    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: initialisation télécommande garage après changement de pile?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3225686" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: initialisation télécommande garage après changement de pile?</description>
    <pubDate>Mon, 11 Sep 2023 15:21:18 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 11 Sep 2023 15:21:18 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;je résume,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Donc c&amp;#39;est simple.&lt;br /&gt;Si avant de changer la pile la TC fonctionnait et qu&amp;#39;après avoir changé la pile elle fonctionne plus, c&amp;#39;est soit que la pile n&amp;#39;est pas bonne soit mise dans le mauvais sens.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mais au juste, vous dites qu&amp;#39;elle fonctionnait avant de changer la pile, alors pourquoi l&amp;#39;avoir changé ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est pas net votre histoire !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3225686-initialisation-telecommande-garage-changement-pile/answers/8360969</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3225686-initialisation-telecommande-garage-changement-pile/answers/8360969" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3225686-initialisation-telecommande-garage-changement-pile/answers/8360969</guid>
  <fb20:id>8360969</fb20:id>
  <fb20:question-id>3225686</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai suivi la procédure (cf. fichier joint), pour connecter la télécommande à mon garage après le changement de pile. La première étape fonctionne parfaitement bien : 2s sur PROG qui passe bien de C1 à FO. Puis, le schéma manque d&amp;#39;indication? En effet de ce que je comprends : rester appuyer sur un des bouton de la télécommande à initialiser, cela entraîne un clignotement rapide au niveau de la télécommande mais il ne se passe rien au niveau de l&amp;#39;indication du moteur qui reste en FO. Il repasse en C1 si je réappuie sur PROG du moteur… MAIS la cellule n&amp;#39;est pas davantage connectée…. Pourriez-vous m&amp;#39;indiquer ce que j&amp;#39;aurai mal compris mal exécuté ? Merci par avance de votre réponse qui amènera de la fluidité dans cette action… Que j&amp;#39;ai reproduite plusieurs fois calmement (35 minutes…) sans obtenir le résultat escompté. J&amp;#39;attends vos réponses éclairées et éclairantes afin de ne pas me faire vivre de l&amp;#39;agacement. Merci à ceux qui m&amp;#39;aideront à résoudre ce petit impromptu et excellente journée!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de delphine</title>
  <dc:creator>delphine</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;ai fait cette manipulation parce qu&amp;#39;après avoir changée la pile, la télécommande s&amp;#39;allume mais ne déclenche aucune action au niveau de la porte…J&amp;#39;ai enlevé à nouveau la pile puis remise, rien ne se passe davantage… Du coup… Une solution à proposer?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 11 Sep 2023 15:08:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3225686-initialisation-telecommande-garage-changement-pile/answers/8360939</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3225686-initialisation-telecommande-garage-changement-pile/answers/8360939" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3225686-initialisation-telecommande-garage-changement-pile/answers/8360939</guid>
  <fb20:id>8360939</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19489537</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Mais pourquoi vouloir affecter une TC déjà affectée suite à un changement de pile ? L&amp;#39;échange de pile ne supprime pas une TC.&lt;br /&gt;Vérifiez.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 11 Sep 2023 14:39:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3225686-initialisation-telecommande-garage-changement-pile/answers/8360888</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3225686-initialisation-telecommande-garage-changement-pile/answers/8360888" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3225686-initialisation-telecommande-garage-changement-pile/answers/8360888</guid>
  <fb20:id>8360888</fb20:id>
