    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: automatisation SOLIRIS HS</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3225221" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: automatisation SOLIRIS HS</description>
    <pubDate>Thu, 19 Oct 2023 13:03:53 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 19 Oct 2023 13:03:53 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Bruno, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour la 1ère question, vous ne pouvez pas ajouter de télécommande standard sur la Tahoma. C&amp;#39;est comme si vous souhaitiez piloter une télécommande pour une autre télécommande, ce n&amp;#39;est pas possible. &lt;br /&gt;Toutefois, vous pouvez ajouter des keygo IO pour les utiliser comme lanceur de scénario.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Concernant la deuxième question, votre seuil de détection doit être trop haut, je vous invite à le réduire sur le potentiomètre se trouvant au dos du capteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3225221-automatisation-soliris-hs/answers/8411008</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3225221-automatisation-soliris-hs/answers/8411008" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3225221-automatisation-soliris-hs/answers/8411008</guid>
  <fb20:id>8411008</fb20:id>
  <fb20:question-id>3225221</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Matériel en place :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;2 stores filaires avec microrécepteur RTS&lt;/li&gt;&lt;li&gt;1 télécommande Situo 5 Soliris RTS II&lt;/li&gt;&lt;li&gt;1 capteur Soliris RTS&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Ce qui fonctionne :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Les 2 stores sont commandées simultanément sans problème par la télécommande sur le groupe 5.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Lorsque j&amp;#39;active ou désactive le mode soleil sur la télécommande : les 2 stores font bien un va-et-vient&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Lorsque je mets/j&amp;#39;enlève le mode démo sur  le capteur Soliris : les 2 stores font bien un va-et-vient&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Ce qui ne marche pas :&lt;br /&gt;En mode démo et mode soleil activé sur la télécommande : si je simule du vent les stores ne se rétractent pas et si le soleil est suffisant et sans vent (led verte clignote) les store ne se déploient pas&lt;br /&gt;En mode non démo et mode soleil activé sur la télécommande : en cas de vent (led rouge) ou en cas de soleil (led verte) aucun mouvement de store.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai réinitialisé plusieurs fois les équipements pour les reconfigurer mais rien n&amp;#39;y fait.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de votre aide !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Bruno M.</title>
  <dc:creator>Bruno M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;1er question :&lt;br /&gt;Suite à la l’installation de mon nouveau store, je ne sais pas comment intégrer la télécommande Situo 5 IO dans la configuration Tahoma ( configuration / ajout IO /  équipement / Telis 1 IO --&amp;gt;  erreurs). J’ai essayé d’autres modèles de télécommande, idem)&lt;br /&gt;	&lt;br /&gt;2eme question&lt;br /&gt;Suite à la l’installation de mon nouveau store avec capteur vent, le store remonte toutes les heures.&lt;br /&gt;Comment changer ce problème ? et la procédure ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Installation faite le 10 octobre 2023.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 16 Oct 2023 12:44:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3225221-automatisation-soliris-hs/answers/8406159</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3225221-automatisation-soliris-hs/answers/8406159" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3225221-automatisation-soliris-hs/answers/8406159</guid>
  <fb20:id>8406159</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19540045</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/d7ff07f38eba2e92/avatar_normal.png?ae1f036</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thierry, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai bien peur que votre capteur soit défectueux.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous invite à voir avec votre installateur afin de le reprendre sous garantie. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 13 Sep 2023 13:05:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3225221-automatisation-soliris-hs/answers/8363485</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3225221-automatisation-soliris-hs/answers/8363485" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3225221-automatisation-soliris-hs/answers/8363485</guid>
  <fb20:id>8363485</fb20:id>
