    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Compatibilité micro recepteur RTS et inter celiane ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3223789" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Compatibilité micro recepteur RTS et inter celiane ?</description>
    <pubDate>Sat, 09 Sep 2023 07:41:18 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 09 Sep 2023 07:41:18 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Philippe J.</title>
  <dc:creator>Philippe J.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jacky, &lt;br /&gt;Ok, bien compris, j&amp;#39;ai vu le schéma. Je vais essayer ainsi . Je vous tiens au courant . bonnez journée ! &lt;br /&gt;Merci de votre aide :)&lt;br /&gt;Cordialement &lt;br /&gt;Philippe&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3223789-compatibilite-micro-recepteur-rts-inter-celiane/answers/8358730</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3223789-compatibilite-micro-recepteur-rts-inter-celiane/answers/8358730" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3223789-compatibilite-micro-recepteur-rts-inter-celiane/answers/8358730</guid>
  <fb20:id>8358730</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19483102</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3223789</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;je suis équipé de volets roulants a commande filaire Simu, commandés par des interrupteur Celiane de Legrand. &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai acheté un micro recepteur shutter in-wall receiver RTS et une telecommande Situo 5 RTS pure II pour telecommander mes volets .  A l&amp;#39;installation, je n&amp;#39;arrive pas a programmer le recepteur . dès la 1ere phase (appui long sur le bouton PROG rien ne se passe .... Est ce un problème de compatibilité ? le recepteur est il en panne ? Comment le tester ? merci de votre aide &lt;br /&gt;Philippe&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Philippe je parle d&amp;#39;un inter va et vient.&lt;br /&gt;Si vous regardez le lien que je vous ai envoyé on peut mettre un inter du type va et vient.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je ne peux pas mieux faire que le schéma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Après pour tester le module a part le brancher et utiliser un interrupteur je ne sais pas comment faire autrement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 08 Sep 2023 17:57:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3223789-compatibilite-micro-recepteur-rts-inter-celiane/answers/8358508</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3223789-compatibilite-micro-recepteur-rts-inter-celiane/answers/8358508" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3223789-compatibilite-micro-recepteur-rts-inter-celiane/answers/8358508</guid>
  <fb20:id>8358508</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jacky,&lt;br /&gt;Désolé, je suis peut être bête (!) mais je ne comprends pas :&lt;br /&gt;avec un inter type lampe je ne comprends pas comment commander un volet qui a forcement 2 sorties 1 montée et 1 descente....)&lt;br /&gt;l&amp;#39;interrupteur Celiane est bien un interrupteur du meme type que ceux préconisés pour la commande d&amp;#39;un seul volet dans votre lien (unipolaire stable), avec un câblage arrivée de l&amp;#39;alimentation (phase L) sur le point commun, et 2 poles de sortie correspondant au fil de montée et de descente.&lt;br /&gt;Par contre sur le site de la boutique du volet, qui vend cet inter Legrand, il est mentionné qu&amp;#39;il n&amp;#39;est reservé qu&amp;#39;aux moteurs bubendorff . Moi je suis pourtant en Simu, et ca fonctionne, sauf que avec l&amp;#39;adjonction du micro récepteur, plus rien ne marche . C&amp;#39;est pourquoi je pense a un problème de compatibilité.&lt;br /&gt;Du coup, si je change d&amp;#39;inter et que je met un inter unipolaire stable de marque Somfy par exemple, ai-je des chances que ca marche mieux ?&lt;br /&gt;et enfin, comment puis-je tester mon micro module pour vérifier qu&amp;#39;il n&amp;#39;est pas HS ? ca peut arriver sur les materiels de grande serie un truc neuf qui ne marche pas ....&lt;br /&gt;désolé d&amp;#39;etre un peu long, mais ca m&amp;#39;enerve de ne pas comprendre !&lt;br /&gt;merci de votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 08 Sep 2023 17:06:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3223789-compatibilite-micro-recepteur-rts-inter-celiane/answers/8358469</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3223789-compatibilite-micro-recepteur-rts-inter-celiane/answers/8358469" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3223789-compatibilite-micro-recepteur-rts-inter-celiane/answers/8358469</guid>
  <fb20:id>8358469</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Dans le lien que je vous ais envoyé vous avez le branchement avec un simple va et vient mais il n&amp;#39;y a pas de position intermédiaire.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans votre cas le module RTS comme vous l&amp;#39;indiquer dispose d&amp;#39;une connexion pour un inverseur ou un bouton poussoir.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 07 Sep 2023 17:27:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3223789-compatibilite-micro-recepteur-rts-inter-celiane/answers/8357093</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3223789-compatibilite-micro-recepteur-rts-inter-celiane/answers/8357093" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3223789-compatibilite-micro-recepteur-rts-inter-celiane/answers/8357093</guid>
  <fb20:id>8357093</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci de ta réponse, mais je ne comprends pas bien : tu parles d&amp;#39;un interrupteur simple type bouton poussoir Legrand ?  Comment je cable ca avec un moteur de volet qui a 4 fils ? &lt;br /&gt;Ne serait ce pas mieux de monter un inverseur Somfy  (SMOOVE UNO FILAIRE - POSITION FIXE (PF) par ex ou Simu du meme type pour assurer la compatibilité ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 07 Sep 2023 16:41:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3223789-compatibilite-micro-recepteur-rts-inter-celiane/answers/8357042</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3223789-compatibilite-micro-recepteur-rts-inter-celiane/answers/8357042" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3223789-compatibilite-micro-recepteur-rts-inter-celiane/answers/8357042</guid>
  <fb20:id>8357042</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Effectivement j&amp;#39;ai ce type de boutons.&lt;br /&gt;Il faut les remplacer par des boutons pour la lumière.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 07 Sep 2023 15:51:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3223789-compatibilite-micro-recepteur-rts-inter-celiane/answers/8356989</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3223789-compatibilite-micro-recepteur-rts-inter-celiane/answers/8356989" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3223789-compatibilite-micro-recepteur-rts-inter-celiane/answers/8356989</guid>
  <fb20:id>8356989</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jacky, &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai trouvé mon problème d&amp;#39;alimentation electrique, qui n&amp;#39;avait rien a voir avec la mise en place du micro recepteur .&lt;br /&gt;neanmoins, cela ne fonctionne toujours pas ! je pense que mes interrupteurs Celiane sont incompatibles avec le shutter receiver : il est mentionné dans la notice qu&amp;#39;il faut imperativement etre connecté sur une commande fixe ou instantanée . Or le Céliane de Legrand est une commande a impulsion (un appui bref vers le haut ou vers le bas fait partir le volet  jusqu&amp;#39;en butée haute ou basse, et on l&amp;#39;interrompt avec un appui sur le bouton central . &lt;br /&gt;Pour moi cela vient de là , qu&amp;#39;en pensez vous ? &lt;br /&gt;Philippe&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 07 Sep 2023 14:58:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3223789-compatibilite-micro-recepteur-rts-inter-celiane/answers/8356899</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3223789-compatibilite-micro-recepteur-rts-inter-celiane/answers/8356899" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3223789-compatibilite-micro-recepteur-rts-inter-celiane/answers/8356899</guid>
  <fb20:id>8356899</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;La c&amp;#39;est dommage, mais tant que ça marche pas en configuration d&amp;#39;origine aucune chance que ça marche avec un module RTS.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quand a avoir grillé un élément, rien est impossible.&lt;br /&gt;Normalement un moteur filaire a 3 fils qui descende au bouton.&lt;br /&gt;L&amp;#39;un des fil est commun et si on le réuni avec un autre soit ça monte soit ça descend.&lt;br /&gt;Je vous remet le câblage en lien&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://www.laboutiqueduvolet.com/guide-volet-roulant/motorisation/installation/branchement-moteur&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.laboutiqueduvolet.com/guide-volet-roulant/mot...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 06 Sep 2023 16:34:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3223789-compatibilite-micro-recepteur-rts-inter-celiane/answers/8355643</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3223789-compatibilite-micro-recepteur-rts-inter-celiane/answers/8355643" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3223789-compatibilite-micro-recepteur-rts-inter-celiane/answers/8355643</guid>
  <fb20:id>8355643</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jacky, oui j&amp;#39;ai bien respecté le cablage et la procedure .&lt;br /&gt;depuis, j&amp;#39;ai tout redémonté, et remis en configuration origine, avec seulement l&amp;#39;interrupteur Céliane, et cela ne fonctionne plus ! ai-je pu griller l&amp;#39;interrupteur ou meme le moteur du volet ? je n&amp;#39;ai rien constaté ni rien senti lors des essais .... &lt;br /&gt;Je vais commander par tester l&amp;#39;inter, puis le moteur ....&lt;br /&gt;a suivre&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 06 Sep 2023 16:07:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3223789-compatibilite-micro-recepteur-rts-inter-celiane/answers/8355609</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3223789-compatibilite-micro-recepteur-rts-inter-celiane/answers/8355609" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3223789-compatibilite-micro-recepteur-rts-inter-celiane/answers/8355609</guid>
  <fb20:id>8355609</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Philippe&lt;br /&gt;Il n&amp;#39;y a pas de problème de compatibilité.&lt;br /&gt;C&amp;#39;est du matériel Somfy .&lt;br /&gt;Avez vous bien suivi la procédure décrite dans la documentation ci jointe&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://service.somfy.com/downloads/gc_v5/installationguide_shutter_receiver_rts_fr_en_ar.pdf&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://service.somfy.com/downloads/gc_v5/installationgui...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 06 Sep 2023 14:56:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3223789-compatibilite-micro-recepteur-rts-inter-celiane/answers/8355505</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3223789-compatibilite-micro-recepteur-rts-inter-celiane/answers/8355505" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3223789-compatibilite-micro-recepteur-rts-inter-celiane/answers/8355505</guid>
  <fb20:id>8355505</fb20:id>
