    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Visiophone V350 PROBLEME</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3224445" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Visiophone V350 PROBLEME</description>
    <pubDate>Tue, 12 Sep 2023 13:01:32 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 12 Sep 2023 13:01:32 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Nathalie, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Généralement, c&amp;#39;est l&amp;#39;étiquette qui bloque la bonne pression du bouton. Vérifier qu&amp;#39;elle soit bien mise ou remplacer là par une autre plus fine.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3224445-visiophone-v350-probleme/answers/8361999</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3224445-visiophone-v350-probleme/answers/8361999" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3224445-visiophone-v350-probleme/answers/8361999</guid>
  <fb20:id>8361999</fb20:id>
  <fb20:question-id>3224445</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Après avoir remplacé mon visiophone Thomson par le Somfy V350, je constate que le visiophone ne fonctionne qu&amp;#39;après la deuxième pression sur la platine extérieure. Or, la plupart des visiteur n&amp;#39;effectue qu&amp;#39;une pression pour obtenir une réponse !!! D&amp;#39;avance, merci pour votre aide afin que mon visiophone fonctionne dès la première pression de la platine !!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
