    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Retour d&#39;info IO non exact ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3225516" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Retour d&#39;info IO non exact ?</description>
    <pubDate>Thu, 02 Nov 2023 13:21:57 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 02 Nov 2023 13:21:57 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Julien,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans ce cas il s&amp;#39;emblerait que votre Izymo soit en défaut, je vous conseille de l&amp;#39;échanger sous garantie.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3225516-retour-info-io-exact/answers/8428502</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3225516-retour-info-io-exact/answers/8428502" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3225516-retour-info-io-exact/answers/8428502</guid>
  <fb20:id>8428502</fb20:id>
  <fb20:question-id>3225516</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai 1 boitier Tahoma switch qui pilote 8 moteurs de VR filaires sur lesquels j&amp;#39;ai installé des modules 1822660.&lt;br /&gt;Ca marche parfaitement bien.&lt;br /&gt;Le problème est que les retours d&amp;#39;informations ne sont pas toujours exacts. Il faut que je ferme l&amp;#39;appli au moins 2 ou 3 fois et que je l&amp;#39;ouvre de nouveau pour que les valeurs soient exactes.&lt;br /&gt;Est-ce normal ?&lt;br /&gt;Y a t&amp;#39;il 1 solution pour que les retours d&amp;#39;information correspondent à la réalité en temps réel ?&lt;br /&gt;Dans l&amp;#39;attente de votre retour&lt;br /&gt;Cordiales salutations&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Julien B.</title>
  <dc:creator>Julien B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Notre client à procédé à la manipulation demandée mais cela n&amp;#39;a rien changé.&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 31 Oct 2023 07:21:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3225516-retour-info-io-exact/answers/8425276</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3225516-retour-info-io-exact/answers/8425276" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3225516-retour-info-io-exact/answers/8425276</guid>
  <fb20:id>8425276</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19524645</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Julien,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous supprimer complètement l&amp;#39;application Tahoma, vider les caches de l&amp;#39;application, la télécharger de nouveau et tester?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 25 Oct 2023 12:29:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3225516-retour-info-io-exact/answers/8418483</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3225516-retour-info-io-exact/answers/8418483" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3225516-retour-info-io-exact/answers/8418483</guid>
  <fb20:id>8418483</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Oui le retour du IZYMO  reste toujours à 50 % et les 2 autres retours des  Smoove  IO (1811405) est à 30 %.&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 23 Oct 2023 13:25:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3225516-retour-info-io-exact/answers/8415613</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3225516-retour-info-io-exact/answers/8415613" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3225516-retour-info-io-exact/answers/8415613</guid>
  <fb20:id>8415613</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Julien,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sur le Izymo, le retour d&amp;#39;état reste t&amp;#39;il tout le temps à 50%?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 23 Oct 2023 07:40:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3225516-retour-info-io-exact/answers/8414800</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3225516-retour-info-io-exact/answers/8414800" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3225516-retour-info-io-exact/answers/8414800</guid>
  <fb20:id>8414800</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Pouvez-vous me faire un retour svp?&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 17 Oct 2023 12:05:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3225516-retour-info-io-exact/answers/8407738</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3225516-retour-info-io-exact/answers/8407738" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3225516-retour-info-io-exact/answers/8407738</guid>
  <fb20:id>8407738</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est sur l&amp;#39;ensemble des volets apparemment mais essentiellement sur celui de la baie vitrée avec le module IZYMO.&lt;br /&gt;Par exemple, lors d&amp;#39;une fermeture du volet, le retour d&amp;#39;état annonce une fermeture à 50% alors que le volet est bien fermé.&lt;br /&gt;Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 12 Oct 2023 13:03:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3225516-retour-info-io-exact/answers/8401377</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3225516-retour-info-io-exact/answers/8401377" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3225516-retour-info-io-exact/answers/8401377</guid>
  <fb20:id>8401377</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Julien,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous me préciser sur quel volet et quel défaut rencontrez-vous exactement?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 12 Oct 2023 12:40:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3225516-retour-info-io-exact/answers/8401323</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3225516-retour-info-io-exact/answers/8401323" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3225516-retour-info-io-exact/answers/8401323</guid>
  <fb20:id>8401323</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je n&amp;#39;ai pas eu de retour suite à la réponse que je vous ai communiqué.&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 11 Oct 2023 07:48:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3225516-retour-info-io-exact/answers/8399288</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3225516-retour-info-io-exact/answers/8399288" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3225516-retour-info-io-exact/answers/8399288</guid>
  <fb20:id>8399288</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le code PIN est le 2051-6142-7689.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 06 Oct 2023 12:03:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3225516-retour-info-io-exact/answers/8393476</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3225516-retour-info-io-exact/answers/8393476" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3225516-retour-info-io-exact/answers/8393476</guid>
  <fb20:id>8393476</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Julien,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il a été résolu à la dernière mise à jour.&lt;br /&gt;Avez-vous le code PIN de la Tahoma?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 06 Oct 2023 11:39:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3225516-retour-info-io-exact/answers/8393427</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3225516-retour-info-io-exact/answers/8393427" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3225516-retour-info-io-exact/answers/8393427</guid>
  <fb20:id>8393427</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Le bug a t&amp;#39;il été corrigé par le support ou le défaut est toujours d&amp;#39;actualité? Nous venons de faire une installation similaire et nous rencontrons le même défaut que celui signalé.&lt;br /&gt;Merci de votre retour&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 05 Oct 2023 12:21:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3225516-retour-info-io-exact/answers/8391970</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3225516-retour-info-io-exact/answers/8391970" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3225516-retour-info-io-exact/answers/8391970</guid>
  <fb20:id>8391970</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Christophe,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En effet ce bug est connu et le service support travaille dessus afin qu&amp;#39;il soit résolu au plus vite.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 13 Sep 2023 14:53:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3225516-retour-info-io-exact/answers/8363690</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3225516-retour-info-io-exact/answers/8363690" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3225516-retour-info-io-exact/answers/8363690</guid>
  <fb20:id>8363690</fb20:id>
