    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Remplacement Nina Timer Io</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3224941" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Remplacement Nina Timer Io</description>
    <pubDate>Thu, 21 Sep 2023 11:18:18 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 21 Sep 2023 11:18:18 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Florian,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En réalisant cette opération, vous pourrez piloter vos équipements depuis les deux télécommandes.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3224941-remplacement-nina-timer-io/answers/8373253</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3224941-remplacement-nina-timer-io/answers/8373253" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3224941-remplacement-nina-timer-io/answers/8373253</guid>
  <fb20:id>8373253</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/53a220117f2ecea4/avatar_normal.png?7cc8cfd</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>3224941</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Notre télécommande Nina timer Io à grillé, notre revendeur nous l&amp;#39;a échangé en garantie mais je n&amp;#39;arrive pas à la programmer. (J&amp;#39;avais pourtant programmé la première sans soucis)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je ne peux pas débrancher les moteurs de volet 1/1 car l&amp;#39;alimentation de tous mes volets est commune.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Y a t&amp;#39;il une procédure particulière lorsque l&amp;#39;on remplace une Nina timer io?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Florian</title>
  <dc:creator>Florian</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour. &lt;br /&gt;Encore merci pour votre aide. &lt;br /&gt;Je ferai la manipulation énoncé dès que possible. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Suite à cette manipulation, est ce que les deux nina seront fonctionnelles, ou que la nouvelle ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 19 Sep 2023 13:30:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3224941-remplacement-nina-timer-io/answers/8370490</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3224941-remplacement-nina-timer-io/answers/8370490" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3224941-remplacement-nina-timer-io/answers/8370490</guid>
  <fb20:id>8370490</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19486772</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Florian,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous devez dans un premier temps transférer la clé de sécurité de l&amp;#39;une à l&amp;#39;autre donc :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;D&amp;#39;envoyer la clé de sécurité depuis votre 1ère Nina&lt;/li&gt;&lt;li&gt;De recevoir la clé de sécurité sur votre 2nd Nina&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Ensuite, vous pouvez effectuer un transfert d&amp;#39;équipements afin qu&amp;#39;ils soient tous disponibles sur votre nouvelle commande.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 19 Sep 2023 12:37:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3224941-remplacement-nina-timer-io/answers/8370388</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3224941-remplacement-nina-timer-io/answers/8370388" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3224941-remplacement-nina-timer-io/answers/8370388</guid>
  <fb20:id>8370388</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir, encore merci pour votre aide. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;N&amp;#39;ayant plus rien à perdre, j&amp;#39;ai branché ma nina HS avec un chargeur bien plus puissant que celui d&amp;#39;origine et comme par magie elle s&amp;#39;est rallumé. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je voudrai donc maintenant transférer mes équipements sur ma nouvelle télécommande (tant que l&amp;#39;ancienne fonctionne encore).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dois je &amp;quot;transférer les équipements&amp;quot; ou &amp;quot;envoyer une clé&amp;quot; ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pourriez-vous me détailler la marche à suivre? Svp. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci par avance.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 15 Sep 2023 20:06:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3224941-remplacement-nina-timer-io/answers/8366564</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3224941-remplacement-nina-timer-io/answers/8366564" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3224941-remplacement-nina-timer-io/answers/8366564</guid>
  <fb20:id>8366564</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Florian, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tout à fait, si vous ne faites pas la procédure moteur par moteur, une télécommande individuelle va devenir la générale, vous empêchant de les programmer correctement un par un.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 13 Sep 2023 13:40:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3224941-remplacement-nina-timer-io/answers/8363563</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3224941-remplacement-nina-timer-io/answers/8363563" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3224941-remplacement-nina-timer-io/answers/8363563</guid>
  <fb20:id>8363563</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;Merci pour votre réponse. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Du coup, je n&amp;#39;ai aucune autre possibilité que de débrancher les volets 1/1 et rappairer chaque télécommande à chaque moteur puis nina?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si je coupe l&amp;#39;alimentation commune des volets, un interrupteur va me commander tous les volets c&amp;#39;est bien ça?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je suis bien embêté...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 12 Sep 2023 15:01:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3224941-remplacement-nina-timer-io/answers/8362213</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3224941-remplacement-nina-timer-io/answers/8362213" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3224941-remplacement-nina-timer-io/answers/8362213</guid>
  <fb20:id>8362213</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Florian, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;En effet, il y a la manipulation de transfert de clé IO afin de permettre à votre nouvelle Nina IO d&amp;#39;ajouter chacun de vos moteurs sans avoir besoin de les reprogrammer.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Malheureusement, cela n&amp;#39;est possible.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous allez donc devoir faire la procédure de remise à zéro sur chacun de vos moteurs.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 12 Sep 2023 13:39:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3224941-remplacement-nina-timer-io/answers/8362064</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3224941-remplacement-nina-timer-io/answers/8362064" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3224941-remplacement-nina-timer-io/answers/8362064</guid>
  <fb20:id>8362064</fb20:id>
