    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Code C6 lors tentative d&#39;auto-apprentissage Invisio 3S RTS ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3225056" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Code C6 lors tentative d&#39;auto-apprentissage Invisio 3S RTS ?</description>
    <pubDate>Thu, 14 Sep 2023 15:51:25 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 14 Sep 2023 15:51:25 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Jean-Marc</title>
  <dc:creator>Jean-Marc</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Oui le câblage est correct et pour rappel il s&amp;#39;agit d&amp;#39;un remplacement de la carte donc rien de modifié au niveau des connecteurs.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mais un grand merci tout de même car bien que les détecteurs ne soient pas branchés la valeur par défaut de P7 est égale à 1 et l&amp;#39;auto-apprentissage échouait en affichant C6. J&amp;#39;ai mis P7=0 et miracle l&amp;#39;auto-apprentissage s&amp;#39;est déroulé correctement et à la fin le C1 était affiché. J&amp;#39;ai reconnecté les détecteurs et remis P7=2 (valeur requise pour mon installation) et tout fonctionne.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Jean-Marc&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3225056-code-c6-lors-tentative-auto-apprentissage-invisio-3s-rts/answers/8365064</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3225056-code-c6-lors-tentative-auto-apprentissage-invisio-3s-rts/answers/8365064" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3225056-code-c6-lors-tentative-auto-apprentissage-invisio-3s-rts/answers/8365064</guid>
  <fb20:id>8365064</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19487148</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3225056</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je viens de changer l&amp;#39;armoire de commande Invisio 3S RTS suite à une carte grillé par des... fourmis (c&amp;#39;est la 2ème fois) !  &lt;br /&gt;Tous les câbles (M1, M2, 230V, feu et détecteurs) étant branchés, je lance l&amp;#39;auto-apprentissage (H0, set 2s, H1, OK) et le display affiche C6 et aucun mouvement des vantaux.&lt;br /&gt;C6 est lié aux détecteurs d&amp;#39;après la doc.&lt;br /&gt;Je débranche tout et ne raccorde que 230V, M1 et M2 et fais un reset (au cas où) des réglages (H1, SET 7s jusqu&amp;#39;à affichage de H0), ensuite je relance l&amp;#39;auto-apprentissage et le display affiche toujours C6 alors qu&amp;#39;il n&amp;#39;y plus rien de connecté à part M1 et M2.&lt;br /&gt;Je précise que les vantaux n&amp;#39;ont pas étés débrayés.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je n&amp;#39;ai pas eu ce problème lors du précédent remplacement il y a deux ans.&lt;br /&gt;La programmation des télécommandes, l&amp;#39;ouverture/fermeture des vantaux fonctionnent, il y a juste l&amp;#39;auto-apprentissage qui bloque.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Y-a-t&amp;#39;il un truc qui m&amp;#39;a échappé ou la carte est défectueuse ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance pour vos lumières !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Marc, &lt;br&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Avant de lancer l&#39;auto-apprentissage, assurez-vous que le paramètre P07 concorde bien avec votre câblage suivant ces indications :&lt;/p&gt;
&lt;figure style=&quot;width: 440px; max-width: 440px;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/600/d9/c0ce742a6eafe51cbbe8fcec123f5cf771cv2-Capture_Invisiocellule.PNG?4dcfe2&quot; style=&quot;max-width: 440px; width: 440px; height: 386px;&quot; data-image=&quot;rfza85vi4f17&quot; width=&quot;440&quot; height=&quot;386&quot;&gt;&lt;/figure&gt;
&lt;p&gt;Bonne journée, &lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 13 Sep 2023 12:24:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3225056-code-c6-lors-tentative-auto-apprentissage-invisio-3s-rts/answers/8363396</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3225056-code-c6-lors-tentative-auto-apprentissage-invisio-3s-rts/answers/8363396" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3225056-code-c6-lors-tentative-auto-apprentissage-invisio-3s-rts/answers/8363396</guid>
  <fb20:id>8363396</fb20:id>
