    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Quelle est la référence de mon coffre bloc baie ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3224406" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Quelle est la référence de mon coffre bloc baie ?</description>
    <pubDate>Sat, 23 Sep 2023 15:15:39 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 23 Sep 2023 15:15:39 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Eric L.</title>
  <dc:creator>Eric L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Michel, merci beaucoup pour ces bons conseils et pour les références. Je vais m&amp;#39;atteler dès que possible aux montages de mes volets et je vous tiendrai au courant ;-)&lt;br /&gt;A bientôt&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3224406-reference-coffre-bloc-baie/answers/8375902</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3224406-reference-coffre-bloc-baie/answers/8375902" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3224406-reference-coffre-bloc-baie/answers/8375902</guid>
  <fb20:id>8375902</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19484758</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3224406</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous, je suis embêté car j&amp;#39;aimerai électriser mon installation de volets roulants et je peine à trouver la référence de mon coffrage bloc baie.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai vu qu&amp;#39;il y avait en vente le kit roller drive mais je voudrai privilégier un système iO plutôt que Rts.&lt;br /&gt;Je suis bricoleur et faire quelques modifications ne me fait pas peur mais là j&amp;#39;avoue être un peu perdu car je trouve nul part des photos de mon modèle de coffrage.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci aux experts pour vos réponses&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Effectivement, on ne trouve pas de pièce pour ce coffre. La société a disparu vers 2005 de mémoire.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Néanmoins la motorisation ne pose aucun problème surtout pour un bon bricoleur comme vous.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce que vous pouvez faire :&lt;/p&gt;&lt;blockquote style=&quot;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex&quot;&gt;&lt;p&gt;dévissez la flasque ronde amovible (3 petites vis).&lt;br /&gt;La percer d&amp;#39;un trou de 65 mm (scie cloche pour boitier d&amp;#39;encastrement)&lt;br /&gt;Au dos, fixer un support de tête de moteur en tôle : Au choix support Omega (9410717) si moteur avec boutons de fins de course  ou support (9410711, 9410703...) posé à plat au dos de la flasque si moteur sans réglage à la tête, ce qui semble être votre cas.&lt;/p&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;p&gt;Bien sûr pour ne pas blesser les extrémités du tablier, la fixation se fera avec Rivets tête large ou boulons poelier  M4 + rondelles et écrous freinés.&lt;br /&gt;Il vous faudra également le kit Roue et couronne pour adapter le moteur dans le tube. Octo 60 me semble t&amp;#39;il.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Coté point fixe, pas de changement vous conserverez l&amp;#39;embout. Peut-être serez -vous obligé de le sortir un peu plus.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Faites attention quand vous fixerez de nouveau le tablier au tube à utiliser des vis courtes pour l&amp;#39;attache qui se trouve au niveau du moteur, au risque d’abîmer ce dernier.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voila résumé en quelques lignes le &amp;quot;bidouillage&amp;quot; qui fera de vous le roi du bricolage et le héro admiré par l&amp;#39;ensemble de la famille.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 11 Sep 2023 01:44:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3224406-reference-coffre-bloc-baie/answers/8360018</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3224406-reference-coffre-bloc-baie/answers/8360018" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3224406-reference-coffre-bloc-baie/answers/8360018</guid>
  <fb20:id>8360018</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/975b75965a9ae69c/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Michel merci 1000 fois ! vous êtes une encyclopédie du volet roulant à vous tout seul à voir les réponses précises que vous donnez ;-) &lt;br /&gt;Bon dans mon cas du coup ça ne m&amp;#39;avance à rien car comme vous le dites c&amp;#39;est un modèle dépassé et je n&amp;#39;ai rien trouvé le concernant sur le net. A croire que je suis le seul à l&amp;#39;avoir ! et pourtant ce sont des constructions qui ont 22 ans.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Du coup pensez vous que je puisse &amp;quot;adapter&amp;quot; une pièce qui se rajoute (pour renforcer) ou qui remplace les supports en plastiques noir ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 07 Sep 2023 20:43:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3224406-reference-coffre-bloc-baie/answers/8357197</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3224406-reference-coffre-bloc-baie/answers/8357197" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3224406-reference-coffre-bloc-baie/answers/8357197</guid>
  <fb20:id>8357197</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Eric.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Votre coffre est le modele PLASTIROL 210 de chez Sofermon (société écran système).&lt;br /&gt;Il se caractérise par un couvercle épais fait d&amp;#39;un réseau alvéolaire pvc sensé produire l&amp;#39;isolation, solution d&amp;#39;une &amp;quot;époque&amp;quot; dépassée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 07 Sep 2023 18:35:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3224406-reference-coffre-bloc-baie/answers/8357129</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3224406-reference-coffre-bloc-baie/answers/8357129" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3224406-reference-coffre-bloc-baie/answers/8357129</guid>
  <fb20:id>8357129</fb20:id>
