    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème exavia portail qui ne s’ouvre plus</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3225812" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème exavia portail qui ne s’ouvre plus</description>
    <pubDate>Mon, 25 Sep 2023 13:02:54 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 25 Sep 2023 13:02:54 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Sandra,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce qui est mesuré sur la vidéo transmise est la tension que le panneau solaire délivre aux batteries, et non pas la tension des batteries directement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous avez les cos + et - au niveau des batteries sur lesquelles vous pouvez mesurer la tension. Le mieux serait de mesurer hors fonctionnement, puis mesurer lorsque vous demandez un ordre d&amp;#39;ouverture. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans le doute, il faudrait également vérifier si le câble reliant le contrôleur de charge à la motorisation n&amp;#39;est pas âbimé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3225812-probleme-exavia-portail-ouvre/answers/8377812</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3225812-probleme-exavia-portail-ouvre/answers/8377812" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3225812-probleme-exavia-portail-ouvre/answers/8377812</guid>
  <fb20:id>8377812</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/53a220117f2ecea4/avatar_normal.png?7cc8cfd</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>3225812</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Nous avons acheté une motorisation exavia en 10/2021 pour notre portail , avec panneau solaire.&lt;br /&gt;Depuis 3/4 jours, le portail avait des difficultés à se fermer complètement.&lt;br /&gt;Et depuis aujourd’hui , il ne s’ouvre plus du tout . &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Nous avons tenté la réinitialisation complète sans succès.&lt;br /&gt;Suite à ça nous avons testé les 2 moteurs avec une batterie.&lt;br /&gt;Nous avons constaté que les moteurs fonctionnaient avec cette batterie. &lt;br /&gt;Nous pensons donc que les batteries sont HS .&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pensez vous que c’est cela ? Et comment faire pour qu’elles soit changées dans le cadre de la garantie ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre aide,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Sandra L.</title>
  <dc:creator>Sandra L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour ,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Au niveau des batteries sur le bornier du contrôleur de charge nous avons dû 38 volt . &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ci joint la vidéo .&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 20 Sep 2023 17:30:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3225812-probleme-exavia-portail-ouvre/answers/8372373</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3225812-probleme-exavia-portail-ouvre/answers/8372373" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3225812-probleme-exavia-portail-ouvre/answers/8372373</guid>
  <fb20:id>8372373</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19489967</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Sandra, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faudrait mesurer la valeur précise de la tension au niveau des batteries sur le bornier du contrôleur de charge afin de pouvoir identifier le soucis rencontré.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cela peut être dû au contrôleur ou à la carte électronique de votre motorisation. Vous devez avoir au moins du 23V au niveau des batteries pour pouvoir faire bouger votre portail.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 19 Sep 2023 12:32:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3225812-probleme-exavia-portail-ouvre/answers/8370378</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3225812-probleme-exavia-portail-ouvre/answers/8370378" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3225812-probleme-exavia-portail-ouvre/answers/8370378</guid>
  <fb20:id>8370378</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Oui les 2 voyants sont allumés.&lt;br /&gt;Oui nous avons testé les batteries avec un testeur et les batteries sont bonnes.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le problème intervient lors de l’auto apprentissage .&lt;br /&gt;Le premier vantail s’ouvre en petite vitesse , je l’arrête à la position souhaitée comme indiqué sur la notice je viens mettre la butée d’ouverture en contact avec la noix du vérin , à partir de là lorsque je rappui sur le bouton de la télécommande , on entend bien le moteur forcer mais le second ventail ne s’ouvre pas . Je suis bloqué à cette étape la . J’ai déjà testé plusieurs fois sans résultat . &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Petite précision le portail a bien fonctionné durant 1 an et demi et le problème est arrivé du jour au lendemain.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre aide !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 15 Sep 2023 14:41:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3225812-probleme-exavia-portail-ouvre/answers/8366228</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3225812-probleme-exavia-portail-ouvre/answers/8366228" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3225812-probleme-exavia-portail-ouvre/answers/8366228</guid>
  <fb20:id>8366228</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Oui les 2 voyants sont allumés.&lt;br /&gt;Oui nous avons testé les batteries avec un testeur et les batteries sont bonnes.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 15 Sep 2023 14:33:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3225812-probleme-exavia-portail-ouvre/answers/8366219</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3225812-probleme-exavia-portail-ouvre/answers/8366219" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3225812-probleme-exavia-portail-ouvre/answers/8366219</guid>
  <fb20:id>8366219</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Sandra,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-ce que les deux voyants sur le contrôleur de charge sont allumées ? (Voyants Vert et orange dans le kit solaire).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous un testeur de tension afin de vérifier la tension sur les borniers des batteries ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 13 Sep 2023 13:34:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3225812-probleme-exavia-portail-ouvre/answers/8363550</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3225812-probleme-exavia-portail-ouvre/answers/8363550" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3225812-probleme-exavia-portail-ouvre/answers/8363550</guid>
  <fb20:id>8363550</fb20:id>
