    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Pourquoi la Connexion à ma centrale est impossible ( à distance ou en local) depuis une panne free?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3223652" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Pourquoi la Connexion à ma centrale est impossible ( à distance ou en local) depuis une panne free?</description>
    <pubDate>Thu, 28 Sep 2023 10:52:01 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 28 Sep 2023 10:52:01 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Dana si vous avez réinitialisé le module IP conformément au lien que je vous ai envoyé et que vous n&amp;#39;avez pas accès à la centrale c&amp;#39;est que le module est HS et ça ne se change que sous garantie.&lt;br /&gt;En dehors de la garantie pas de solution, votre centrale ne sera plus visible de l&amp;#39;extérieur.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3223652-connexion-centrale-impossible-distance-local-panne-free/answers/8382383</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3223652-connexion-centrale-impossible-distance-local-panne-free/answers/8382383" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3223652-connexion-centrale-impossible-distance-local-panne-free/answers/8382383</guid>
  <fb20:id>8382383</fb20:id>
  <fb20:question-id>3223652</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Depuis une panne de réseau chez Free fin juillet, je n&amp;#39;arrive plus à accéder à la centrale protexiom, ni à distance ni en local. Pour info j&amp;#39;ai une freebox POP. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai déjà réussi auparavant à régler ce problème grâce au forum mais c&amp;#39;était uniquement un pb de connexion à distance.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai bien sûr vérifié les ports sur la freebox, modifié, redémarré etc mais là je sèche. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous joins des screenshots de mon message d&amp;#39;erreur, et des configurations sur la freebox.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre aide,&lt;br /&gt;Dana&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Dana C.</title>
  <dc:creator>Dana C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jacky,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Désolée pas eu le temps de m&amp;#39;occuper de ce pb avant.&lt;br /&gt;Du coup, on a fait la manip en question pour avoir une nouvelle adresse IP, en fait on avait même vu par hasard sur le clavier que celle-ci avait en effet changé. &lt;br /&gt;On a donc essayé de se connecter à l&amp;#39;interface web directement avec cette IP mais cela ne fonctionne pas.&lt;br /&gt;Je vous envoie le screen shot, la page n&amp;#39;est pas trouvée.&lt;br /&gt;J&amp;#39;avoue que là je bloque puisque forcément je n&amp;#39;ai aucun moyen d&amp;#39;arriver sur l&amp;#39;interface. &lt;br /&gt;Je peux toujours me connecter à l&amp;#39;ancienne mais ça ne sert à rien pq l&amp;#39;IP ne correspond plus et que je ne peux pas la modifier...&lt;br /&gt;Que suggérez vous svp?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;br /&gt;Dana&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 28 Sep 2023 09:04:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3223652-connexion-centrale-impossible-distance-local-panne-free/answers/8382143</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3223652-connexion-centrale-impossible-distance-local-panne-free/answers/8382143" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3223652-connexion-centrale-impossible-distance-local-panne-free/answers/8382143</guid>
  <enclosure length="26330" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/a257f2bef3475cb1/adresse_ip_not_found_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
<enclosure length="60537" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/7276b9185ca33073/ancienne_adresse_ip_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>8382143</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/13040593</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le module IP c&amp;#39;est comme la carte réseau d&amp;#39;un PC; Ca permet de connecter le matériel à internet.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si le module est HS votre alarme fonctionne en local, mais vous ne pouvez plus la piloter a distance.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Un module IP peut être remplacé sous garantie.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si l&amp;#39;alarme n&amp;#39;est plus sous garantie, il faut changer la centrale, les sirènes, le clavier et les télécommandes soit environ 900€.  On ne récupère que les détecteurs.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 06 Sep 2023 13:05:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3223652-connexion-centrale-impossible-distance-local-panne-free/answers/8355347</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3223652-connexion-centrale-impossible-distance-local-panne-free/answers/8355347" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3223652-connexion-centrale-impossible-distance-local-panne-free/answers/8355347</guid>
  <fb20:id>8355347</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jacky, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ah oui ça m&amp;#39;a l&amp;#39;air sérieux, ok je vais faire comme ça et je reviens vers vous après. &lt;br /&gt;Juste à titre d&amp;#39;infos, il se passe quoi si le module IP a laché ? D&amp;#39;ailleurs ça veut dire quoi exactement?&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 06 Sep 2023 12:52:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3223652-connexion-centrale-impossible-distance-local-panne-free/answers/8355330</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3223652-connexion-centrale-impossible-distance-local-panne-free/answers/8355330" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3223652-connexion-centrale-impossible-distance-local-panne-free/answers/8355330</guid>
  <fb20:id>8355330</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Dana&lt;br /&gt;Essayer de réinitialiser le module IP avec le tuto ci joint.&lt;br /&gt;Si vous retrouvez ainsi la connexion en locale, tout va bien.&lt;br /&gt;Si vous ne retrouvez pas la connexion locale, c&amp;#39;est que le module IP a lâcher.  &lt;br /&gt;&lt;a title=&quot;Suite à un changement de Box ADSL, je n&amp;#39;arrive plus à me connecter à mon interface PC de mon alarme.&quot; href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/560538-suite-changement-box-adsl-arrive-connecter-interface-pc-alarme&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/questions/560538-suite-changement-box-adsl-arrive-connecter-interface-pc-alarme&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 06 Sep 2023 12:35:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3223652-connexion-centrale-impossible-distance-local-panne-free/answers/8355292</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3223652-connexion-centrale-impossible-distance-local-panne-free/answers/8355292" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3223652-connexion-centrale-impossible-distance-local-panne-free/answers/8355292</guid>
  <fb20:id>8355292</fb20:id>
