous aider.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 06 Sep 2023 18:53:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3223504-volet-roulant-re-programmation-bug-partie/answers/8355761</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3223504-volet-roulant-re-programmation-bug-partie/answers/8355761" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3223504-volet-roulant-re-programmation-bug-partie/answers/8355761</guid>
  <fb20:id>8355761</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Information supplémentaire:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai détaché le tablier pour voir si le tube (l&amp;#39;axe en alu) s&amp;#39;arrêterait en montée.&lt;br /&gt;Après 1m30s il tournait encore. Je l&amp;#39;ai arrêté pour ne pas endommager le moteur. La porte du garage s&amp;#39;ouvrait et se fermait en moins de 30s il y a 2 jours. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par contre pour le fermer il s&amp;#39;arrête tout seul. Le tablier n&amp;#39;est pas attaché donc il s&amp;#39;arrête bien comme il a été programmé en descente. Il pourrait continuer comme le tablier n&amp;#39;est pas attaché.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Autre info: j&amp;#39;ai fermé la porte du garage il y a 2 jours mais il y avait une cagette qui dépassait ce qui a stoppé sa descente et déclipsé le tablier. C&amp;#39;est seulement après avoir tout remis que l&amp;#39;on a vu le problème de programmation.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 06 Sep 2023 15:02:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3223504-volet-roulant-re-programmation-bug-partie/answers/8355520</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3223504-volet-roulant-re-programmation-bug-partie/answers/8355520" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3223504-volet-roulant-re-programmation-bug-partie/answers/8355520</guid>
  <fb20:id>8355520</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Excusez moi mais qu&amp;#39;est qu&amp;#39;un VR?&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai des télécommandes Smoove RTS pour chaque volet mais aucune télécommande centrale ou boitier centrale de commande.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La reprogrammation marche en partie car certaines étapes répondent comme prévue (voir ci dessus) mais il n&amp;#39;y&amp;#39;a pas de véritable remise à zéro. Normalement en pressant le bouton &amp;#39;prog&amp;#39; de ma télécommande pendant 7s, il devrait faire un petit va et vient après 2s et un deuxième après 7s mais il n&amp;#39;en fait qu&amp;#39;un seul après 7s.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Encore merci pour votre aide!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 06 Sep 2023 12:38:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3223504-volet-roulant-re-programmation-bug-partie/answers/8355296</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3223504-volet-roulant-re-programmation-bug-partie/answers/8355296" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3223504-volet-roulant-re-programmation-bug-partie/answers/8355296</guid>
  <fb20:id>8355296</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;DP77 est une caractéristique des lames du tablier.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si c&amp;#39;est un VR, vous avez peut-être un boitier de commande ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 06 Sep 2023 11:56:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3223504-volet-roulant-re-programmation-bug-partie/answers/8355238</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3223504-volet-roulant-re-programmation-bug-partie/answers/8355238" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3223504-volet-roulant-re-programmation-bug-partie/answers/8355238</guid>
  <fb20:id>8355238</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Jean-Luc mais je n&amp;#39;ai pas accès au moteur. Il me faudrait tout démonter. &lt;br /&gt;Je peux simplement vous dire que c&amp;#39;est un &amp;quot;volet roulant de garage DP77 L 2540 H 2100 moteur SOMFY monophasé 220 volts&amp;quot; connecté sur son fusible. J&amp;#39;espère que cela vous aide. &lt;br /&gt;Note supplémentaire: après ma dernière tentative il vient d&amp;#39;inverser le haut et le bas pourtant dans la programmation c&amp;#39;est dans le bon sens.&lt;br /&gt;Encore merci!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 06 Sep 2023 11:26:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3223504-volet-roulant-re-programmation-bug-partie/answers/8355183</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3223504-volet-roulant-re-programmation-bug-partie/answers/8355183" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3223504-volet-roulant-re-programmation-bug-partie/answers/8355183</guid>
  <fb20:id>8355183</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il manque une information essentielle ! Type de motorisation ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 06 Sep 2023 10:58:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3223504-volet-roulant-re-programmation-bug-partie/answers/8355108</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3223504-volet-roulant-re-programmation-bug-partie/answers/8355108" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3223504-volet-roulant-re-programmation-bug-partie/answers/8355108</guid>
  <fb20:id>8355108</fb20:id>
