    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Modification code radio Récepteur d&#39;éclairage 2400583</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3225642" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Modification code radio Récepteur d&#39;éclairage 2400583</description>
    <pubDate>Mon, 11 Sep 2023 18:02:44 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 11 Sep 2023 18:02:44 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Non...! Ce n&amp;#39;est pas le module éclairage puisque votre VR réagit à la TC lumière, donc, le VR est perturbé par cette TC, d&amp;#39;où la nécessité de lui supprimer de sa mémoire cette TC par un reset.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3225642-modification-code-radio-recepteur-eclairage-2400583/answers/8361138</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3225642-modification-code-radio-recepteur-eclairage-2400583/answers/8361138" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3225642-modification-code-radio-recepteur-eclairage-2400583/answers/8361138</guid>
  <fb20:id>8361138</fb20:id>
  <fb20:question-id>3225642</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je viens d&amp;#39;installer un récepteur d&amp;#39;éclairage extérieur (référence 2400583) et il interfère avec un de mes volets roulants. Je souhaite donc changer le code radio du récepteur d&amp;#39;éclairage (et non du volet !) mais aucune information n&amp;#39;est fournie à ce sujet dans le mode d&amp;#39;emploi. Je vous remercie pour votre aide. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cdlt,&lt;br /&gt;Laurent&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Laurent</title>
  <dc:creator>Laurent</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci @V-Rod pour votre retour. Y&amp;#39;a plus qu&amp;#39;à !&lt;br /&gt;(N.B. Mais c&amp;#39;est quand même incroyable qu&amp;#39;il n&amp;#39;y ait pas d&amp;#39;autres solutions que de réseter un VR alors que c&amp;#39;est le module d&amp;#39;éclairage qui pose problème...).&lt;br /&gt;Bonne soirée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 11 Sep 2023 17:29:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3225642-modification-code-radio-recepteur-eclairage-2400583/answers/8361110</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3225642-modification-code-radio-recepteur-eclairage-2400583/answers/8361110" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3225642-modification-code-radio-recepteur-eclairage-2400583/answers/8361110</guid>
  <fb20:id>8361110</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19489479</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il n&amp;#39;est pas impossible qu&amp;#39;une TC RTS puisse envoyer un ordre parasite à un autre équipement RTS.&lt;br /&gt;C&amp;#39;est donc l&amp;#39;équipement perturbé qu&amp;#39;il faut reseter.&lt;br /&gt;Tous les VR doivent être accessible, ne serait-ce que pour changer le moteur.&lt;br /&gt;Le coffre est-il exter ou inter ? Il y a obligatoirement une dérivation sur chaque VR, c&amp;#39;est là qu&amp;#39;il faut débrancher.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 11 Sep 2023 14:36:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3225642-modification-code-radio-recepteur-eclairage-2400583/answers/8360885</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3225642-modification-code-radio-recepteur-eclairage-2400583/answers/8360885" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3225642-modification-code-radio-recepteur-eclairage-2400583/answers/8360885</guid>
  <fb20:id>8360885</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci @V-Rod pour votre retour.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai déjà supprimé les deux TC en appuyant 7s sur [Prog] du récepteur éclairage, puis ai réaffecté les TC... Toujours la même interférence. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Un RàZ du VR concerné est compliquée. Je ne peux pas l&amp;#39;isoler électriquement des autres des VR (celui-ci étant perché à 7 m...). Il me faudrait donc RàZ tous les VR. Ouch !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il me semblait que c&amp;#39;était les VR et module d&amp;#39;éclairage qui donnaient le code radio aux TC, et non l&amp;#39;inverse. Voilà pourquoi je cherchais à modifier le code radio du module d&amp;#39;éclairage... Mais peut-être que je n&amp;#39;ai pas compris.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;où ces dernières questions :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Les VR émettent un code radio enregistré par les TC, exact ?&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Par contre, le fonctionnement est-il différent pour le module d&amp;#39;éclairage (qui effectivement se nomme &amp;quot;récepteur&amp;quot;). Celui-ci recevrait-il le code radio émis par les TC ?&lt;/li&gt;Merci pour... éclairage ;-)&lt;br /&gt;Laurent&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 11 Sep 2023 14:16:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3225642-modification-code-radio-recepteur-eclairage-2400583/answers/8360860</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3225642-modification-code-radio-recepteur-eclairage-2400583/answers/8360860" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3225642-modification-code-radio-recepteur-eclairage-2400583/answers/8360860</guid>
  <fb20:id>8360860</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Supprimez les TC du RX éclairage et réaffectez-les, qu&amp;#39;en est-il ?&lt;br /&gt;Il faudra certainement faire une RàZ uniquement sur le VR concerné, c&amp;#39;est lui qui chope les ordres de la TC lumière et non l&amp;#39;inverse.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 11 Sep 2023 13:41:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3225642-modification-code-radio-recepteur-eclairage-2400583/answers/8360815</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3225642-modification-code-radio-recepteur-eclairage-2400583/answers/8360815" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3225642-modification-code-radio-recepteur-eclairage-2400583/answers/8360815</guid>
  <fb20:id>8360815</fb20:id>
