    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Distance A trop grande comment faire?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3223778" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Distance A trop grande comment faire?</description>
    <pubDate>Wed, 06 Sep 2023 16:59:53 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 06 Sep 2023 16:59:53 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Ivan L.</title>
  <dc:creator>Ivan L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok merci bcp! Je vais essayer&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3223778-distance-trop-grande-faire/answers/8355679</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3223778-distance-trop-grande-faire/answers/8355679" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3223778-distance-trop-grande-faire/answers/8355679</guid>
  <fb20:id>8355679</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19483029</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3223778</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J’ai acheté un kit de motorisation à vérins SGS LINE pour portail. En voulant l’installer je me rend compte que la distance A (distance entre l’axe du portail et le coin du pilier) est de 23cm. Or le disque de prise de côtes ne va que jusqu’à 20cm. Est-ce que cela signifie que le moteur ne peut pas être utilisé pour une distance plus grande que 20cm? Est-ce qu’il y a une astuce pour pouvoir l’installer avec cette cote de 23cm? Si oui quelle est la distance B (mesure entre l’axe du portail et l’arrière de la platine) que je dois prendre pour une cote A de 23 cm? &lt;br /&gt;Merci bcp pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ne tentez rien d&amp;#39;autre que la solution de la cale, elle fonctionne dans quasiment tous les cas de figure analogue au vôtre.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 06 Sep 2023 16:56:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3223778-distance-trop-grande-faire/answers/8355674</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3223778-distance-trop-grande-faire/answers/8355674" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3223778-distance-trop-grande-faire/answers/8355674</guid>
  <fb20:id>8355674</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci bcp pour votre réponse. J’ai pensé à faire ça justement mais je me demande si ça fonctionnera car l’axe de rotation sera qd même déporté de 23 cm par rapport à la platine de fixation du moteur… est-ce que ça ne risque pas de poser problème pour le coulissage du vérin (ou autre pb) ? Sinon peut être que je peux essayer d’encastrer la platine de 3cm dans le poteau si ça ne gêne pas le pivotement du bras…&lt;br /&gt;Pour répondre à votre 1ere question Les gonds du portail sont dans l’alignement de celui ci.&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 06 Sep 2023 16:49:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3223778-distance-trop-grande-faire/answers/8355666</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3223778-distance-trop-grande-faire/answers/8355666" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3223778-distance-trop-grande-faire/answers/8355666</guid>
  <fb20:id>8355666</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;A = 23cm ne permettra pas aux vérins de fonctionner.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-ce que les gonds sont dans l&amp;#39;alignement des battants ou sont-ils déportés ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous pouvez tenter une installation en plaçant une cale de 3cm sous la patte de fixation au vantail.&lt;br /&gt;A = 20cm et B en rapport de A.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 06 Sep 2023 15:01:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3223778-distance-trop-grande-faire/answers/8355517</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3223778-distance-trop-grande-faire/answers/8355517" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3223778-distance-trop-grande-faire/answers/8355517</guid>
  <fb20:id>8355517</fb20:id>
